  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
411 Beiträge 31 Kommentatoren 174.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K killroy2
    Du kannst den Wert zum LMS selber runden und sicherstellen dass die Anzeige mit dem Wert die gleiche bleibt. Sollte nicht so kompliziert sein.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #110
    @killroy2 So die 0.8.26
    ist draussen. Mit den erfolgten Anpassungen habe ich nun eine diverse Anzahl von Segmenten erfolgreich getestet. Weiterhin habe ich einen neuen Berechnungsmodus eingeführt (segstep=bisher, exact=neu). Details dazu befinden sich in der widget-Dokumentation zu volumebar
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @killroy2 ob ich runde oder der lms es für mich macht ist eigentlich egal.
      Das runden führt aber dazu, das auf Basis des zurück gemeldeten Wertes nicht mehr auf das Segment schließen kann, was eigentlich geklickt wurde.
      das siehst du in der kleinen Excel, die ich oben eingeblendet habe.
      Bei deinen Einstellungen ergibt ein Klick auf des 2 Segment einen Lautstärkepegel von 28,5714%
      Durch die Rundung werden daraus dann 28% glatt.
      Bei der Berechnung, was da leuchtet, ergeben aber 28% glatt nicht 2 sondern 1,96.
      Hier könnte ich nun auch runden, aber ich habe noch nicht getestet, ob das für alle Fälle auch stimmt.
      Parallel habe ich heute noch eine 2 Berechnungsmethode eingebaut, die aber auch wieder ihre Vor- und Nachteile hat.
      K
      K
      killroy2
      #111
      @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      Wenn ich einen Wert 0.5 für Volume eingebe, rundet er auf.
      Bekannt ist:
      round ( 1/7 * anzuzeigendeBalken) ist gleich exakt dem Rückgabewert.
      Statt über die Anzahl der Balken zu iterieren kann man die Suche um exakt berechneten Wert (1,2) beschränken.
      • K killroy2
        Bekannt ist:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #112
        @killroy2 welcher exakt berechnete Wert. Der einzige Kommunikationsweg zwischen Klick und Darstellung der Anzeige ist der Lautstärkewert,
        und dieser wird nicht exakt weitergegeben
        Links im Profil
        • K
          K
          killroy2
          #113
          In deinem Beispiel die 1,96
          • K
            K
            killroy2
            #114
            Ich habe jetzt die 0.8.26 installiert. Per Default werden mir 10 Balken angeboten, das zeigt, das Update ist angekommen. Jetzt geht aber nichts mehr, der Balken ist immer dunkel.
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #115
              @killroy2 said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
              schau mal, ob in calctype was drin steht, ansonsten wähle dort segstep aus.
              Links im Profil
              • K
                K
                killroy2
                #116
                hat gefehlt, damit funktioniert es.
                • K killroy2
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #117
                  @killroy2 ok, sehr gut. habe gerade noch eine initialisierung ergänzt, damit der volumebar nahtlos auch bei den anderen funktioniert, die ihn schon verwendet haben
                  Links im Profil
                  • hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #118
                    @OliverIO: Danke für Deine ausführliche Rückmeldung.
                    Wenn der Player nur kurz disconnected ist, dann ist der Reconnect innerhalb ca 10 Sekunden wieder da. Wenn der Adapter allerdings merkt, das der Player vom LMS offiziell als Disconnected geführt wird, dann werden alle Pollingabfragen gestoppt ...
                    Ja, so steht es auch in der Command Line Interface Dokumentation:
                    • A new client is notified using "client new". "client disconnect" is sent when a client disconnects. Unless it reconnects (as signaled by "client reconnect") before a number of minutes, the client will be automatically forgotten by the server (as indicated by command/notification "client forget".)
                    Die Logs meiner Vorgängeranwendung sagen, dass genau 5 Minuten nach einem "client disconnect" der LMS den Zustand "client forget" ausruft. In der Zwischenzeit ankommende Verbindungen werden als "client reconnect" behandelt. Nach diesem Zeitpunkt kommende Verbindungen gelten als "client new".
