  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Wirklich ein tolles Script @Peoples
    Vielleicht bist du so nett und unterstützt mich kurz bei meinem Problem:
    • Folgendes würde ich gerne über jeweils zwei Schalter in meiner VIS (siehe Screenshot) einstellen können:
    1. Aktivierung eines echten Bildschirmschones, der einfach nach einer vorgegebenen Zeit eine definierte Reihenfolge von Views mit Vollbild-Fotos in meiner VIS abspielt
    2. Aktivierung eines zweiten Bildschirmschoners, der andere Views abspielt, als die oben definierten - eher informative Bildschirme
    Ich habe aktuell bereits mit dem Screensaver das Problem, dass mit Aktivierung dessen auf "true" der Timer nicht startet und alleine die Funktionalität des Bildschirmschoners noch nicht funktioniert. Das würde mir fürs Erste wirklich reichen und sehr weiterbringen.
    Hast du eine Idee ? Das Script habe ich eins zu eins von dir übernommen und nur die paar Variablen geändert. Unterhalb das Script + Screenshots. Vielen lieben Dank!
    Schalter in VIS:
    Objekte:
    Einstellung Schalter für Bildschirmschoner:
    Script
    // Seitenwechsel-Script
    // Autor: Peoples
    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
    //                 auf Home gewechselt wird.
    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
    // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
    // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
    // allgemeine Variablen
    var logging = false;                                        // Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DefaultView = 'Main';                                   // Standard-View
    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
    // "Wandtablet/Home"
    var project = "Vision";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
    var DisplayTime = '1';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
    var screenSv_time = 1;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
    //Alle vorhandenen Views
    var VisViews = [
            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
        {'view':'Screensaver1',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver2',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver3',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver4',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver7',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver8',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver9',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver10',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Main',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Screensaver12',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
    // Objekte
    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
    createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
    function switchToHomeView() {
            timerTout = setTimeout(function () {
                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                if (timer > 1) {
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                    switchToHomeView();
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            }, 1000);
    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
    function autoSwitchView(dspTime,i) {
            if(i === '') i = 0;
            if(logging) log(i);
            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                        if (timer > 1) {
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                            autoSwitchView(dspTime, i);
                        else{
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                    }, 1000);
                else{
            else{
               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
            if(dspTime !== ''){
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
            else{
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
            autoSwitchView(dspTime,i);
        else{
            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
            switchView(project + DefaultView);
            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
    // Beobachten des View Datenpunktes
    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
    //    if(dp.state.val === true){
            startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
    function switchView(view){
        setState('vis.0.control.data', view);
    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
    function checkView(wishView){
        if(logging) log('View to check:'+wishView);
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                    if(logging) log('View found in:' + i);
                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                        switchToHomeView();
    // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
    function additionalActions(dp){
        if(dp == "Wandtablet/System"){
            setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
        if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
            setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
    // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
    function screenSaver(){
        svTimer = setTimeout(function() {
            if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverActive').val === true){
                if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                else{
                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                screenSaver();
        }, 60000);
    // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
    on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
            screenSaver();
            if(logging) log('Screensaver On');
        else{
            if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
        checkView(dp.state.val);
            // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
        additionalActions(dp.state.val);
    //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
    on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
            switchView('Alarmanlage_code');
        else{
            switchView(DefaultView);
    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
    on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val === true ){
             if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
               switchView('Kamera_Garage');
             else{
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #96
    @Bostil
    pack mal den ganzen code in die code tags ist bissl unübersichtlich so
    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #97
      @Bostil
      Ist zwar offtopic,
      aber würdest den view bereitstellen. Sieht Bombe aus! Danke
      • D dos1973
        @Bostil
        Ist zwar offtopic,
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #98
        @dos1973 Hi @dos1973 mache ich gerne, sobald das Teil mal einen etwas kompletteren Status erreicht hat. Meine VIS ist sehr an die folgende VIS angelehnt, die ich eins hier und bei Youtube gefunden hatte: https://www.youtube.com/watch?v=znWigptw0GE
        • PeoplesP Peoples
          @Bostil
          BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #99
          @Peoples Danke für den Hinweis. Habe ich oben nun mit der richtigen Code-Funktion ergänzt. Irgendwo in deinem Script hatte ich noch einen vermeintlichen Schreibfehler (ScreenSaverAcitve) korrigiert - hoffe nicht, dass die Korrektur es noch verschlimmbessert hatte.
