  4. Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update
problem mit node 10.16
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HeimerdingerH Offline
    Heimerdinger
    Wie überschreibe ich eigentlich die main.js?
    Stoppen des Adapters und/oder des iobrokers reicht wohl nicht.
    • aftershowmanA aftershowman
      Hatte das selbe Problem.
      Das Problem wurde ja schon "Gefunden/beschrieben".
      Die verwendete Methode "buf.readUIntBE(offset, byteLength)" kann in node10 nur noch 6 Bytes lesen.
      Ich hab auch keine andere Methode gefunden, die 8 Bit direkt in ein "int" einliest.
      Ich hab keine Ahnung von Github.
      Bin auch kein Java-Skript Guro.
      Hab deshalb den Code direkt in der main.js angepasst.
      Bei einer IObroker Linux Installation liegt die main.js hier:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em
      Funktioniert bei mir.
      Bekomme jetzt den Momentanverbrauch und den Bezugzähler alle 30s
      Hier die original und die geänderte Datei:
      main.js main - org.js
      Ich hab den Code jetzt so angepasst; dass wenn 8 Bytes gelesen werden sollen, werden diese als "string" gelesen und anschließend zu "int" konvertiert.
      Weiterhin habe ich einen Timer eingebaut, der "nur" alle 30s das Multicast Paket abgreift.
      Alle Änderungen wurden in der Funktion"read Data" gemacht.
      Eingefügter Code ist "fett" markiert.
      function readData() {
      var client = dgram.createSocket('udp4');
      var timer;
      client.on('listening', function () {
          client.setBroadcast(true);
      client.on('message', function (message, rinfo) {
      	**if (!timer) {
          timer = setTimeout(function () {
              timer = null;
          }, 30000);**
      	var ser = message.readUIntBE(points['SMASerial'].offset, points['SMASerial'].length) * points['SMASerial'].factor;
      	 adapter.setObjectNotExists(ser, {
         		 type: 'channel',
       		 common: {
          	 type: 'channel'
          native: {}
      if (!connected) {
              connected = true;
              adapter.setState('info.connection', true, true);
          for (var point in points) {
              if (points.hasOwnProperty(point)) {
                  //adapter.log.info('Name: ' + point + 'offset: ' + points[point].offset + 'length: ' + points[point].length + 'factor: ' + points[point].factor);
      			**if (points[point].length == 8) {
      				var val1 = message.toString('hex', points[point].offset, points[point].offset + 8);
      				//adapter.log.info('val1 : ' + val1);
      				var val = parseInt(val1, 16);
      				//adapter.log.info('val nach toInt : ' + val);
      				val = val * points[point].factor;
      				//adapter.log.info('val nach Multi: ' + val);
      			} else {**
      				var val = message.readUIntBE(points[point].offset, points[point].length) * points[point].factor;
                  if (points[point].val === undefined || points[point].val !== val) {
                      points[point].val = val;
                      adapter.setObjectNotExists (adapter.namespace + '.' + ser + '.' + point, {
      				type: 'state',
      				role: 'value',
      				common: {
      					type: 'state',
      					role: 'value'
      				native: {}
      		adapter.setState (ser + '.' + point, val,true);
      @aftershowman mach doch mal einen pull request auf GitHub beim Adapter.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Hallo in die Runde, der Entwickler hat angekündigt, dass er den Adapter an die Community Adapter Crew übergeben möchte. Ich denke das dies bedeutet, dass es mit dem Adapter weiter geht, was mich natürlich sehr freut. 👍
          andiling
          Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!
          Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
          Feedback wäre super!
          Andi
          main.js
          WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andiling
            Andi
            main.js
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @andiling Super, vielen Dank dafür 🙂
              stephane
              Ist e denn schon absehbar wann der Bug im normalen Updateprozess behoben sind?
              Ich hab das mit dem Manuellen Fix mal versucht, der Adapter startet aber leider immer noch nicht :(
              • A andiling
                Andi
                main.js
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @andiling sagte in Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update:
                Andi
                main.js
                Hallo, ich wollte mal nachfragen, wie hier der Stand der Dinge ist.
                Wenn ichdie main.js mit der der Version aus deinem post ersetze bleibt der Adapter rot und im Log sind diese Fehler:
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: ^^
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.840	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76
                Zurück auf die orginal main.js läufts wieder, aber klar, nicht auf der 10.x. ;)
                Bin für jede Hilfestellung dankbar :)
                • WinniW Winni
                  Andi
                  main.js
                  @Winni da ist ein „n“ Zuviel nach der 32
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @apollon77 vielen Dank für die schnelle Hilfe, nach der Korrektur läuft es unter 8.17 aber leider nicht unter 10.18 :(
                    da bleibt der Adapter rot und der Log schaut es so aus:
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.444	info	(4206) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.443	info	(4206) terminating
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.395	info	(4206) cleaned everything up...
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Details L1 false Details L2 false Details L3 false
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                    sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.510	info	(4206) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v10.18.0
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:02.555	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    sma-speedwire.1	2020-01-05 13:42:01.474	info	(4193) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.956	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 4206
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.022	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4193
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:36.554	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    sma-speedwire.1	2020-01-05 13:41:35.487	info	(4177) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:34.040	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4177
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:32.557	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    sma-speedwire.0	2020-01-05 13:41:31.469	info	(4162) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.940	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                    sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.411	info	(4147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.410	info	(4147) terminating
                    sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.400	info	(4147) cleaned everything up...
                    sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.399	error	(4147) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                    sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.398	error	(4147) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                    zurück auf die 8.17 und es läuft wieder, ohne die main.js nochmal mit der orginalen ersetzt zu haben, also mit der Version von @andiling
                    • WinniW Winni
                      @Winni Also ist das "n" wohl doch nötig gewesen ...
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt, es ist die Version von @andiling, aber ohne n, die jetzt unter 8.17 läuft.
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Hallo in die Runde, möchte mich hier bei allen bedanken, die an der "Rettung" dieses Adapters mitgewirkt haben. Ich habe mir heute ein neues Ubuntu 19.10 installiert und natürlich iobroker, übernommen hatte ich den iobroker-data Ordner. Zum Schluss dann den Adapter in der Version 0.5.6 installiert und läuft seit ein paar Stunden ohne Probleme. Neben der Steuerung der Heizung ist die Überwachung der PV und Stromverbrauch das wichtigste Feld meines Smathome. Also nochmals vielen Dank an andiling, Dutchman, Apollon77, GermanBluefox und wervsonst noch mitgewirkt hat.