                    ... und erst die Regelmäßige Serverabfrage, die alle 30 Sekunden läuft, reaktiviert den Client im Adapter wieder.
                    Die 30 Sekunden kannst du in den Instanzsettings unter Timer-Settings / Serverrefresh (sec) default: 30 anpassen.
                    Diesen Parameter hatte ich heute Nachmittag schon auf 5 runter gedreht. Eine Verbesserung war für mich nicht erkennbar.
                    Auf meiner Todo-Liste habe ich noch eine Verbesserung stehen, die für bestimmte Ereignisse das Polling verbessert, in dem der LMS einen dann zeitnah aktiv informiert, wenn so etwas passiert.
                    D.h. der Adapter "sitzt seine Serverrefresh-Zeit vollständig ab" und fragt erst danach beim Server nach, ob es etwas Neues gibt. Er hat also in diesem Sinn keinen "Newsletter" des Servers abonniert. In meiner vorherigen Anwendung war dieser "Newsletter" über listen/subscribe Kommandos an den LMS bestellt, so dass die Anwendung zeitnah vom LMS bei z.B. neu ankommenden Verbindungen informiert wurde. Dies erklärt, warum sich beim Hochfahren des Clients in meiner neuen Anwendung die Wartezeit spürbar erhöht hat.
                    Aktiviere mal mittels dem History-Adapter auf dem Connected-Datenpunkt die Historie, dann siehst du genau, wann sich da etwas verändert und vergleiche den Zustand mit der Anzeige in der LMS-Gui im Dropdown oben rechts. du siehst, ob der LMS den Client erkennt und mein Adapter nicht.
                    Guter Ansatz. Das werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                    • hsteinmeH hsteinme
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #119
                      @hsteinme
                      ich schau mir zum einen die an ob es bei der server refresh zeit einen fehler gibt und dann bin gerade schon am schauen wie ich das mit telnet umgesetzt bekomme. das wird aber ein wenig dauern, da diese Woche schon ziemlich voll ist und ich ein wenig in Deutschland unterwegs bin.
                      Links im Profil
                      • hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #120
                        Danke! Aber bitte keine Hektik: Die Hochfahr-Thematik gehört nicht zur Kategorie "lebensbedrohlich und dringend".
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #121
                          @hsteinme
                          Muss dich leider entäuschen :)
                          Die ersten Tests sind gerade erfolgreich abgeschlossen worden.
                          Connect und Reconnect werden adhoc registriert.
                          Aber dennoch noch nicht veröffentlichungsreif.
                          Da ich hier mit den Netzwerk-Sockets spiele muss ich erst ausführlich testen, das ich hier keine Speicherlecks rein bekommen.
                          Aber sieht generell gut aus.
                          Links im Profil
                          • hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #122
                            Dann werde ich die vereinbarten Vergleichsmessungen zur (Re)Connect-Erkennung erst mal sein lassen, da Du eh schon eine Lösung in der Hinterhand hast.
                            Wie gesagt:
                            die Reaktionsgeschwindigkeit und die Hilfsbereitschaft des Entwicklers im Forum haben mich sehr beeindruckt
                              Wie gesagt:
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #123
                              @hsteinme
                              so in der Version 0.8.28 habe ich die Funktionalität eingebaut.
                              Das Server und die Playerobjekte werden nun aktualisiert, sobald signalisiert wird, das ein Player connected oder disconnected.
                              ggfs. musst du die Funktion erst in den Adapter Settings unter Reiter Performance aktivieren.
                              Bei mir hat es Funktioniert, da das bei andern nicht unbedingt der Fall sein muss (man kann nicht alle Fälle vorausdenken).
