  4. CC2531 wechseln
CC2531 wechseln
cc2531 zigbee
9 Beiträge 2 Kommentatoren 729 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, wie es aussieht ist mein CC2531 Stick kaputt. Ich habe noch einen anderen hier, würde den gerne tauschen. Was muss ich tun um nicht alle Geräte neu anzulernen?
    • M Malz1902
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Malz1902 darauf achten das du die Konfiguration des Adapters nicht anpasst, der neue Stick eine FW nach Mitte 2019 hat, und das der Adapter eine halbwegs aktuelle Versionsnummer hat (0.11.x oder neuer)
      A.
        Malz1902
        der Zigbee Adapter ist Version 0.11.5. Die Fw auf dem Stick ist CC2531_DEFAULT_20190608
        Also einfach den neuen Stick fflashen, RaspberryPi vom Strom nehmen, Stick tauschen und dann?
        • M Malz1902
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Malz1902 adapter starten, glücklich sein :)
          Oh.. und pi vom strom nehmen ist unnötig.. einfach adapter stoppen, stick abziehen, stick anstecken, adapter starten.
          A.
            Malz1902
            You need save and run adapter before pairing!
            hmm
            • M Malz1902
              hmm
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Malz1902 bist du sicher das der Stick erkannt wurde und der serielle Port da ist ?
                Malz1902
                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                Ja Stick wurde erkannt. Kann es sein, weil ich im ZigBee Adapter bei COM Anschluss den gensauen Pfad zum Stick habe
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F599-if00 und nicht nur dev/ttyAMC0
                • M Malz1902
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Malz1902 Ja.. da musst du den seriellen port neu auswählen, da die Seriennummer mit im device steht..
                  A.
                    Malz1902
                    Danke hat jetzt geklappt :-)
