  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J Jan1
    @matdos1gmx-de
    was sagt den @arteck dazu, Info geht doch noch nicht oder habe ich schon wieder was verpasst? bei mir gehts mit der b Version nicht.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #318
    @Jan1
    bei mir geht info auch nicht
    Gruß Chris
    • J Jan1
      @matdos1gmx-de
      Matdos
      #319
      @Jan1
      Keine Ahnung das i funktioniert beim mir am Danalock Schloss - Ikea Signal Repeater - Osram Steckdosen - Eurotronic Thermostate
      Bei den Xiaomi Geräten aktuell wird mir nichts angezeigt (beim Bewegungsmelder und einem Fensterkontakt kommt ein error aber das liegt da dran das die schlechten Pegel haben) aber der Datenpunkt mit link quality wird erneuert.
      Ich bin mir aber ziemlich sicher das frisch nach dem anlernen der Xiaomi Geräte mir eine FW angezeigt wurde aber da waren die auch noch direkt mit dem Coordinator verbunden jetzt sind die Tür Fenster Kontakte alle mit den Routern verbunden vieleicht liegt es da dran?
      • J Jan1
        @matdos1gmx-de
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #320
        @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        @matdos1gmx-de
        Was genau kommt als Meldung ?
        Bei mir ging es bis zum Update auf die 1.0.0-b auch nicht.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @matdos1gmx-de
          A.
          Jan1
          #321
          @Asgothian
          In der Kachel:
          und das Log dazu:
          zigbee.0	2020-01-04 11:59:36.492	error	(29819) Failed to publish: "Error: Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)\n at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/a
          Das ganze bei nem Tradfri Taster.
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #322
            bei mir siehts so aus bei allen geräten:
            Gruß Chris
            • J Jan1
              @Asgothian
              In der Kachel:
              und das Log dazu:
              Matdos
              #323
              @Jan1
              Ja geanu die Meldung kommt bei mr bei 2 -3 Xiaomi geräte dem Bewegungsmelder mit 13 link quality und zwei Fensterkontakt mit 2 und 21 link quality bei den andern habe ich nur ne leere Kachel es wird aber trotzdem ein Error ins log geschrieben wenn ich die versuche abzufragen.
              Das ist jetzt ein Error wo die Kachel leer bleibt ohne Fehlermeldung
              • J Offline
                Jan1
                #324
                Ganz am Anfang des Threads steht dazu, dass es in dieser Version des Adapters noch nicht funktioniert und ich habe noch keine Meldung gelesen, dass es mittlerweile voll funktionieren sollte.
                • v522533V v522533
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #325
                  @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  Diese Meldung sollte weg sein wenn du auf die 1.0.0-b updatest.
                  und das Log dazu:
                  Das ist ein Zeichen dafür das es funktioniert. Du musst immer bedenken das batteriebetriebene Geräte (z.Bsp. der Taster) generell erst einmal im Stromsparmodus sind. Sie sind nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten bereit auf Nachrichten zu antworten. Solange wie du nicht genau die triffst geht da nichts.
                  Bei den Xiaomi kann man diesen Modus für etwa 30 Sekunden triggern, wenn man den Knopf kurz drückt mit dem man sie in den Pairing modus bekommt.
                  Ich kann die Sensoren abfragen in dem ich als erstes den Knopf kurz drücke und dann auf das I klicke.
                  A.
                  v522533V J 2 Antworten Letzte Antwort
                    und das Log dazu:
                    A.
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #326
                    @Asgothian
                    habe schon lange den 1.0.0 b drauf
                    Gruß Chris
                      und das Log dazu:
                      A.
                      Jan1
                      #327
                      @Asgothian
                      OK, alles klar.
                      Ich meine mit dem "alten" Adapter hatte ich da ein paar mal auf Info geklickt und es wohl immer passend erwischt, da dort immer ne "normale" Meldung kam. Ich nutze das zu selten um da was genaues drüber sagen zu können. Wusste eben nur, dass es mit der ersten Version eben offiziell nicht funktioniert hat.
                      Mit Deiner Methode funktioniert es:
                      • v522533V v522533
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #328
                        @v522533 Seltsam.. bei mir ging es nach dem Update.
                        A.
                          @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @Asgothian
                          Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
                          Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
                          Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
                          Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
                          Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
                          Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
                          • USB3 ist ein Problem beim Pi4. Besser den Stick mit USB Verlängerung an einen der beiden usb2 Ports anschliessen
                          • Um komplett alles los zu werden musst du noch unter /opt/iobroker/data das Verzeichnis zigbee_x löschen, wobei das x die ID der Instanz ist (zigbee_0 für den Adapter dessen Objekte bei zigbee.0 stehen
                          A.
                          Matdos
                          #329
                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @Asgothian
                          A.