                              Bitte aktiviere zusätzlich noch in den Settings Reiter Debug Settings die Einstellung "Create debug output for server" und stelle nach Speichern der Konfiguration in der Instanzübersicht in der Expertendarstellung den Log-Level der Instanz auf "debug".
                              Dort solltest du dann einmal sehen, ob sich der Adapter mittels Telnet mit dem LNS verbindet.
                              Im Log sieht das dann wie folgt aus:
                              squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:21:34.576	debug	(16011) doTelnet recieved reconnect for : 00:27:00:be:00:b7
                              squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:21:02.032	debug	(16011) doTelnet recieved disconnect for : 00:27:00:be:00:b7
                              squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:20:13.265	debug	(16011) doTelnet connected to server!
                              Wenn Fehler auftauchen, dann bitte diese hier melden.
                              Links im Profil
                              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hsteinme
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #124
                                @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                Danke schön für die schnelle Bereitstellung, OliverIO!
                                "ggfs."? In welchem gegebenen Fall?
                                "in den Adapter Settings"? Meinst Du die Instanzen Settings? Im dortigen Reiter performance settings sehe ich jedoch nur zwei altbekannte Optionen zu den Playlist-Infos und zu den anderen LMS Servern. Mehr ist bei mir nicht zu finden.
                                *Bitte aktiviere zusätzlich noch in den Settings Reiter Debug Settings die Einstellung "Create debug output for server" und stelle nach Speichern der Konfiguration in der Instanzübersicht in der Expertendarstellung den Log-Level der Instanz auf "debug".
                                Das habe ich getan.
                                Derartige Einträge sehe ich bei mir nicht, auch nicht nach einem stop/start von ioBroker.
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #125
                                  @hsteinme
                                  dann bitte auf der commandozeile folgenden befehl eingeben:
                                  iobroker upload squeezeboxrpc
                                  Links im Profil
                                  OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hsteinme
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #126
                                    @OliverIO Alternativ bzw als erstes kannst du auch noch <strg> + <f5> auf der Konfigurationsseite machen, falls im browsercache noch die alte seite gespeichert ist
                                    Links im Profil
                                      @hsteinme
                                      hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #127
                                      Das ist ja ein schönes Kommando 😊 Danach waren nun drei Optionen unter den performance settings zu sehen. Ich habe dann die telnet-Methode aktiviert. Die gesuchten doTelnet Einträge waren danach auch im Log zu sehen.
                                      Heute scheint aber kein guter Tag zum Testen zu sein. Etwa nur in 10% der Einschaltvorgänge meiner Badezimmer-Squeezebox wurde eine Musikausgabe gestartet. Erste Blicke in mein Anwendungslog und in die History des Connected-Datenpunkts legen den Schluss nahe, dass der Connected-Datenpunkt in diesen Fällen nicht auf 1 gesetzt wurde. Da ich momentan unter Zeitdruck stehe, schiebe ich dieses Thema auf die nächsten Tage. Ich schaue dann etwas tiefer und genauer hin und melde mich hier wieder.
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #128
                                        Das playlist widget steht schon seit längerem noch auf der Entwicklungsliste.
                                        Hat jemand Lust mit mir zu besprechen, wobei man bei der Entwicklung der Playlist achten sollte, so dass es die folgenden Anforderungen erfüllt werden
                                        (Liste kann ggfs. auch erweitert werden):
                                        Stufe 1: Nur Anzeige
                                        • Bereitstellung folgender Informationen je Track auf einer Playlist: Titel, Album, Artist, RadioName, Duration, Bitrate, Type
                                        • Konfigurierbares Ein/Ausblenden einzelner Informationen
                                        • Anpassen der Reihenfolge zur Ausgabe der Informationen
                                        • Jede Information wird in einem eigenen DIV ausgegeben mit einem adressierbaren class-name
                                        • Standardlayout wird wegen vereinfachtem Einsatz mitgegeben, kann aber durch eigene CSS-Angaben angepasst werden.
