  5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
climatemonitoringblockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Jetzt ist gerade dein EDIT aufgepoppt
    Ich wollte den Namen in das Name Feld des Sensors bringen - zusätzlich zur ID
    Ich weiß nämlich nicht ob der Name eindeutig ist
    paul53P
    paul53P
    @Homoran sagte :
    zusätzlich zur ID
    Diese Modifikation der ID sollte nicht schwer fallen ?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      @Homoran sagte :
      zusätzlich zur ID
      Nicht dass ich mich schon wieder unpräzise ausgedrückt habe (ich weiß doch was ich meine ;-) )
      Es soll so aussehen:
      Bisher wird die ID nicht einzeln als DP angelegt sondern nur als "Pfad" zum Sensor.
      Außerdem soll der Name Editirbar sein.
      Einige Stationen heißen z.B. "Station" - das hilft keinem
        paul53P
        paul53P
        @Homoran sagte:
        Habe ich Dich falsch verstanden ? Du möchtest den Stationsnamen im Namen des Datenpunktes haben und nicht in der ID ?
          @Homoran sagte:
          @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
          @Homoran sagte:
          Ja!
            @Homoran sagte:
            Ja!
            paul53P
            paul53P
            @Homoran
            Also etwa so ?
              @Homoran
              Also etwa so ?
              @paul53 weiss nicht - den part habe ich noch nicht komplett intus - sorry!
              Das soll herauskommen:
              MAP1 ist editierbar!
              So habe ich es "gelöst":
              Und dabei die Funktion Stations-DP anlegen mit createState('Luftdaten.' + Station, {type:'device', read:true, write:true, name:Name}); im Vorfeld verwendet
                paul53P
                paul53P
                @Homoran
                Ach, Du hast einen zusätzlichen Datenpunkt angelegt. type = 'device' ist unzulässig !
                  @Homoran
                  @Homoran
                  Ja - das waren noch die Knochen von meinem ersten Versuch - das Thema hatten wir ja schon.
                  Muss ich noch ändern
                  EDIT: cool ist ein Bool geworden ;-)
                  geht es anders?
                    @Homoran
                    geht es anders?
                    paul53P
                    paul53P
                    @Homoran sagte:
                    geht es anders?
                    Nicht mit createState(). Ich würde die Funktion erzeugeZahlDP() mit verwenden.
                      @Homoran sagte:
                      geht es anders?
                      ok - das ist dann eine Funktion weniger un Name ist da ja auch RW ;-)
                      Ich hätte das aus "Strukturgründen" deshalb ja lieber als channel gehabt.
                      Und dummy kommt dann in den Pfad bei den Sensor-States statt Station?
                        paul53P
                        paul53P
                        @Homoran sagte:
                        Nein, dummy ist das, was der Bezeichner sagt. Die Variable wird nur benötigt, weil die Funktion einen Wert zurück gibt, der an dieser Stelle nicht benötigt wird.
                          paul53P
                          paul53P
                          @Homoran sagte:
                          Dann musst Du einen Javascript-Funktion mit setObject() verwenden.
                            @Homoran sagte:
                            @Homoran sagte:
                            Das lasse ich lieber wenn das so gefährlich ist.
                            Du überraschst mich immer wieder.
                            Das ist doch Hokuspokus ;-)
                            Bin mal gespannt
                            • HomoranH
                              Natürlich hat es geklappt.
                              Danke @paul53
                              Aber bis ich das verdaut habe wird es noch etwas dauern
                              Wenn ich ganz mutig bin verwende ich meine alte StationDP-Anlegen funktion und tausche nur setState gegen setObject aus.
                                Danke @paul53
                                paul53P
                                paul53P
                                @Homoran sagte:
                                Genau das ist die Gefahr !!
                                Die Funktion erzeugeChannel(id, Name) müsste etwa so aussehen:
                                id = 'javascript.' + instance + '.' + id;
                                if(!existsObject(id)) {
                                   let obj = {};
                                   obj.type = 'channel';
                                   obj.common = {};
                                   obj.common.name = Name;
                                   setObject(id, obj);
                                  @Homoran sagte:
                                     let obj = {};
                                     obj.common = {};
                                     setObject(id, obj);
                                  Sorry @paul53
                                  ich kapiere das nicht ganz.
                                  Du prüfst ob die Id bereits existiert. Wenn nicht, legt er los - klar soweit!
                                  Die ID wäre ja die Stationsnummer
                                  Muss ich da vorher eine ID übergeben = Station? - klappt nicht
                                  Den "Pfad" baust du ja im letzten Schritt komplett auf.
