Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
Hi zusammen,
ginge sowas mit der Alias-Funktion auch:
{ "_id": "alias.0.Network.Devices.Server.home.MemoryLoad", "type": "state", "common": { "name": "Server home Memory Usage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": false, "desc": "Server home Memory Usage", "min": 0, "max": 100, "def": 0, "unit": "%", "alias": { "id": "info.0.sysinfo.memory.info.active", "read": "val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1577562127481, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Bekomme im Log einen Fehler hierzu:
(8123) Invalid read function for undefined: val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100 => ReferenceError: getState is not definedKann man überhaupt andere Felder zur Berechnung referenzieren ?
Vielen Dank und viele Grüße
Ralf
@AggroRalf Mach doch mal ein Feature Request dazu im js.controller GitHub
Hi @apollon77 ,
hoffe es reicht so:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/580
Gruss Ralf
Hallo, vielleicht weiß ja hier jemand ob ich doch was falsch mache.
Habe jetzt schon an mehreren Stellen gefragt.
Es geht darum, dass bei mir die Selektoren nicht im Verzeichnis alias funktionieren.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/468 -
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/468@CruziX sagte in:
Hast Du nach dem Erzeugen der Alias-Datenpunkte mal die Javascript-Instanz neu gestartet ? Oder sind die Datenpunkte per Script erstellt ?
EDIT: Bei mir (Javascript 4.3.4) werden alle Alias-DP gefunden.
@CruziX sagte in:
@paul53 Ich erzeuge alle DPs in alias in einem Skript. Das ganze System wurde in der Zwischenzeit mehrfach neugestartet.
Installiert ist die Script Engine mit 4.1.12, die anderen Daten sind in einem Screenshot in dem Ticket zu sehen.
hab es jetzt wie du mit alias.0.* versucht und gleiches Ergebnis, ich bekomme nur 2 States ausgegeben -
@CruziX sagte:
Das ist das Problem, denn in der Kombination mit js-controller 2.x funktioniert der $Selector nicht. Installiere die Version 4.3.4 (latest) !
@paul53 Sorry für die dumme Frage, aber wie mache ich das?
iobroker upgrade javascript sagt mir, ich habe bereits die aktuelle version, wobei es ja auf der github page auch schon aktuellere gibt. -
Hallo zusamme,
ich hab mir jetzt auch vorgenommen, die Alias-Funktion zu nutzen.
Leider finde ich unter Objekten keinen DP "Alias.0".
Muss ich den manuell anlegen?
UN diw egeht es dann weiter ?
Müssen alle DPs unter "Alias.0" per Skript angelegt werden, oder geht das irgendwie auch über den Admin-Adapter oder so?
Ich nutze aktuell:
Admin: 3.6.12
JS-Controller: 2.1.1
ScriptEngine: 4.1.12 -
Hallo zusamme,
Ich nutze aktuell:
Admin: 3.6.12
@Kuddel wenn alias.0 noch leer ist dann rutscht das weiter runter. Schaue mal im Admin „unterhalb“ der ganzen Ordner. Anlegen entweder per Admin ode nutze den devices Adapter (glaube aktuell nur per GitHub)
@apollon77 leider finde ich den DP gar nicht:
@Kuddel hast du vllt einen weiteren Filter in de Spalte Type gesetzt? Vllt nur auf state? Nimm den mal raus
@apollon77 ah stimmt. das wars. peinlich ^^
Und hinzufügen von Alias DPs jetzt per Klick auf alias.,0 und dann auf das + ?
Gibt es eig einen Grund, wieso man den Ordnern in Alias keinen Raum und Funktion zuordnen kann? Mit der Erweiterung des Alias Script funktioniert es bei mir nicht
@CruziX sagte:
Man kann Räume und Gewerke nur Objekten zuordnen.
@CruziX sagte:
@paul53 @CruziX
Man kann Räume und Funktionen auch "Ordnern" hinzufügen. Aber dafür müssen die auch als Objekte erstellt werden. Das kannst du entweder von Hand machen und dann als Typ eben nicht Datenpunkt sondern "Gerät" oder "Kanal" nehmen (Gerät macht vermutlich am meisten Sinn) oder im Skript halt für die Id des Ordners sowas machen:setObject(deviceId, {type: "device", common: {name: "Gerätename"}});Dann kommt sogar im Admin bei den Objekten auch für die "Ordner" hinten ein Editier-Knopf usw.. Wenn man das nicht macht, werden die Ordner zwar angezeigt, aber die existieren nur implizit, wenn man alle Objekte aus dem Ordner löscht, sollte der Ordner dann auch verschwinden.
Wenn man den Ordner aber als "device" anlegt, dann bleibt er auch, wenn man alle Objekte darin löscht und kann auch selber Attribute haben wie Raum oder Funktion.
Guten Morgen,
ich habe eine grundsätzliche Frage dazu:
Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zum Anlegen eines Aliases?
Ich habe den Eintrag zwar gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie ich nun weitermachen muss:- Lege ich es wie eine "normalen" DP an?
- Muss ich es gleich über den Java-Script-Code machen und wenn ja, wie?
Danke und guten Start in das WE
