  4. CCU übernimmt hm-rpc State per Skript nicht
hm-rpcramptime
19 Beiträge 3 Kommentatoren 649 Aufrufe 1 Beobachtet
    Neue Info:
    Habe eben nochmal manuell die RAMP_TIME gesetzt und anschließend den LEVEL verändert.
    Habe zwar nicht gestoppt ob die Rampe 90 Sekunden dauerte, aber es lief seeehr langsam.
    Aber: Der Wert (90) blieb jetzt auch rot
    @foxriver76
    wie sehe ich, ob der Wert in der CCU übernommen wird?
    Das ist kein "Bedienwert", kann ausschließlich über Programme gesetzt werden.
    paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      Nächster Schritt:
      Ich habe jetzt das folgende Scriptfragment auf meiner neuesten Testumgebung laufen gelassen:
      Da hat es geklappt.
      (Der Wert der RAMP_Time bleibt hier auch auf rot)
      Auf der Produktiven läuft noch der Controller 1.5.4 - hier der 2.1.1
      Alle anderen Versionen sind gleich (aktuelles stable)
        Neue Info:
        @foxriver76
        @Homoran sagte:
        Nicht alle Datenpunkte werden durch die CCU bestätigt. Bei MANU_MODE z.B. erfolgt die Bestätigung durch Übernahme des Wertes in SET_TEMPERATURE.
          und jetzt wird es richtig strange:
          Ich habe die Skriptschnipsel auf die produktive Installation kopiert und da läuft es auch
            @Homoran sagte:
            @paul53 das könnte hier auch gut passen, da dieser Wert ja nicht sofort von der CCU übernommen wird, sondern erst mit dem nächsten LEVEL-Telegramm geschickt wird
              @Homoran sagte:
              Auch dann, wenn steuere LEVEL um 20 s verzögert wird ?
                Neue Info:
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Homoran sagte in CCU übernimmt hm-rpc State per Skript nicht:
                @foxriver76
                Mit nem Skript auf der CCU wie es zb der Rega Adapter bei Neustart ausführt. Da werden die Werte alle ausgelesen. Bzw als Einzeiler sowas (ungetestet):
                WriteLine(dom.GetObject("idDeinesDps").Value())
                Videotutorials & mehr
                  @Homoran sagte:
                  @paul53 sagte in CCU übernimmt hm-rpc State per Skript nicht:
                  @Homoran sagte:
                  gerade auch das getestet: ja!
                  • foxriver76F foxriver76
                    @foxriver76
                    @foxriver76
                    Da merke ich erst wie lange ich aus der CCU-Programmierung raus bin 😢
                    Ich habe es hiermit versucht:
                    m = (dom.GetObject("JEQ0201654:1.RAMP_TIME").Value());
                    dom.GetObject("Rampenzeit").State(m);
                    um es direkt in eine Systemvariable zu schreiben, aber das auslesen des Datenpunktes scheint schon nicht zu klappen.
                    Kannst du mir sagen ob die Schreibweise des DP korrekt ist?
                    Dann kann ich weiter suchen.
                    EDIT:
                    ich fürchte das wird nichts :
                    Parameter RAMP_TIME
                    Typ: float
                    Zugriffsart:  schreibend
                    Minimaler Wert: 0.0
                    Maximaler Wert: 85825945.6
                    Standardwert: 0.5
                    Einheit: s
                    der kann gar nicht ausgelesen werden
                      @Homoran sagte:
                      @Homoran sagte:
                      Dann wird wohl irgendetwas innerhalb der 20 s Differenz im Blockly dazwischen funken. Zeichne mal beide Datenpunkte per History auf (alles aufzeichnen).
                        @Homoran sagte:
                        Das habe ich deswegen schon eingeleitet. ;-)
                        Außerdem habe ich statt der Verzögerung ein 90 Sekunden Timeout genommen.
                        Mal sehen was daraus wird.
                        Weiß allerdings nicht wann ich das testen darf
                        Ich kenne es ja von der CCU, dass man Programme einfach neu schreiben muss, wenn man zu oft darin editiert hat. Aber bei ioBroker sollte das wohl nicht passieren.
                        Habe inzwischen nämlcih schon an allen möglichen Enden versucht zu schrauben.