          Aktuell sieht bei diesem Script bei mir die Funktionalität aus, dass irgendwann (vllt. 10 Minuten später) kurz auf ein Screensaver-Bild geschaltet wird, und dann wieder zurück auf meinen Main-View.
          Keine Sorge - liegt sicherlich 100% an meinem noch stümperhaften Getue ....
          Aber: Danke fürs Reinschauen.
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • BostilB Bostil
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            #100
            @Bostil
            Das mit dem Schreibfehler hat es teilweise verschlimmert, weil du nur einen der Schreibfehler korrigiert hast 😁
            Wenn ich oben nachsehe hast du Zeile 215 korrigiert, aber die Zeile 67 in der das Objekt angelegt wird nicht.
            Besser die mal aus und sag Bescheid ob sich was ändert.
              Solider
              #101
              Moin ! :)
              Vorweg schonmal Super Arbeit!
              ich häng grad n bissl...
              Ich möchte kein durchschalten der Views, da bei mir der Touchscreen nach 2 min eh ausschaltet. (Hab 1 RPI 4 als "Zentralen Rechner" und 1 RPI3B+ mit 10.1 " Touchscreen als Wandtablet)
              Ich möchte also nur, dass er nach Zeit X zu Homeview zurückkehrt.
              JS macht mir eigentlich weniger Probleme nur ich kann hier nicht ganz auseinanderfriemeln, was jetzt wofür ist. (die Alarmanlagengeschichte hab ich bei mir schon auskommentiert :D)
              Aber irgendwie macht er bisher garnichts...
              Ich könnte ja die nur die Homeview in die slideshow nehmen und dann bildschirmschoner nach 2 minuten. aber das scheint mir eher "gecheatet" im sinne des Scripts :D
              Best Grüße
              Florian :)
              • PeoplesP Peoples
                @Bostil
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #102
                @Peoples Danke dir! Das war auf jedenfall eines der Probleme! Danke danke :-)
                Jetzt bleibt nur noch folgende Fehlermeldung, wenn ich über den Schalte den Screensaver aktiviere:
                22:01:25.846 error javascript.0 (1210) at Object.<anonymous> (script.js.common.Viewwechsel:235:9)
                // Autor: Peoples
                var timerTout;
                var timerAutoSV;
                var DisplayTime = '480';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                var VisViews = [
                // Objekte
                createState(pfad0 + 'ScreenSaverActive',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                            if (timer > 1) {
                                switchToHomeView();
                            else{
                        }, 1000);
                        if(i === '') i = 0;
                        if(logging) log(i);
                                    if (timer > 1) {
                                    else{
                                }, 1000);
                            else{
                        else{
                        if(dspTime !== ''){
                        else{
                    else{
                                    switchToHomeView();
                            else{
                            screenSaver();
                    }, 60000);
                        screenSaver();
                    else{
                    else{
                         else{
                • S Solider
                  Moin ! :)
                  Best Grüße
                  Florian :)
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #103
                  @Solider sagte in [[Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow](/post
                  Du musst eigentlich nur hier:
                  var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                  var project = "Wandtablet";
                  deine Homeview und den Namen deines Vis-Projekts und hier:
                      {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                  View ist der Name der View(s) bei denen der "Auto zurück Wechsel" funktionieren soll.
