  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    @Peoples Danke für den Hinweis. Habe ich oben nun mit der richtigen Code-Funktion ergänzt. Irgendwo in deinem Script hatte ich noch einen vermeintlichen Schreibfehler (ScreenSaverAcitve) korrigiert - hoffe nicht, dass die Korrektur es noch verschlimmbessert hatte.
    Aktuell sieht bei diesem Script bei mir die Funktionalität aus, dass irgendwann (vllt. 10 Minuten später) kurz auf ein Screensaver-Bild geschaltet wird, und dann wieder zurück auf meinen Main-View.
    Keine Sorge - liegt sicherlich 100% an meinem noch stümperhaften Getue ....
    Aber: Danke fürs Reinschauen.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #100
    @Bostil
    Das mit dem Schreibfehler hat es teilweise verschlimmert, weil du nur einen der Schreibfehler korrigiert hast 😁
    Wenn ich oben nachsehe hast du Zeile 215 korrigiert, aber die Zeile 67 in der das Objekt angelegt wird nicht.
    Besser die mal aus und sag Bescheid ob sich was ändert.
    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      Solider
      #101
      Moin ! :)
      Vorweg schonmal Super Arbeit!
      ich häng grad n bissl...
      Ich möchte kein durchschalten der Views, da bei mir der Touchscreen nach 2 min eh ausschaltet. (Hab 1 RPI 4 als "Zentralen Rechner" und 1 RPI3B+ mit 10.1 " Touchscreen als Wandtablet)
      Ich möchte also nur, dass er nach Zeit X zu Homeview zurückkehrt.
      JS macht mir eigentlich weniger Probleme nur ich kann hier nicht ganz auseinanderfriemeln, was jetzt wofür ist. (die Alarmanlagengeschichte hab ich bei mir schon auskommentiert :D)
      Aber irgendwie macht er bisher garnichts...
      Ich könnte ja die nur die Homeview in die slideshow nehmen und dann bildschirmschoner nach 2 minuten. aber das scheint mir eher "gecheatet" im sinne des Scripts :D
      Best Grüße
      Florian :)
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        @Bostil
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #102
        @Peoples Danke dir! Das war auf jedenfall eines der Probleme! Danke danke :-)
        Jetzt bleibt nur noch folgende Fehlermeldung, wenn ich über den Schalte den Screensaver aktiviere:
        22:01:25.846 error javascript.0 (1210) at Object.<anonymous> (script.js.common.Viewwechsel:235:9)
        // Seitenwechsel-Script
        // Autor: Peoples
        // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
        //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
        //                 auf Home gewechselt wird.
        //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
        //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
        // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
        // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
        // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
        // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
        // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
        // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
        // allgemeine Variablen
        var logging = false;                                        // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
        var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
        var timerTout;
        var timerAutoSV;
        var DefaultView = 'Main';                                   // Standard-View
        // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
        // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
        // "Wandtablet/Home"
        var project = "Vision";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
        var DisplayTime = '480';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
        var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
        var screenSv_time = 1;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
        //Alle vorhandenen Views
        var VisViews = [
                /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
            {'view':'Screensaver1',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver2',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver3',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver4',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver7',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver8',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver9',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver10',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Main',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
            {'view':'Screensaver12',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        // Objekte
        // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
        createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
        createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
        createState(pfad0 + 'ScreenSaverActive',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
        if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
        // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
        function switchToHomeView() {
                timerTout = setTimeout(function () {
                    var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                    if (timer > 1) {
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                        switchToHomeView();
                    else{
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                        setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                }, 1000);
        // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
        function autoSwitchView(dspTime,i) {
                if(i === '') i = 0;
                if(logging) log(i);
                if(i < Object.keys(VisViews).length){
                    if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                        timerAutoSV = setTimeout(function () {
                            if (timer > 1) {
                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                autoSwitchView(dspTime, i);
                            else{
                                    if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                    startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                        }, 1000);
                    else{
                else{
                   startAutoSwitchView(dspTime,startView);
        // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
        function startAutoSwitchView(dspTime,i){
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                if(dspTime !== ''){
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                autoSwitchView(dspTime,i);
            else{
                if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                switchView(project + DefaultView);
                setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
        // Beobachten des View Datenpunktes
        on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
        //    if(dp.state.val === true){
                startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
        // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
        function switchView(view){
            setState('vis.0.control.data', view);
        // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
        function checkView(wishView){
            if(logging) log('View to check:'+wishView);
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                    if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                        if(logging) log('View found in:' + i);
                        if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                            switchToHomeView();
        // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
        function additionalActions(dp){
            if(dp == "Wandtablet/System"){
                setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
            if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
                setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
        // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
        function screenSaver(){
            svTimer = setTimeout(function() {
                if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverActive').val === true){
                    if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                        setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                    else{
                        setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                    screenSaver();
            }, 60000);
        // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
        on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
                screenSaver();
                if(logging) log('Screensaver On');
            else{
                if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
        // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
        on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
            checkView(dp.state.val);
                // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
            additionalActions(dp.state.val);
        //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
        on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
            if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
                switchView('Alarmanlage_code');
            else{
                switchView(DefaultView);
        //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
        on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
            if(dp.state.val === true ){
                 if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                   switchView('Kamera_Garage');
                 else{
        • S Solider
          Moin ! :)
          Best Grüße
          Florian :)
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #103
          @Solider sagte in [[Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow](/post
          Du musst eigentlich nur hier:
          var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
          var project = "Wandtablet";
          deine Homeview und den Namen deines Vis-Projekts und hier:
              {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
              {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
          View ist der Name der View(s) bei denen der "Auto zurück Wechsel" funktionieren soll.
