  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @loverz Meinste nicht so einen "Drehknopf" oder eher eine gesamte Heizungsanlage?
    Setz mal testweise bei active "true". Ich verwende const nicht sondern lese das immer aus states aus.
    Ist nur so alles Halbwissen und eigenen Tests mangels guter Doku...
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    #959
    @oberfragger es ist ein KNX Heizaktor, bei dem alle Heizungen einzeln über iobroker Objekte angesteuert werden.
    Du meinst ein Objekt anlegen, der "1" oder "true" ist und dieses dann da angeben?!
    Also true sollte sowieso nicht gehen. Links steht ja nur 0 oder 1 ist erlaubt.
    -> Hab mal Thermostat versucht. Der scheint direkt "an" zu sein. Der ist nämlich garnicht deaktivierbar.
    Das Problem mit den fehlenden Dezimaltemperaturen ist noch vorhanden.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      #960
      @loverz Ja, Active kann nur 0 und 1...war bis eben der Meinung dass ich auch sowohl true/false als auch 0/1 verwende. True/ false hatte ich anfangs mal drin und nie korrigiert. Aber vielleicht trügt die Erinnerung auch.
      Bei Heater/Coller musst Du vielleicht den CurrentHeaterCoolerState setzen. 0-3 Erklärung steht dann auch in der Doku...
      Das bedeutet dann ja dass Dein Gerät etwas tut- also - aktiv ist. Wenn es nichts macht, ist es ja richtig dass es grau bleibt. Ist bei mir beim TemperaturSensor so.
      Obwohl "aktiv" ist der grau hinterlegt... der kann ja nix ausser Temperatur anzeigen.
      INACTIVE = 0
      IDLE = 1
      HEATING = 2
      COOLING = 3
      Setz den mal Just for fun aug Heating - also const 2
      Echt seltsam dass es 2 fast ähnliche Sachen gibt...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        INACTIVE = 0
        IDLE = 1
        HEATING = 2
        COOLING = 3
        loverz
        #961
        @oberfragger das eine davon ist im Service Thermostat und das andere im Service HeaterCooler.
        Ich hab jetzt mal Const 2 eingetragen mit "passthrough" conversion, aber kein Erfolg :(
        • L loverz
          oberfragger
          #962
          @loverz Mein Homekit-Thermometer kann übrigens auch nur 0,5er Werte. Natürlich habe ich da auch genauere Werte im DP...
            loverz
            #963
            @oberfragger auch aktuelle Temp? Das wäre schwach.
            Ich bekomme es einfach nicht hin, dass meine Thermostate oder HeaterCooler direkt "an" sind also auf "Auto" wenn ich Homekit starte... Immer sind sie aus :(
            • L loverz
              oberfragger
              #964
              @loverz So auch schon eingetragen?
                loverz
                #965
                @oberfragger ja genau so.
                Bei Current State, target state und bei beiden services. HeaterCooler und Thermostat...
                Mit Conversion "passthrough" und ohne...
                oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  oberfragger
                  #966
                  Siehste-das Thermometer ist grau obwohl actice.
                  • L loverz
                    oberfragger
                    #967
                    @loverz Mist... echt ein Gefrickel mangels Doku.
                      loverz
                      #968
                      Das nächste Problem ist nämlich, dass ich nur sehen kann auf was die Heizung aktuell eingestellt ist, wenn ich zuvor den Thermostat aktiviere.
                      • L loverz
                        oberfragger
                        #969
                        Hat es bereits jemand geschafft via Yakha einen Colorpicker einzubauen? Für Hyperion/ Ambilight gibts in Homebride netterweise sowas. Aber so richtig toll läuft Homebridge parallel auf dem Raspi aktuell nicht.
                          jack99n
                          #970
                          @oberfragger Meinst du das?
                          • J jack99n
                            oberfragger
                            #971
                            @jack99n Jupp. Das rechte würde vorerst reichen. Aber gern auch das linke...
                            Wie hast das hinbekommen?
                            Ich habe auf jeden Fall Yakha und Hyperion installiert....
                            Irgendwie ist nun plötzlich das rechte Bild im iPhone erschienen... aber leider ändert sich am Licht nichts :(
                            Das linke Bild entspricht - Farbe bearbeiten. Das löppt.
                            • J Offline
                              jack99n
                              #972
                              Hyperion sagt mir nichts. Was hast du denn für Datenpunkte bei deiner Lampe? Für Yahka ist Hue wichtig!
                              • J jack99n
                                oberfragger
                                #973
                                @jack99n Hyperion = Bastellösung für Ambilight hintern Fernseher.
                                • J Offline
                                  jack99n
                                  #974
                                  Kannst du Hyperion über IoBroker steuern und wenn ja welche Datenpunkte hast du?
                                  • J jack99n
                                    oberfragger
                                    #975
                                    Ich bin gerade ein bisschen weiter. Colorpicker funzt wenn ich den Wert "per Hand" dimme.
                                    • J Offline
                                      jack99n
                                      #976
                                      Sieht doch gut aus was du da hast.
                                      • J jack99n
                                        oberfragger
                                        #977
                                        @jack99n Bin nahe dran. Brauch wohl nen eigenen Datenpunkt um an/aus zu triggern. Weil an = Dimmer Größer 0, aus = Dimmer =0
                                        • J Offline
                                          jack99n
                                          #978
                                          Genau für Power nimmst du ein eignen Datenpunkt, und dann 2 Script falls Level >0 dann True sonst False, und dann noch falls Power True und Level < 1, dann Level auf 100% oder 50% oder wie du willst.
