  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone
    Habe das mit dem RollerShutter 2 (Fibaro "hoch" oder "runter") jetzt wohl verstanden...
    https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-2/
    (Beim https.../roller-shutter-3) wurde von Fibaro wohl einiges dazu umgestellt - weshalb der 3er, wohl "noch nicht" so begeisterte Nutzer fand - bzw. in anderen Systemen...)
    bolded text
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA Ui, du warst fleißig!
    Aber der Reihe nach:
    1. LCD Backlight: Laut Log wird es unterstützt, aber dann kein Wert abgefragt - hier muss ich dir doch mal eine Testversion mit mehr logs machen.
    2. multilevelSwitchForButton4: Hattest du die Objekte in ioBroker gelöscht? Ggf. ist der noch alt.
    3. Dimmer2, DoubleSwitch2 und RollerShutter2 funktionieren ;)
    4. Du verwechselst die Scene Activation CC mit der Central Scene CC. Letztere ist unterstützt, erstere fehlt noch. Gibt bereits ein Issue für: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/516
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone
      Thema RollerShutter (Fibaro): Diese funktionieren mit deinem Adapter auch perfekt.
      Was bei dem RollerShutter aber noch fehlt, ist die Scene CC
      Bei dem 6 Fach Taster ist die Central_Scene CC ja vorhanden, deshalb dachte ich, dass diese bei allen Nodes vorhanden ist bzw. bei denen, die Scene auch unterstützen.
      Unter OpenZWave bekomme ich unter Scene die jeweilige Nr. für die gedrückte Taste (S1, S2 - 1, 2, o. 3 x gedrückt usw.)
      (Wie unten beschrieben)
      Ende der Woche bekommen ich noch ein paar RollerShutter3 (RollerShutter2 ist ja leider nicht mehr lieferbar), Dimmer2 sowie doubleSwitch2 – alles von Fibaro. (Werde darüber auch berichten)
      Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung und schon mal einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2020 !
      Verbunden mit viel Gesundheute, Glück und Erfolg :-)
      Unter OpenZWave:
      Scene Nrn. (von Fibaro)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Rolf_KA In Kürze ist v0.6.4-beta.0 verfügbar, bitte erstelle mir damit einen Log (Cache-Datei vorher löschen, wenn vorhanden).
      • R Offline
        Rolf_KA
        @AlCalzone
        Zu 1:
        Nachdem ich das LCD Backlight selbst unter dem Indicator CC eingetragen habe (alter Name: lcdBacklight_48) und das Backlight wieder aktiviert habe (255) kam plötzlich der neue Name, aber ohne Wert.
        (Ist sicherlich so wie Du geschrieben hast - kein Wert Abgefragt)
        Was auch etwas schade ist, das die LED und LCD Einstellungen nach einem Stromausfall nicht an den 6 Fach Taster neu übertragen werden - Nach einem Stromausfall sind alle 6 LEDs + LCD Backlight aus.
        Aber das kann man locker über ein Script regeln.
        Zu 2:
        Ja, vor dem Adapter Update habe ich das kompl. Nodes_002 im ioBroker gelöscht (eben dieser 6 Fach Taster)
        Ich hatte dann in deinem Devices Verzeichnis unter 0x234 den multilevelSwitchForButton4 in der heatit_z-scene_controller.json gelöscht.
        Danach die Cache Datei und das kompl. Nodes_002 gelöscht und deinen Adapter gestartet (war vorher natürlich OFF)
        Hier das Original:
        heatit_z-scene_controller-Orginal.json
        Hier meine Änderung:
        Zu 3:
        Kann ich bestätigen RollerShutter2 funktioniert, RollerShutter3 kommt bei mir wohl erst kommende Woche an.
        Hätte ja gerne noch den RollerShutter2 bestellt, aber den gibt es wohl nicht mehr :-(
        Zu 4:
        Schon wieder etwas dazu gelernt :-)
        Danke dir nochmal für alles - wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid.
        • R Offline
          Rolf_KA
          @AlCalzone
          Okay, kommt in wenige Minuten :-)
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            Zu 1:
            Zu 2:
            Hier das Original:
            Zu 3:
            Zu 4:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
            Hups, den hab ich übersehen. Wird in der nächsten Version entfernt.
            • R Offline
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              Sorry, da funktioniert was nicht...
              • R Rolf_KA
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Rolf_KA Das ist irgendwas in Node.js selbst. Logg dich mal neu ein oder starte die Kiste neu.
                • R Offline
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  Wie sagt meine Kollege in der IT-Abteilung immer...
                  Jeder Boot tut gut ;-) = Russischer Programmierer ;-)
                  Anbeid das Log: zwave-1225.log
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden... ich hab die Spezifikation falsch verstanden. Update kommt später :)
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Alles klar, danke dir :-)
                      Mach aber nicht mehr so lange und schwing dich langsam in Silvester Laune ein.
