  4. Radar 2.0 Fehlermeldung LOG
radar 2log
4 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    Hallo Zusammen
    hab schon ne ganze Weile nicht mehr ins Log geschaut und habe jetzt folgende Fehlermeldung dort gefunden
    bekomme den Radar Adapter auch nicht auf grün. Was kann ich tun?
    Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.037	info	Restart adapter system.adapter.radar2.3 because enabled
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.037	info	instance system.adapter.radar2.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.036	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.035	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.035	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.034	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.034	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.034	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.033	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:23.032	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.167	info	(5000) Will try to scan BT devices: false
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.152	info	(5000) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.148	info	(5000) terminating
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.090	warn	(5000) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.051	info	(5000) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.048	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.048	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.048	error	(5000) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.3	2020-01-10 08:31:22.046	error	(5000) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.991	info	(5000) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.990	info	(5000) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.988	info	(5000) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.987	info	(5000) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.983	info	(5000) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.970	info	(5000) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.941	info	(5000) found and will use '@abandonware/noble'
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.497	info	(5000) found and will use 'node-bluetooth scan'
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.366	info	(5000) radar2 starting main...
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.364	info	(5000) radar2 initialization started...
    radar2.3	2020-01-10 08:31:21.359	warn	(5000) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/n
    radar2.3	2020-01-10 08:31:18.004	info	(5000) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.1
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:14.239	info	instance system.adapter.radar2.3 started with pid 5000
    host.ioBroker-Rock	2020-01-10 08:31:14.205	info	"system.adapter.radar2.3" enabled
      deta
      Mach mal das:
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      • eule66E Offline
        eule66E Offline
        eule66
        Hallo zusammen
        Da ich heute früh keine Antwort bekommen hatte, habe ich diese Anleitung gelesen und durchgeführt und es geht jetzt wieder, trotzdem danke für den Hinweis.
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
          deta
          gibt Menschen die am Tag arbeiten müssen 😁
