  4. VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%
vis
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Marcus-Hamburg sagte in VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%:
    HIer meine Einstellungen
    zeig mal die Einstellung vom On/Off Switch rechts neben Wohnzimmer.
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    @Negalein Danke zum einen die erste Frage: 4.PNG
    und bei deinen Widget geht mal gar nichts (ausser dein rot/grün Ring). - Sorry
    • Marcus HamburgM Offline
      Marcus Hamburg
      @Negalein said in VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%:
      hast du noch Scripte laufen, die auf die HUE-DP reagieren?
      Was ist deine HUE-DP?
      und die Szene kommt über die HUE App oder auch über Alexa.
      • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ok, dann der Reihe nach!
        für den Dimmer:
        für die Farbauswahl:
        ° Fixer ---> iob fix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          HUE-DP
          DP = Datenpunkt
          zB hue.0.Wohnzimmer.on
          Und du hast auch kein anderes Script laufen?
          Oder im IOT-Adapter?
          Was ist, wenn du den HUE-Adapter pausierst und dann eine Szene schaltest?
          Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            PS: was steht im Log, wenn dies geschieht?
              Marcus Hamburg
              Schande über mein Haupt. Hab nicht gesehen, dass man verschiedene Sachen einstellen muss.
              Nun hab ich dein Schalter und er funktionert, aber dort geschieht folgendes:
              Licht aus/alles geht aus -> Licht 25%/licht geht auf 25% -> und dann auf 100%
              Im Log steht gar nichts zu HUE.
                HUE-DP
                DP = Datenpunkt
                Marcus Hamburg
                HUE-DP
                DP = Datenpunkt
                Es ist egal woher die Szene kommt.
                weitere Skript nein. ich bin noch in der Anfängerphase und habe daher nur Basissachen eingerichtet.
                Wenn HUE Adaper aus kann ich alles ohne Probleme schalten.
                  HUE-DP
                  DP = Datenpunkt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  OK, dann muss da mal @foxriver76 reinschaun.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    @Negalein hue Adapter reagiert selbst gar nicht auf Änderungen die über die App gemacht werden, pollt lediglich Infos. Falls du mit dem on DP steuerst wird das Licht auf 100 % gestellt. Kannst du verhindern indem du Natives ein und Ausschaltverhalten wählst in den Einstellungen.
                    Videotutorials & mehr
                    NegaleinN Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @foxriver76 sagte in VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%:
                      Ok, das wusst ich selbst nicht. Hab die App schon lange im Nirvana verschwinden lassen.
                      @Marcus-Hamburg schreibt, dass er mit der App-Szene die Leuchte auf 50% einschaltet und dann das Licht von selbst nach einiger Zeit auf 100% geht.
                      Das kann doch dann auch nicht sein? Oder denke ich gerade falschherum?
                        dos1973
                        Ich bin jetzt auch nur unterwegs... aber ich nutze den DP „Level“ und stelle z.b 50 ein... dann schaltet der auf 50% oder was eben eingestellt wird.
                        • D dos1973
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @dos1973 sagte in VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%:
                          Ich auch.
                          Den .on verwende ich nur zum einschalten der Lampe und noch zum anzeigen ob ein oder aus.
                            Marcus Hamburg
                            @foxriver76 said in VIS Problen mit Hue Lampen gehen auf 100%:
                            Ich glaub es nicht, dieser Haken bei Natives Verhalten war die Ursache. Ich bin Glücklich und danke für eure Hilfe.
                              dos1973
                              @Marcus-Hamburg
                              Wo ist denn dieser haken zu finden?
                              • D dos1973
                                @Marcus-Hamburg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
