  4. [Gelöst] Adapter hm-rpc. 0 und 1 bleibt gelb
homematic adapter fehler
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
    ich habe ein Problem mit den Homematic Adaptern.
    Der rega Adapter ist grün, die beiden rpc Adapter kommen über die gelbe Phase nicht hinaus.
    Anbei mal Screenshots. Ich habe hier auch schon einiges darüber gelesen, komme aber dennoch nicht weiter.
    Wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich wollte nämlich noch im Zuge der Weihnachtsaktion die Assistenten Lizenz erwerben, kann aber leider kein Sprachbefehl geben, damit mir die Lizenzen im Iobroker Konto angezeigt werden. Ansonsten habe ich nur noch eine Shelly Steckdose im iobroker, das funktioniert auch über Alexa, läuft aber wohl dennoch nicht über den iobroker, sondern die Shelly Cloud. Wird somit nicht als Sprachbefehl gewertet.
    Viele Grüße
    Jürgen
    BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gironimo
      Viele Grüße
      Jürgen
      BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      @Gironimo
      Die üblichen Fragen in dem Zusammenhang ?
      Firewall einstellungen der CCU ?
      hats du auf der CCU authentifizierung aktiviert ?
      wenn ja, auch in den Adaptern eingetragen ?
      Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • G Offline
        Gironimo
        Die Firewalleinstellungen sind wie folgt:
        Die Authentifizierung ist eingeschaltet, in dem Adapter sind die Zugangsdaten für die CCU hinterlegt.
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Ports blockiert ist schlecht zum verbinden....
          Stell erstmal zum testen oben Ports auf offen.
          Black
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Gironimo
            ok, teste ich gleich heute abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
            • BlackmikeB Blackmike
              Black
              Gironimo
              @Blackmike das hat geholfen, die Instanzen sind jetzt beide grün! Vielen Dank!
              Nur leider habe ich immer noch nicht die Homematic Teile in der Alexa.
              Ich kann in der iot Instanz mit dem + Zeichen keine Homematic Aktiren hinzufügen, im Log steht „ (4753) Request devices“
              Woran kann das jetzt noch liegen?
              • G Offline
                Gironimo
                kann mi hier jetzt jemand noch weiterhelfen? Woran kann es es liegen, dass die Aktoren nicht in die iot Instanz hinzuzufügen sind?
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gironimo
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  schrieb am zuletzt editiert von v522533
                  @Gironimo
                  das geht manchmal nicht. Du kannst es so lösen:
                  gehe auf den Datenpunkt, den du hinzufügen möchtest und klicke ganz rechts auf den stift. im sich dann öffnenden fenster gehtst du auf den reiter raw. dort kannst du dann folgende Zeile hinzufügen:
                  "smartName": "name des geräts das in Alexa angezeigt werden soll",
                  wenn du das gemacht hast, sollte das gerät in iot unter smart geräte erscheinen.
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @Gironimo
                    Gironimo
                    @v522533 das ging leider nicht. Ich habe wie folgt unter RAW hinzugefügt:
                    Es gab aber bereits weiter oben einen Punkt mit "smartName...", siehe
                    Als ich dahinter den Zusatz gemacht habe, kam eine Fehlermeldung.
                    • G Offline
                      Gironimo
                      Das eigentliche Problem ist ja gelöst, daher habe ich es jetzt auch gelöst gesetzt. Wegen des anderen Problems mache ich einen neuen Thread auf.
