  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    Unter der Configuration CC sollten die "multilevelSwitchForButton1" (bis 6) editierbar sein 😏
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA Danke für den Hinweis mit den Config-Datenpunkten. Im Adapter verfolge ich die Strategie, dass User keine komplizierten Werte selbst berechnen müssen, da mit/ohne Vorzeichen etc immer zu Problemen führt. Die genannten Datenpunkte sind daher gesplittet in Enable/Disable, Upper switch value und Lower Switch value (wie in der Anleitung). Dummerweise heißen die aber alle gleich, da ich die Konfiguration nur automatisiert aus OpenHAB importiert habe. Wird angepasst.
    Ich habe aber erst noch einen sehr penetranten Bug auszuräuchern, den ich bei mir selbst gefunden habe.
    @JungleFire Ich habs für dich hier nochmal zusammen gefasst. Hoffe, du bekommst es so auch hin:
    1. (Adapter im Admin stoppen)
    2. per SSH anmelden
    3. Zum User ioBroker wechseln: sudo su iobroker -s /bin/bash
    4. Ins Adapterverzeichnis wechseln: cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
    5. Adapter manuell starten: LOGTOFILE=true node build/main.js --force --logs
    6. Merken, wo die Logdatei geschrieben wird. Im Zweifel in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
    7. Nachdem im ioBroker-Log für den entsprechenden Node "interview completed" erscheint, z.B. die Temperatur ändern.
    8. Adapter auf der Konsole wieder stoppen (Strg+C), mir die Datei schicken.
    • R Rolf_KA
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Rolf_KA Ich habe gerade v0.6.3 veröffentlicht. Da gab es nochmal einige Änderungen an den Indicator-Datenpunkten, die angesprochenen Configuration-Datenpunkte sollten jetzt alle da sein und fehlende Datenpunkte bei Multi-Channel-Geräten sollten jetzt auch nicht mehr vorkommen.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Rolf_KA
        @AlCalzone
        Habe das mit dem RollerShutter 2 (Fibaro "hoch" oder "runter") jetzt wohl verstanden...
        https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-2/
        (Beim https.../roller-shutter-3) wurde von Fibaro wohl einiges dazu umgestellt - weshalb der 3er, wohl "noch nicht" so begeisterte Nutzer fand - bzw. in anderen Systemen...)
        bolded text
          Rolf_KA
          @AlCalzone Moin Moin
          Das sieht doch schon sehr viel besser und aufgeräumter aus, perfekt :-)
          (Untern Screenshot:)
          Was mir aber aufgefallen ist, dass unter der Indicator CC das lcdBacklight_48 wieder verschwunden ist.
          Anbei mal das gesicherte ioBroker Node_002 von dem 6 Fach Taster...
          zwave2.0.Node_002.json
          Eine Log Datei werde ich dir auch noch erstellen und zu dem RollerShutter schreibe auch noch etwas.
          Danke dir!
          Indicator CC - fehlt das: lcdBacklight_48
          • R Offline
            Rolf_KA
            @AlCalzone
            Habe gerade gesehen... ;-)
            Anbei schon mal die aktuell Cache Datei.
            d6e3a2ab.json
            Node_003 + Node_004 sind die besagten Fibaro RollerShutter - dazu später mehr, funktionieren aber soweit.
            • R Offline
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              So, jetzt noch die Log Datei: zwave-1207.log
              • R Offline
                Rolf_KA
                @AlCalzone
                Thema RollerShutter (Fibaro): Diese funktionieren mit deinem Adapter auch perfekt.
                Was bei dem RollerShutter aber noch fehlt, ist die Scene CC
                Bei dem 6 Fach Taster ist die Central_Scene CC ja vorhanden, deshalb dachte ich, dass diese bei allen Nodes vorhanden ist bzw. bei denen, die Scene auch unterstützen.
                Unter OpenZWave bekomme ich unter Scene die jeweilige Nr. für die gedrückte Taste (S1, S2 - 1, 2, o. 3 x gedrückt usw.)
                (Wie unten beschrieben)
                Ende der Woche bekommen ich noch ein paar RollerShutter3 (RollerShutter2 ist ja leider nicht mehr lieferbar), Dimmer2 sowie doubleSwitch2 – alles von Fibaro. (Werde darüber auch berichten)
                Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung und schon mal einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2020 !
                Verbunden mit viel Gesundheute, Glück und Erfolg :-)
                Unter OpenZWave:
                Scene Nrn. (von Fibaro)
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  bolded text
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Rolf_KA Ui, du warst fleißig!
                  Aber der Reihe nach:
                  1. LCD Backlight: Laut Log wird es unterstützt, aber dann kein Wert abgefragt - hier muss ich dir doch mal eine Testversion mit mehr logs machen.
