  4. Gosund SP111 fehlende Datenpunkte in MQTT
    5.6k
gosund sp111datenpunkteverbrauchmqtt
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @Jan1 Was verwendest du den jetzt MQTT Adapter, oder den SONOFF-Adapter?
    Wie sieht das denn in deinen Objekten aus?
    Jan1
    @RalfTh
    Ich hab den Sonoff, weil einfacher.
    Sieht dann so aus und damit bin ich zufrieden:
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @RalfTh
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      @Jan1 Ist das nur ein Client?
      Ich habe nämlich als MQTT-Server mosquitto auf Port 1883 auf dem raspberry laufen.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • RalfThR RalfTh
        Jan1
        @RalfTh
        für was brachst den noch?
        Die Ports müssen natürlich unterschiedlich sein, sonst gehts nicht.
        • J Jan1
          @RalfTh
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @Jan1 Habe das jetzt mal mit dem sonoff-Adapter probiert und siehe da, alle Datenpunkte sind da. Werde jetzt alles auf diesen Adapter umstellen und den reinen mqtt-Adapter deaktivieren.
          Ich verstehe allerdings immer noch nicht, weshalb die Datenpunkte im mqtt-adapter fehlen und im sonoff-Adapter einfach das sind.
          Ist halt als Neueinsteiger schwierig. Ich hatte mich an ein Tutorial gehalten.
          • RalfThR RalfTh
            Jan1
            @RalfTh
            Der Sonoff ist ein MQTT Adapter speziell auf Tasmota ausgerichtet, deshalb schreib ich ja, dass es damit einfacher ist, gerade weil Du Dich noch nicht auskennst.
            Der Adapter sollte dringend mal auf Tasmota Adapter umgetauft werden, da die Sonoffs damit auch nur mit Tasmota laufen.
            • J Jan1
              @RalfTh
              bnz99
              Hi, ich war heute an derselben Stelle wir @RalfTh und wollte das eigentlich mit Mosquitto machen, weil auf dem da bei mir noch andere Dinge drüber laufen. Ich habe jetzt sowohl den MQTT Adapter als Client zum Mosquitto sowie den Sonoff Adapter für meine Tasmota Geräte laufen. Ist für mich auch ok so, weil es prima funktioniert.
              Ich frage mich dennoch ob man mit dem MQTT Adapter (als Client konfiguriert) die Tasmota Geräte irgendwie als synchronisierte Datenpunkt hätte steuern können. Oder geht das mit dem Adapter grundsätzlich gar nicht, weil er nicht weiß wie die Nachrichten zu publishen sind (stat vs. cmnd prefixe)?
              Ich habe die Funktionen vom MQTT Client Adapter grob überflogen und da sieht es mir so aus, dass man es dafür nutzen könnte, es wäre so wie ich es verstehe nur ziemlich viel Arbeit gewesen die Datenpunkte manuell zu konfigurieren. Sehe ich das so richtig?
              J RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bnz99
                Jan1
                @bnz99
                Richtig, beim MQTT muss man einiges manuell erledigen, was beim Sonoff auch so schon funktioniert. Wobei es einmalig ist und dann laufen sollte. Bin beim MQTT Adapter aber auch nicht wirklich fit.
                • B bnz99
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  @bnz99 Das funktioniert über den MQTT-Adapter und Mosquitto wunderbar. Nur ist in diesem Adapter die Struktur eine ganz andere als im Sonoff-Adapter. Die Leistungsdaten sind in einem Datenpunkt im JSON-Format abgelegt. Das ist gerade für Einsteiger , wie mich, eher ungeeignet, wenn am diese Daten täglich verarbeiten will. Ich möchte zu diesem Zweck eine ganze Reihe von Steckdosen an die verschiedensten Verbraucher anschließen und so ermitteln, welcher Verbraucher welchen Anteil an meinem Tagesverbrauch hat. Das lässt sich über den Sonoff-Adapter wesentlich einfacher realisieren.
                  • RalfThR RalfTh
                    bnz99
                    @RalfTh Hm ok. Ich hatte bei mir die Einträge zwar alle drin, ich konnte sie aber nicht steuern (Power ON/OFF) usw., sondern konnte nur die Werte lesen, aber er schien mir bei einem ändern ON/OFF auf cmnd/tasmota-xxx/POWER nicht auf dem Broker zu publishen. Mit MQTT.fx lief das problemlos. Das mit dem JSON payload in den Leistungsdaten war mir gar nicht aufgefallen. Sei es drum, es läuft ja jetzt.
                    • B bnz99
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      @bnz99 Im MQTT-Adapter sehen die Datenpunkte folgendermaßen aus:
                      Im Datenpunt SENSOR sind die Leistungsdaten im JSON-Format enthalten.
                      Über den Datenpunt POWER kann ich direkt aus MQTT den Stecker schalten. Als Eingabe sind ON,OFF und TOGGLE möglich, Groß- und Kleischreibung ist unerheblich.
                      Im Sonoff-Adapter sehen die Datenpunkte folgendermaßen aus:
                      Es sind wesentlich mehr Datenpunkte vorhanden, allerdings wird hier POWER mit true oder false gesteuert.
                        BLRD
                        ich abe mal eine blöde Frage zum Sonoff-Adapter.
                        Wie kann ich ich eine Gosund SP 111 darüber ein - ausschalten!?
                        Mit Veränderung in Power von true o. False geht es nicht.
                        Danke.
                        BLRD
                        crunchipC AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BLRD
                          Danke.
                          BLRD
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @BLRD sollte über sonoff.0.client.POWER schaltbar sein, ausser du hast das schalten deaktiviert
                          • B BLRD
                            Danke.
                            BLRD
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                            @BLRD sagte in Gosund SP111 fehlende Datenpunkte in MQTT:
                            Danke.
                            BLRD
                            Das geht über den Datenpunkt unter cmnd/power
                            Unter cmnd sind die Datenpunkte die steuerbar sind, also POWER mit on/off oder true/false.
                            Unter stat gibt es auch einen Datenpunkt POWER, der zeigt aber nur den aktuellen Status an, der ist nicht zum Steuern.
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              Zu der Frage vom Threadersteller, die Daten wie der aktuelle Verbrauch werden angezeigt unter dem Datenpunkt tele->sensor
                              Du kannst die Daten über ein Script extrahieren und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                BLRD
                                ich konnte das Problem, bzw. die Lösung finden,
                                indem ich ein neues Template eingefügt habe ({„NAME“:“Gosund SP111 2″,“GPIO“:[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],“FLAG“:0,“BASE“:18} ).
                                Danke.
                                BLRD