                          Ich habe noch ein kleines Problem habe jetzt ja nur noch den Zigbee 0 Adapter, wenn ich aber ein Backup mit Backitup mache werden Zigbee0 Zigbee1 und Zigbee2 Adapter gesichert (die zwei habe ich gelöscht zigbee2 war nur für ein Test erstellt)
                          Muss ich die Adapter über die Shell in dem Pfad wo du mir geschrieben hast löschen?
                          • XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #330
                            Ich bekomme jetzt auch fast von allen Geräten Infos, komisch hatte die B version vorher schon drauf hab sie vorgestern nur neu installiert weil ich wieder Geräte nicht löschen konnte. Gab es eine neue B Version?
                            • M Matdos
                              @Asgothian
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #331
                              @matdos1gmx-de Ja. Und im Objektbaum ggf. auch.
                              A.
                              • F Offline
                                FabianX2
                                schrieb am zuletzt editiert von FabianX2
                                #332
                                Ich könnte Hilfe bei der Fehlersuche brauchen. Vorgehen:
                                1. Zigbee Adapter gestoppt
                                2. CC2538 abgesteckt
                                3. Install mit folgendem Fehler wie im Log zu sehen ist.:
                                Ich bin Neuling und habe keine Ahung woran es liegt. Abgeshen vom Umstieg auf den neuen conventer läuft alles sauber.
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" --debug
                                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                NPM version: 6.13.4
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsmannpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-04T13_56_46_517Z-debug.log
                                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_rwl021.png img/philips_hue_rwl021.png image/png
                                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_a60_rgbw.png img/osram_a60_rgbw.png image/png
                                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_lock_v1.png img/lumi_lock_v1.png image/png
                                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpft.png img/konke_kpft.png image/png
                                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/immax_e14.png img/immax_e14.png image/png
                                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
                                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
                                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                process exited with code 0
                                Hier noch die kompletten .npm/_logs
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman',
                                1 verbose cli   '--loglevel',
                                1 verbose cli   'error',
                                1 verbose cli   '--prefix',
                                1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                2 info using npm@6.13.4
                                3 info using node@v10.18.0
                                4 verbose npm-session a77e8710dea903ac
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 http fetch GET 404 https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman 981ms
                                8 silly fetchPackageMetaData error for https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
                                9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4961ms
                                11 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
                                11 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
                                11 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                12 verbose statusCode 404
                                13 verbose pkgid https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                14 verbose cwd /
                                15 verbose Linux 4.19.75-v7l+
                                16 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                17 verbose node v10.18.0
                                18 verbose npm  v6.13.4
                                19 error code E404
                                20 error 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
                                21 error 404
                                22 error 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman' is not in the npm registry.
                                23 error 404 Your package name is not valid, because
                                24 error 404 1. name can only contain URL-friendly characters
                                25 error 404 2. name can no longer contain capital letters
                                26 error 404 Note that you can also install from a
                                27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                28 verbose exit [ 1, true ]
                                • F FabianX2
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm ERR! code E404
                                  14 verbose cwd /
                                  19 error code E404
                                  21 error 404
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #333
                                  @FabianX2 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm ERR! code E404
                                  14 verbose cwd /
                                  19 error code E404
                                  21 error 404
                                  Der Herdsman Branch existiert nicht mehr. Du bekommst den herdsman nun über den "normalen" GitHub link.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    NPM version: 6.13.4
                                    npm ERR! code E404
                                    14 verbose cwd /
                                    19 error code E404
                                    21 error 404
                                    FabianX2
                                    #334
                                    @Asgothian
                                    Danke ich dachte schon meine Firewall macht irgend einen Quatsch :)
                                      A.
                                      Matdos
                                      #335
                                      @Asgothian
                                      Aus dem Objektbaum ist alles raus, das hatte ich bevor ich den Zigbee 0 neu installiert habe alles gelöscht.
                                      Dann versuch ich mal ob ich da in Shell klar komme und das finde, bzw löschen kann.
                                      Danke für die Info!
                                      • H Offline
                                        hukio
                                        #336
                                        gibt es eine Lösung für das Löschen der Kacheln mit Fragezeichen?
                                        Mein Gerät, das zunächst richtig angezeigt wurde (Ecozy Thermostat) hat seinen Geist aufgegeben (Batterieschnellverbrauch). Habe dann die Löschung der Kachel versucht -> Fragezeichen (auch in der Map). Weitere Löschungsversuche mit Stick Reset und Neustart sind nicht erfolgreich. Habe inzwischen 1.0.0-c von heute (und CC2531 mit Routing Firmware).
                                        HUK
                                        • M Matdos
                                          @Asgothian
                                          Danke für die Info!
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #337
                                          @Asgothian
                                          Wie lösch ich das?