                      Das kommende Jahr hat über 365 Tage ;-)
                      Ich warte jetzt schon solange das ich meine Homatic mit dem Pi und den Modulen mal einsetzten kann - aber immer hat es irgendwie an dem OpenZwave geharkt :-(
                      Deshalb bin ich richtig Happy mit deinem alternativen ZWave2 Adapter 👍 👍 👍
                      Weißt Du noch was ich geschrieben habe (ich zeige mich immer gerne erkenntlich)
                      Warum hast Du sowas nicht für deinen Adapter? - Würde für deinen Adapter gerne etwas spenden!
                      Ich wünsche dir und allen anderen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        Hoffentlich seid ihr alle gut im neuen Jahrzehnt angekommen :-)
                        Leider stürzt mein Pi alle paar Stunden ab… kann das mit deinem v0.6.4-beta.0 Adapter zusammenhängen?
                        Mit der v.0.6.3 hatte ich eigentlich keine Absturz Probleme.
                        Nachdem ich den Pi vom Strom nehme und wieder anschließe, bekomme ich im ioBroker immer folgende Fehlermeldungen.
                        ioBroker-Log-Crash-2.txt
                        Vielleicht kannst Du damit was anfangen, sonst noch einen erholsamen 1 Feiertag.
                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Rolf_KA Da ist zumindest ein Fehler, den der Adapter abfangen sollte. Dass es gleich den kompletten Pi in die Knie zwingt, dürfte eigentlich nicht sein.
                          • R Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Lässt sich der Fehler noch irgendwie anders reproduzieren? Ich würde gerne ein Log erstellen von dem Zeitpunkt, um eingrenzen zu können, wo ich einen Fehler nicht abfange.
                            • R Offline
                              Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              In der Nacht ist er wieder abgestürzt, über die Console kommt man dann auch nicht mehr dran.
                              Und um diese Uhrzeit, habe ich definitiv gepennt 😔
                              Anbei das kompl. ioBrocker Log vom 02.01.2020: ioBroker-Log-Crash-4.txt
                              Heute Morgen um ca. 6 Uhr habe ich den Pi dann wieder aktiviert.
                              Wenn es dir etwas hilft, kann ich auch dein manuelles Log mal den ganzen Tag laufen lassen.
                              Gebe einfach kurz Bescheid 👍
                              • R Rolf_KA
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Rolf_KA Hast du mal den RAM beobachtet, ob da eventuell was voll läuft? Das ist schon extrem seltsam.
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  RAM sieht bei mir eigentlich immer gut aus, habe ja auch kaum Adapter installiert.
                                  Könnte evtl. auch durch einen anderen Adapter verursacht werden da die meisten nicht in der stable Version installiert sind.
                                  Werde es weiter beobachten.
                                  • R Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Rolf_KA In Kürze gibt es v0.7.0 mit einer zusätzlichen Einstellung fürs Logging. Aktiviere diese bitte und schicke mir nach einem Absturz die Logfiles (sind am üblichen Ort zu finden).
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Perfekt, danke dir 👍 :-)
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        Das sieht immer perfekter aus - nur LOB 👍
                                        Meine Vorgänge:
                                        • Deinen Adapter ausgeschaltet (letzte Beta)
                                        • Upgrade auf deinen neuen 0.7.0
                                        • Alle Node_xxx unter deinem Adapter gelöscht
                                        • ioBroker gestoppt
                                        • Cache Datei gelöscht
                                        • Pi neu gestartet (vorher noch geschaut ob es System Updates gab – nix neues ;-)
                                        • Nach dem Neustart die neue „detaillierte Logdatei“ im Adapter aktiviert – bleibt vorerst mal aktiv
                                        • Adapter eingeschaltet/aktiviert
                                        Und siehe da:
                                        • Das „lcdBacklight_binary“ war sofort und mit dem aktiven Wert (255) vorhanden
                                        • Der falsche „multilevelSwitchForButton4“ ist weg
                                        • Bei den RollerShuter2 kommt jetzt die „Scene_Activation“ – auch mit den korrekten Schaltwerten 😳
                                        Ich bin einfach nur begeistert und werde weiter testen/berichten :-)🤗
                                        Für heute kann ich nicht mehr berichten, hatte leider einen sehr anstrengen 1. Arbeitstag im neuen Jahrzehnt – und zu vielen Mitarbeiter den Urlaub genehmigt… 😞
                                        Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
                                        Dein ZWave2 Adapter schaltet relativ schnell auf „grün“ um, obwohl zur gleichen Zeit, noch sehr viele Einlesungen laufen…
                                        Ich meine, es sollte erst auf „grün“ umgeschaltet werden, wenn deine Log-Adapterausgabe: „interview completed, all values are updated“ erstellt wird.
                                        Bis Moin und am WE
                                        Vielen Dank @AlCalzone
                                        • R Offline
                                          Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          ScreenShot noch vergessen... ;-)