                                        Sufe 2: (Interaktion)
                                        • Auswahl eines Titels welcher dann gespielt wird (problem, der vorhandene Playbutton kann hier wahrscheinlich nicht wiederverwendet werden, sondern muss explizit neu Programmiert werden, wenn er verwednet werden kann, kann dieser nicht über vis gestylt werden. Alternativ eine vereinfachte Version
                                        • Umsortieren der vorgegebenen Playlist (Titel eine Position hoch/runter
                                        Relativ kurzfristig könnte Level 1 fertig gestellt werden. Mich würde interessieren was man bei Konfiguration sonst noch so beachten müsste, dass ich hier nicht in eine falsche Richtung laufe.
                                        Links im Profil
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                          #129
                                          @hsteinme sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                          @OliverIO: Heute habe ich nun meine angekündigte Test-Vertiefung durchführen können - mit einem leider überraschenden Ergebnis.
                                          Test-Nebenbedingungen:
                                          • meine eigenen Squeezebox-Skripte = nicht aktiv
                                          • Squeezebox = Squeezebox Duet
                                          • Serverrefresh = 30
                                          • Player refresh = 950
                                          • Favorite refresh = 720
                                          • Discovery refresh = 30
                                          • Provide Playlistinfos in as JSON-datapoint = true
                                          • Search for other LMS-Server = false
                                          • Create debug output for Server = true
                                          • andere Create * output for * = false
                                          In der ersten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf false gesetzt. Die Ergebnisse:
                                          Auszeit     bis Conn.=1    Abbruch nach
                                             10         30
                                             10         95
                                             10         60
                                             10         65
                                             10         85
                                             50         38
                                             50         58
                                             50         --              150
                                             50         43
                                             50         40
                                          Zur Erläuterung:
                                          • Auszeit: Sekunden zwischen Aus- und Einschalten der Squeezebox
                                          • bis Conn.=1: Sekunden vom Einschalten bis Connected-Status 1 wurde
                                          • Abbruch nach: Sekunden vom Einschalten bis Abbruch der Messung, wenn Connected-Status nicht 1 wurde
                                          • Ausschalten: Stromversorgung der Squeezebox ausschalten
                                          • Einschalten: Stromversorgung der Squeezebox einschalten
                                          In der (versuchten) zweiten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf true gesetzt. Die Wirksamkeit dieser Einstellung wurde im Log über die Existenz der doTelnet-Einträge überprüft.
                                          Das Ergebnis: Nach dem Restart des Adapters stand Connected zunächst auf null. Beim ersten Einschalten der Squeezebox wechselte (nach der üblichen Wartezeit) der Connected-Status auf 1. Nachfolgendes Ausschalten sowie daraufhin erfolgte mehrmalige Aus-/Einschaltvorgänge änderten nichts am Connected-Status. Er blieb standhaft auf 1.
                                          Dieses Verhalten entspricht auch meiner ersten Auf-die-Schnelle-Erfahrung vom Donnerstag: Beim ersten Einschalten startete meine Anwendung eine Musikausgabe, danach nie wieder. Nach dem Ausschalten der Telnet-Option startete meine Anwendung (fast) immer eine Musikausgabe. (Zum "fast" siehe auch oben den nach 150 Sekunden abgebrochenen Testlauf.)
                                          Welche Informationen kann ich Dir noch liefern, um Dich bei der Diagnose dieses Verhaltens zu unterstützen?
                                          Übrigens: Eine derartige Testreihe kann auch gut mit der SqueezePlay App auf einem PC durchgeführt werden (Einschalten = Starten der App, Ausschalten = Schließen der App), wobei natürlich die Wartezeiten auf Connect = 1 deutlich geringer sind, da die Hochfahrzeiten der Anwendung wesentlich kleiner als die Hochfahrzeiten einer "realen" Squeezebox sind.
                                          33.2k
                                          84.3k
