  4. Widget Sichtbarkeit bei != Text
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
9 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    erst mal ein frohes neues Jahr an alle.
    Ich versuch mich den ganzen Vormittag an einem einfachen Textfeld in dem ich einfach den Text eines Datenpunktes ausgeben möchte. Es gibt dort den Wert "null" (als String) in dem Datenpunkt, den ich aber nicht sehen möchte, sondern bei diesem Wert das Textfeld ausblenden möchte,
    Eigenlich dachte ich mir, dass das keine große Sache sein kann. Unter Sichtbarkeit das Object gewählt und als Bedingung "!=" und als Wert "null" eingetragen.
    Aber es klappt nicht. Wenn ich als Test z.B. eine "3" eingebe (das ist ein möglicher Wert des Objectes, dann wird das Textfeld ausgeblendet, wenn die "3" im Object stehtl. Aber bei "null" geht es nicht.
    Meine Frage ist nun, was mache ich evtl. falsch? Sind evtl. nur Zahlenwerte als Bedingung zulässig? Wenn ja, was kann man dann machen?
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      dna909
      @jpgorganizer null bedeutet in dem Falle kein Wert. Lass das Feld mal leer und schau, ob es dann funktioniert.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @jpgorganizer sagte in Widget Sichtbarkeit bei != Text:
        versuche mal so:
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jpgorganizer
          damit wir uns richtig verstehen, es steht null drin, ist ein Text, nicht der NULL-Wert, denn wir aus Programmiersprachen kennen :-)
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            versuche mal so:
            jpgorganizer
            @Lenny-CB said in Widget Sichtbarkeit bei != Text:
            versuche mal so:
            das wars,
            abfragen auf "existiert" und nicht auf "!=".
            hätte ich ja mal vorher probieren können
            Vielen Dank
            jpgorganizer
              kg36304
              ich habe eine Frage, ich möchte ein Feld ausblenden wenn nichts drin steht.
              Wie es mit werten geht weiß ich.
              Ich möchte wenn über DWD eine Warnmeldung kommt, das eine Button erscheint, auf den ich drücke und die Warnmeldung lesen kann.
              Das funktionier alles soweit gut, bis auf das ein und ausblenden. Sobald in der DWD Headline (aus dem Adapter-Objekten) etwas drin steht, soll der Button eingeblendet werden.
              LG
              Kai
              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kg36304
                LG
                Kai
                tobitobsta
                @kg36304 Habe das selbe Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                LG
                Tobi
                • K kg36304
                  LG
                  Kai
                  @kg36304 sagte in Widget Sichtbarkeit bei != Text:
                  dann müsste es mit >0 funktionieren,
                  ich habe es genau andersrum, da habe ich die Bedingung einfach leergelassen:
                  • T tobitobsta
                    LG
                    Tobi
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @tobitobsta sagte in Widget Sichtbarkeit bei != Text:
                    LG
                    Tobi
                    ...und ja hat er, schau mal hier ^^
                    https://forum.iobroker.net/topic/39424/laufschrift/6
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
