  4. Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
keine datenpunkte
9 Beiträge 4 Kommentatoren 801 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olanin
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Hyper-V auf DELL PowerEdge 410T
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: VHD auf RAID 5 SATA
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 13.5.0
    Nodejs-Version: 13.5.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Moin,
    bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2 bekomme ich keine Datenpunkte angezeigt. Sieht bei mir so aus:keine_Datenpunkte.JPG
    Habe zwei ältere HM-LC-Sw4-DR im Einsatz, da sind alle Datenpunkte vorhanden:
    mit_datenpunkten.JPG .
    Habe das Gerät schon gelöscht, neu eingelesen, aus CCU gelöscht und neu angelernt, aber nichts hat geholfen. Hat jemand eine Idee?
    • O Olanin
      @foxriver76 said in Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2:
      sendTo('hm-rpc.0', 'getParamsetDescription', {ID: 'QEQ0661307:1', paramType: 'VALUES'}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
      javascript.0 (1636) script.js.test: {"result":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.6,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}},"error":null}
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Olanin Das passt. Kannst mal in hm-rpc.meta.VALUES das Gerät löschen + das Gerät in der Instanz löschen dann sollte beim Neustart Send this Info to developer kommen und das Gerät neu angelegt werden.
      Videotutorials & mehr
      • O Olanin
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Nein
        Moin,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Olanin
        Ist das richtig das du Node / Nodejs 13.5.0 hast !?
        Aktuell ist 10.18.0 , daher vermute ich das du dadurch Probleme hast !
        • O Offline
          O Offline
          Olanin
          administrator@ioBroker:~$ node -v
          v13.5.0
          administrator@ioBroker:~$ nodejs -v
          v13.5.0
          administrator@ioBroker:~$ npm -v
          6.13.4
          Das sind die Versionen
          • O Olanin
            v13.5.0
            v13.5.0
            6.13.4
            @Olanin node 13 ist zum einen eine Entwicklerversion wi alle ungeraden Versionen, zum anderen auch deshalb noch nicht für iobroker freigegeben.
            Das ist im Moment noch 10.x, 12.x könnte mit den meisten Adaptern schon laufen
            • O Offline
              O Offline
              Olanin
              Danke für den Hinweis. Habe nun ein Downgrade gemacht. Node und Nodejs ist nun auf 10.18.
              Leider hat dies aber nichts an meinem Problem geändert. Gerät wieder gelöscht, neu eingelesen, etc. Immer noch gleicher stand mit den Datenpunkten
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Führe mal bitte folgendes Skript aus (evtl hm-rpc.0 durch deine rfd-Instanz ersetzen):
                • O Offline
                  O Offline
                  Olanin
                  • O Olanin
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olanin
                      Top, das wars, jetzt ist alles dar. Danke