                  SWSec ist die Zeit nach der zurück gewechselt wird
                  ShowIAV wäre für den Screensaver und in deinem Fall nicht nötig
                  • BostilB Bostil
                    // Autor: Peoples
                    var timerTout;
                    var timerAutoSV;
                    var VisViews = [
                    // Objekte
                                if (timer > 1) {
                                    switchToHomeView();
                                else{
                            }, 1000);
                            if(i === '') i = 0;
                            if(logging) log(i);
                                        if (timer > 1) {
                                        else{
                                    }, 1000);
                                else{
                            else{
                            if(dspTime !== ''){
                            else{
                        else{
                                        switchToHomeView();
                                else{
                                screenSaver();
                        }, 60000);
                            screenSaver();
                        else{
                        else{
                             else{
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #104
                    @Bostil sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                    Wenn du das Script zweimal startest ist es immernoch so? Bei mir kommt der Fehler nur beim ersten mal starten
                    • BostilB Bostil
                      dos1973
                      #105
                      @Bostil
                      Mich interessiert primär der „Glow“effekt unter den kleinen Kacheln.
                      Das ist wahrscheinlich shadow/ inset aber ich bekomme es einfach nicht so hin, bei Dir siehst echt gut aus. Wenn du dass css reinstellen könntest wäre mir bereits sehr geholfen... thx
                      BostilB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Bostil
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #106
                        @dos1973 Hi, ich fühle mich in PowerPoint mehr zuhause als in CSS, daher ist alles, was du in meiner Vis als Hintergrund siehst in Power Point ziemlich einfach & schnell "designed" worden und als "img" eingefügt.
                        • D dos1973
                          @Bostil
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #107
                          @dos1973 Meinst du sowas:
                          Ist Box-shadow
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #108
                            Ich will keine Spaßbremse sein, aber ihr kommt leicht Thread-Thema ab 🤣
                            • PeoplesP Peoples
                              dos1973
                              #109
                              @Peoples
                              Hast recht... sorry
                              • BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #110
                                @Peoples
                                Ist es eigentlich Absicht, dass in deinem "Beobachten-Abschnitt" die ID's fix eingetragen sind?
                                und
                                Sollte da nicht besser
                                on({id:'javascript.0.' + pfad0 + 'ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}
                                und
                                on({id:"javascript.0." + pfad0 +"Auto_Switch_View", change: "ne"}
                                stehen?
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @Peoples
                                  und
                                  und
                                  stehen?
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #111
                                  @Boronsbruder
                                  Da hast du Recht!
                                  • A Andre R.
                                    es läuft jetzt durch
                                    hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                                    Boronsbruder
                                    #112
                                    @Andre-R said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                    Ich habe auch bei der ersten Inbetriebnahme das Problem gehabt, dass das Skript nicht den Timer startete.
                                    Beim Anklicken im Admin ist mir aufgefallen, dass "false" angezeigt wurde, aber das Kästchen angehakt war!
                                    Nach dem Hin/Her-Schalten lief das Skript dann...
                                    Das könnte an der createState liegen oder? (dass er 'false' als String interpretiert?)
                                    Statt
                                    besser ( benutze ich gerade)
                                    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  false , {type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                    Quelle GITHUB
                                    oder vielleicht
                                    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: false,type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #113
                                      Hatte da nie Probleme, das create State von 2 zu 3 macht in meinen Augen technisch keinen Unterschied.
                                      Bei eins könntest du Recht haben war bei mir aber auch egal und funktionierte.
                                      Die fehlende Initialisierung des timers beim ersten Lauf könnte ein Problem sein.
                                      Ich wollte eh das ganze Script für mehrere Endgeräte umschreiben, bin aber bisher nicht dazu gekommen.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        Solider
                                        #114
                                        @Peoples
                                        Dann hatte ich ja alles richtig.
                                        Ich habs mittlerweile.. Man sollte auch den state "ScreenSaver_Active" auf "true" setzen... :D
                                        Da kann ich mich ja lange wundern, warum nix passiert :D
                                        • S Solider
                                          @Peoples
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #115
                                          @Solider
                                          Das ist eine hervorragende Idee 🤣