                                  Name ist doch bereits die vorhandene Variable - muss ich da auch noch was übergeben?
                                  Ich habe alle(?) Versionen mit und ohne Übergabe versucht, auch mit Text aus "Luftdaten."+Station
                                  bekomme immer javascript.0 2020-01-02 16:53:29.576 error (4615) setForeignObject: try to set null object for [object Object]
                                    Sorry @paul53
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Homoran
                                    Sorry, es wird eine falsche ID geprüft. Habe es oben korrigiert.
                                    An die Funktion muss die Teil-ID und der Name übergeben werden.
                                      @Homoran
                                      kein Problem - das lernt ;-)
                                      Hatte ich fast so, ich hatte lediglich statt Attribut name... einfach Name genommen.
                                      Da war doch was mit global und local :oops:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @Homoran sagte:
                                        das lernt
                                        Ja, woran man sieht, dass der Umgang mit setObject() nicht trivial ist.
                                        @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                                        Die Funktionsparameter id und Name und die intern deklarierte Variable obj sind lokal (nur innerhalb der Funktion gültig).
                                        • HomoranH
                                          Nachdem @paul53 wie befürchtet das Skript komlett zerlegt und neu zusammengesetzt hat hier jetzt die aktuelle Version.
                                          Vielen Dank nochmals an @paul53 - ich habe viel gelernt! (Hoffentlich behalte ich das auch).
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable>
                                             <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable>
                                             <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable>
                                             <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable>
                                             <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable>
                                             <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable>
                                             <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable>
                                             <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable>
                                             <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable>
                                             <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable>
                                             <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable>
                                             <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable>
                                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                             <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537">
                                             <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR">
                                                 <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r=">
                                                     <field name="COMMENT">Version 0.3.1</field>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="-63" y="-538">
                                             <mutation>
                                               <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11">
                                                 <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W">
                                                     <mutation items="6"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u">
                                                         <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#">
                                                         <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r">
                                                         <field name="TEXT">.</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE">
                                                         <mutation name="Punktkiller">
                                                           <arg name="str"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI">
        <field name="TEXT">sensorType</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="OBJECT">
                                                               <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na">
        <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q">
        <field name="TEXT">title</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK">
                                                         <mutation name="erzeugeZahlDP">
                                                           <arg name="id"></arg>
                                                           <arg name="Name"></arg>
                                                           <arg name="unit"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0=">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="get_attr" id="OM-QpftsmZS_/O|A$nu!">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="Jm=2!V|Nemik!@?A[t:D">
        <field name="TEXT">unit</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="80=z_{+i(*_-3LzR_gK;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`">
                                                         <field name="TYPE">true</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_rndfixed" id="hswSQt.b2yKyiK]=+j(`">
                                                             <field name="n">1</field>
                                                             <value name="x">
                                                               <shadow type="math_number" id="1n/)#-Ii;1^OUCbmzISG">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="convert_tonumber" id="kg4Y~4dFGeTf1^5/f?V5">
        <block type="get_attr" id="/`rJ(E(8YdbX(f{g%4Wk" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="CSi;C,!]C$km?/7YNito">
        <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="B~!k(q6k($rnISKRID@7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg>
                                               <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field>
                                             <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413">
                                               <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Punktkiller</field>
                                             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387">
                                               <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field>
                                             <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCAwLCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                                           </block>
                                           <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337">
                                             <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t">
                                                   <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r">
                                                     <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs">
                                                     <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{">
                                                         <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;">
                                                               <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb">
        <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field>
        <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~">
        <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3">
        <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF">
        <mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m">
        <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field>
        <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv">
        <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK">
        <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi">
        <mutation name="Stations-Channel anlegen">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V">
        <field name="TEXT">name</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F">
        <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field>
        <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN">
        <field name="TEXT">sensors</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S)/owQyx658G_[Zbkia#">
        <field name="VAR" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4" variabletype="">Name</field>
        <block type="get_attr" id="Lp1;+kE.5QiwL}=2gXHU">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U:dL(te!qtMXlRvM*U}$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".d+P-Ka+./|p2E1M!jh,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG">
        <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS">
        <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce">
        <mutation name="Sensorwerte_auslesen">
        <arg name="sensor"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Änderungen in v0.3.1:
                                          • auslesen der Daten auf JSON-Attribute umgestellt
                                          • Station erhält neben der ID auch den Klarnamen
                                            • dieser Klarname kann editiert werden
                                          • Auswertung erfolgt exakt nach Anzahl Sensoren
                                            • keine Fehlermeldungen wegen "Leerlauf" der Parserroutine mehr
                                          33.2k
                                          84.3k