          SWSec ist die Zeit nach der zurück gewechselt wird
          ShowIAV wäre für den Screensaver und in deinem Fall nicht nötig
          • BostilB Bostil
            // Autor: Peoples
            var timerTout;
            var timerAutoSV;
            var VisViews = [
            // Objekte
                        if (timer > 1) {
                            switchToHomeView();
                        else{
                    }, 1000);
                    if(i === '') i = 0;
                    if(logging) log(i);
                                if (timer > 1) {
                                else{
                            }, 1000);
                        else{
                    else{
                    if(dspTime !== ''){
                    else{
                else{
                                switchToHomeView();
                        else{
                        screenSaver();
                }, 60000);
                    screenSaver();
                else{
                else{
                     else{
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #104
            @Bostil sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
            Wenn du das Script zweimal startest ist es immernoch so? Bei mir kommt der Fehler nur beim ersten mal starten
            • BostilB Bostil
              @dos1973 Hi @dos1973 mache ich gerne, sobald das Teil mal einen etwas kompletteren Status erreicht hat. Meine VIS ist sehr an die folgende VIS angelehnt, die ich eins hier und bei Youtube gefunden hatte: https://www.youtube.com/watch?v=znWigptw0GE
              dos1973
              #105
              @Bostil
              Mich interessiert primär der „Glow“effekt unter den kleinen Kacheln.
              Das ist wahrscheinlich shadow/ inset aber ich bekomme es einfach nicht so hin, bei Dir siehst echt gut aus. Wenn du dass css reinstellen könntest wäre mir bereits sehr geholfen... thx
              BostilB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Bostil
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #106
                @dos1973 Hi, ich fühle mich in PowerPoint mehr zuhause als in CSS, daher ist alles, was du in meiner Vis als Hintergrund siehst in Power Point ziemlich einfach & schnell "designed" worden und als "img" eingefügt.
                • D dos1973
                  @Bostil
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #107
                  @dos1973 Meinst du sowas:
                  Ist Box-shadow
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #108
                    Ich will keine Spaßbremse sein, aber ihr kommt leicht Thread-Thema ab 🤣
                    • PeoplesP Peoples
                      dos1973
                      #109
                      @Peoples
                      Hast recht... sorry
                      • BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #110
                        @Peoples
                        Ist es eigentlich Absicht, dass in deinem "Beobachten-Abschnitt" die ID's fix eingetragen sind?
                        und
                        Sollte da nicht besser
                        on({id:'javascript.0.' + pfad0 + 'ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}
                        und
                        on({id:"javascript.0." + pfad0 +"Auto_Switch_View", change: "ne"}
                        stehen?
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @Peoples
                          und
                          und
                          stehen?
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #111
                          @Boronsbruder
                          Da hast du Recht!
                          • A Andre R.
                            es läuft jetzt durch
                            hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                            Boronsbruder
                            #112
                            @Andre-R said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                            Ich habe auch bei der ersten Inbetriebnahme das Problem gehabt, dass das Skript nicht den Timer startete.
                            Beim Anklicken im Admin ist mir aufgefallen, dass "false" angezeigt wurde, aber das Kästchen angehakt war!
                            Nach dem Hin/Her-Schalten lief das Skript dann...
                            Das könnte an der createState liegen oder? (dass er 'false' als String interpretiert?)
                            Statt
                            besser ( benutze ich gerade)
                            createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  false , {type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                            Quelle GITHUB
                            oder vielleicht
                            createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: false,type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #113
                              Hatte da nie Probleme, das create State von 2 zu 3 macht in meinen Augen technisch keinen Unterschied.