                  2. multilevelSwitchForButton4: Hattest du die Objekte in ioBroker gelöscht? Ggf. ist der noch alt.
                  3. Dimmer2, DoubleSwitch2 und RollerShutter2 funktionieren ;)
                  4. Du verwechselst die Scene Activation CC mit der Central Scene CC. Letztere ist unterstützt, erstere fehlt noch. Gibt bereits ein Issue für: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/516
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Unter OpenZWave:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA In Kürze ist v0.6.4-beta.0 verfügbar, bitte erstelle mir damit einen Log (Cache-Datei vorher löschen, wenn vorhanden).
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Zu 1:
                      Nachdem ich das LCD Backlight selbst unter dem Indicator CC eingetragen habe (alter Name: lcdBacklight_48) und das Backlight wieder aktiviert habe (255) kam plötzlich der neue Name, aber ohne Wert.
                      (Ist sicherlich so wie Du geschrieben hast - kein Wert Abgefragt)
                      Was auch etwas schade ist, das die LED und LCD Einstellungen nach einem Stromausfall nicht an den 6 Fach Taster neu übertragen werden - Nach einem Stromausfall sind alle 6 LEDs + LCD Backlight aus.
                      Aber das kann man locker über ein Script regeln.
                      Zu 2:
                      Ja, vor dem Adapter Update habe ich das kompl. Nodes_002 im ioBroker gelöscht (eben dieser 6 Fach Taster)
                      Ich hatte dann in deinem Devices Verzeichnis unter 0x234 den multilevelSwitchForButton4 in der heatit_z-scene_controller.json gelöscht.
                      Danach die Cache Datei und das kompl. Nodes_002 gelöscht und deinen Adapter gestartet (war vorher natürlich OFF)
                      Hier das Original:
                      heatit_z-scene_controller-Orginal.json
                      Hier meine Änderung:
                      Zu 3:
                      Kann ich bestätigen RollerShutter2 funktioniert, RollerShutter3 kommt bei mir wohl erst kommende Woche an.
                      Hätte ja gerne noch den RollerShutter2 bestellt, aber den gibt es wohl nicht mehr :-(
                      Zu 4:
                      Schon wieder etwas dazu gelernt :-)
                      Danke dir nochmal für alles - wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid.
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        Okay, kommt in wenige Minuten :-)
                        • R Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          Zu 1:
                          Zu 2:
                          Hier das Original:
                          Zu 3:
                          Zu 4:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
                          Hups, den hab ich übersehen. Wird in der nächsten Version entfernt.
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            Sorry, da funktioniert was nicht...
                            • R Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Rolf_KA Das ist irgendwas in Node.js selbst. Logg dich mal neu ein oder starte die Kiste neu.
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone
                                Wie sagt meine Kollege in der IT-Abteilung immer...
                                Jeder Boot tut gut ;-) = Russischer Programmierer ;-)
                                Anbeid das Log: zwave-1225.log
                                • R Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden... ich hab die Spezifikation falsch verstanden. Update kommt später :)
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    Alles klar, danke dir :-)
                                    Mach aber nicht mehr so lange und schwing dich langsam in Silvester Laune ein.
                                    Das kommende Jahr hat über 365 Tage ;-)
                                    Ich warte jetzt schon solange das ich meine Homatic mit dem Pi und den Modulen mal einsetzten kann - aber immer hat es irgendwie an dem OpenZwave geharkt :-(
                                    Deshalb bin ich richtig Happy mit deinem alternativen ZWave2 Adapter 👍 👍 👍
                                    Weißt Du noch was ich geschrieben habe (ich zeige mich immer gerne erkenntlich)
                                    Warum hast Du sowas nicht für deinen Adapter? - Würde für deinen Adapter gerne etwas spenden!
                                    Ich wünsche dir und allen anderen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Hoffentlich seid ihr alle gut im neuen Jahrzehnt angekommen :-)
                                      Leider stürzt mein Pi alle paar Stunden ab… kann das mit deinem v0.6.4-beta.0 Adapter zusammenhängen?
                                      Mit der v.0.6.3 hatte ich eigentlich keine Absturz Probleme.
                                      Nachdem ich den Pi vom Strom nehme und wieder anschließe, bekomme ich im ioBroker immer folgende Fehlermeldungen.
                                      ioBroker-Log-Crash-2.txt
                                      Vielleicht kannst Du damit was anfangen, sonst noch einen erholsamen 1 Feiertag.
                                      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Rolf_KA Da ist zumindest ein Fehler, den der Adapter abfangen sollte. Dass es gleich den kompletten Pi in die Knie zwingt, dürfte eigentlich nicht sein.
                                        • R Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Lässt sich der Fehler noch irgendwie anders reproduzieren? Ich würde gerne ein Log erstellen von dem Zeitpunkt, um eingrenzen zu können, wo ich einen Fehler nicht abfange.