                        Meine heutige Version sieht jetzt so aus:
                        var First_End, First_Start, timeout3, timeout, timeout2;
                        First_End = false;
                        First_Start = false;
                        on({id: "hm-rpc.0.JEQ0047574.1.DIRECTION"/*Leinwand:1.DIRECTION*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          // Überprüfen, wie der Trigger ist
                          console.log(('Die Direction ist: ' + String(getState("hm-rpc.0.JEQ0047574.1.DIRECTION").val)));
                          if (getState("hm-rpc.0.JEQ0047574.1.DIRECTION").val == 2 && First_Start == false) {
                            // Fernbedienung hinter Leinwand herausholen ;-)
                            First_Start = true;
                            // Harmony-Hub Activity
                            setState("Systemvariablen.0.Rollladensteuerung.Kino_aktiv"/*Kino_aktiv*/, true, true);
                            setState("harmony.0.Stube.activities.Kino_BluRay"/*activity:Kino_BluRay*/, 2);
                            // Blu-Ray einlegen
                            setStateDelayed("harmony.0.Stube.Sony-DVD-Player.Eject"/*Sony-DVD-Player:Eject*/, 1, 15000, false);
                            // AV-Receiver - Monitor-Out auf Beamer stellen
                            setStateDelayed("denon.0.settings.outputMonitor"/*Output monitor*/, 2, 45000, false);
                            // Alle betroffenen Rollläden runter
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL"/*Rolladen_Stubentuer:1.LEVEL*/, 0);
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL"/*Rolladen Stubenfenster:1.LEVEL*/, 0);
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0114266.1.LEVEL"/*Rolladen_Kueche:1.LEVEL*/, 0);
                            // Alle Lichter bis auf eins aus
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0201654.1.LEVEL"/*Licht_Stube_Kranz:1.LEVEL*/, 60);
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0202324.1.LEVEL"/*Licht_Stube_Decke:1.LEVEL*/, 0);
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0202330.1.LEVEL"/*Licht_Esszimmer.LEVEL*/, 0);
                            // restliches Licht langsam runterdimmen
                            timeout = setTimeout(function () {
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0201654.1.RAMP_TIME"/*Licht_Stube_Kranz:1.RAMP_TIME*/, 60);
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0201654.1.LEVEL"/*Licht_Stube_Kranz:1.LEVEL*/, 0);
                            }, 90000);
                            // Steh- und Tischlampe aus
                            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0242145.1.STATE"/*Steckdose_Stube_hinten_rechts:1.STATE*/, false, 12000, false);
                            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0242152.1.STATE"/*Steckdose_Stube_hinten_links:1.STATE*/, false, 10000, false);
                            timeout2 = setTimeout(function () {
                            }, 120000);
                            // Wenn Leinwand wieder hoch
                          } else if (getState("hm-rpc.0.JEQ0047574.1.DIRECTION").val == 1 && First_Start == false && First_End == false) {
                            // Licht an
                            First_End = true;
                            // AV-Ausgang wieder auf "Auto"
                            setStateDelayed("denon.0.settings.outputMonitor"/*Output monitor*/, 0, 200, false);
                            // Bluray auswerfen
                            setStateDelayed("harmony.0.Stube.Sony-DVD-Player.Eject"/*Sony-DVD-Player:Eject*/, 1, 2000, false);
                            // AV-Lautstärke wieder auf "eher leise"
                            setStateDelayed("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 45, 100, false);
                            // Harmony Acivity beenden
                            setStateDelayed("harmony.0.Stube.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/, 0, 8000, false);
                            // Beamer separat aus klappt in Acivity nicht immer
                            setStateDelayed("harmony.0.Stube.Epson-Projektor.PowerOff"/*Epson-Projektor:PowerOff*/, 1, 5000, false);
                            setState("Systemvariablen.0.Rollladensteuerung.Kino_aktiv"/*Kino_aktiv*/, false, true);
                            // Wenn es noch Tag ist wieder die Rolläden hoch
                            if (getState("hm-rega.0.17606").val == 1) {
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0114266.1.LEVEL"/*Rolladen_Kueche:1.LEVEL*/, 100);
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL"/*Rolladen_Stubentuer:1.LEVEL*/, 100);
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL"/*Rolladen Stubenfenster:1.LEVEL*/, 100);
                            timeout3 = setTimeout(function () {
                              First_End = false;
                            }, 300000);
                        Vielleicht siehst du ja noch etwas. (Wenn du magst)
                          Heute abend hat es geklappt!
                          Gut - wieder drei Schritte auf einmal gemacht.
                          Abgesehen von den zwei Änderungen im Skript (statt Verzögerung ein Timeout und die Reihenfolge der Befehle geändert) hatte ich wegen des anderen Threads (siehe link im 1. Post) auch vorher manuell die RAMP-Time auf 90 gesetzt und per Programm auf 60.
                          Grund: In dem anderen Thread funktionierte das Setzen der Behanghöhe auch nur nach unten, nicht nach oben.
                          jetzt steht dieser State auf 60 und wird beim nächsten Mal auf 90 gesetzt.
                          Mal sehen wie das wird.
                          Das log hat nicht allzuviel gezeigt. der Wert des Timestamps der Helligkeiten beim runterdimmen:
                          0	true		2019-12-30 17:47:21.611
                          25.5	true		2019-12-30 17:47:18.360
                          59.5	true		2019-12-30 17:46:44.707
                          60	true		2019-12-30 17:45:27.024
                          60	true		2019-12-30 17:45:23.822
                          60	true		2019-12-30 17:45:17.922
                          (die 60 stammt aus dem Schritt vor dem 90 Sekunden Timeout!)
                          und des Setzens der RAMP_TIME unmittelbar davor
                          60	false		2019-12-30 17:46:44.538
                          da ich diesmal ohne Verzögerung gearbeitet habe
                          Danke erst einmal an eure Hilfe.