                              Bei eins könntest du Recht haben war bei mir aber auch egal und funktionierte.
                              Die fehlende Initialisierung des timers beim ersten Lauf könnte ein Problem sein.
                              Ich wollte eh das ganze Script für mehrere Endgeräte umschreiben, bin aber bisher nicht dazu gekommen.
                              • PeoplesP Peoples
                                Solider
                                #114
                                @Peoples
                                Dann hatte ich ja alles richtig.
                                Ich habs mittlerweile.. Man sollte auch den state "ScreenSaver_Active" auf "true" setzen... :D
                                Da kann ich mich ja lange wundern, warum nix passiert :D
                                • S Solider
                                  @Peoples
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #115
                                  @Solider
                                  Das ist eine hervorragende Idee 🤣
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #116
                                    Habe nun die Vorschläge von Borons auch mal übernommen, aber "ScreenSaverActive" ist auf true, aber in den anderen Datenpunkten passiert nichts und auch der Bildschirmschoner hat noch keine Lust loszulegen.
                                    • muss man hierfür auf einem bestimmten View sein, damit dieser nach 1 Minute (wie in meinem Code) aktiviert wird @Peoples ?
                                    // Autor: Peoples
                                    var timerTout;
                                    var timerAutoSV;
                                    var VisViews = [
                                        {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver7',            'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver10',       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Main',                         'SWSec':180,              'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver12',                'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                                    // Objekte
                                                if (timer > 1) {
                                                    switchToHomeView();
                                                else{
                                            }, 1000);
                                            if(i === '') i = 0;
                                            if(logging) log(i);
                                                        if (timer > 1) {
                                                        else{
                                                    }, 1000);
                                                else{
                                            else{
                                            if(dspTime !== ''){
                                            else{
                                        else{
                                                        switchToHomeView();
                                                else{
                                                screenSaver();
                                        }, 60000);
                                            screenSaver();
                                        else{
                                        else{
                                             else{
                                    • BostilB Bostil
                                      // Autor: Peoples
                                      var timerTout;
                                      var timerAutoSV;
                                      var VisViews = [
                                      // Objekte
                                                  if (timer > 1) {
                                                      switchToHomeView();
                                                  else{
                                              }, 1000);
                                              if(i === '') i = 0;
                                              if(logging) log(i);
                                                          if (timer > 1) {
                                                          else{
                                                      }, 1000);
                                                  else{
                                              else{
                                              if(dspTime !== ''){
                                              else{
                                          else{
                                                          switchToHomeView();
                                                  else{
                                                  screenSaver();
                                          }, 60000);
                                              screenSaver();
                                          else{
                                          else{
                                               else{
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #117
                                      @Bostil
                                      Einer der oben bei dir in der Liste eingetragen ist.
                                      Kann auch gerne Mal Remote drauf schauen wenn du möchtest
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #118
                                        Danke @Peoples
                                        MIt dem Code oberhalb gestaltet sich das Verhalten nun folgendermaßen:
                                        1. Schalter für ScreenSaverActive wird auf True gesetzt
                                        2. Damit wird der Timer (TimerViewSwitch) auf 180 Sekunden gesetzt und zählt herunter
                                        3. Mit Ablauf des Timers, schaltet sich auch "AutoSwitchView" parallel auf aktiv und nun ist ein Timer über 480 Sekunden gestartet worden
                                        4. es wurde dann kurzzeitig View "Screensaver2" aufgerufen, Timer sprang auf 480, dann auf 180 und nun ist es einfach zurück auf die Main-View gewechselt, während sich der Timer wieder auf 0 befindet und AutoSwitchView wieder deaktiviert wurde
                                        Sehr seltsam .... ich verzweifle langsam an meinem Script, aber das kann ja nicht soviel anders als eures ticken ... danke.
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke @Peoples
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #119
                                          @Bostil
                                          Was mir auf Anhieb mal ins Auge sticht sind die 480 Sekunden, das würde ja heißen jeder Screensaver wird 8 Minuten angezeigt. Hier habe ich schon mal 25, denn das Bild soll ja wechseln.
                                          Ich vermute dass sich die zwei Timer (Automatisch zurück auf Mainview / Screensaver) überschneiden und so der eine Schaltet bevor der andere "gecleart" wurde ist aber nur eine Vermutung.
                                          Das sind genau die Dinge die erst auftauchen wenn andere die Scripte testen, da ich nie auf die Idee gekommen wäre so lange Wechselzeiten zu machen.
                                          Denke der Fehler liegt hier nicht bei dir sondern wirklich im Script, aber wie gesagt ich muss das eh überarbeiten da mache ich mir mal nen merker dass dies mit abgefragt wird
