  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    In diesem Post werden wir FAQ-artig öfter vorgekommene Fragen, Antworten, Tips und Tricks sammeln ...
    1. Wie lang soll der Beta-test laufen?
    Wir peilen aktuell ca. 1 Wochen für den Beta Test an, je nachdem wie gross die Resonanz jetzt zwischen den Feiertagen ist, und wollen Anfang Januar den js-controller 2.2 gern im Latest Repository veröffentlichen.
    2. Ich bekomme nach dem Start von ioBroker einen Fehler im Log das pids.txt nicht geschrieben werden konnte. Was kann ich tun?
    Der Fehler tritt auf wenn der Nutzer unter dem ioBroker gestartet wurde das genannte File nicht schreiben kann. Dies kann passieren wenn ioBroker aus Versehen als Root o.ä. gestartet wurde oder die Dateirechte dieser Datei verbogen sind. Die einfachste Abhilfe hier ist der Installation-Fixer (siehe oben im Text). Alternativ Bitte die Datei einfach löschen wenn ioBroker nicht läuft und dann sollte Sie beim nächsten Start korrekt angelegt werden.
    D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      darkiop
      @apollon77 Na, dann wollen wir mal :D
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        adaer
        @apollon77
        Habe zufällig Gestern den js-controller einen update verpasst nach 2.1.1 ... Alles noch frisch im Kopf... mache auch mit...
          Aktuelle Test Version 2.2.1
          Veröffentlichungsdatum 27.12.2019
          Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x
          Hallo in die Tester-Runde,
          wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 2.1 (Releasename "Dina").
          Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. mehr dazu weiter unten und im Changelog.
          Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.0!
          Der js-controller 2.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
          Installation
          VOR der Installation
          Wie bei jedem test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
          Windows
          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
          Linux
          Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
          Achtung: Slave-Systeme zuerst!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
          Nötige Adapter-Aktualisierungen
          Bisher keine bekannt.
          Es wurde eine Methoden (lenMessage) in der Adapter-Klasse entfernt, welche schon seit der 1.5.x als "veraltet" gekennzeichnet war und auch Stand heute nicht genutzt werden.
          Die Methode getMessage wird in js-controller 2.4 auch entfernt
          Fehler
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          Nach der Installation
          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
          Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen werden gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
          • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher aus .gz Files im Verzeichnis
          • Restart von Instanzen funktioniert wirder zuverässig
          • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
          • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
          2.0.3 (2019-12-27) Release Dina
          Breaking changes
          • (bluefox) remove getMessage and lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
          • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
          New user features
          • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
          • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile
          Adapter developer relevant changes
          • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
          • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
          • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
          Further changes
          • (Apollon77) optimize questions on setup custom
          • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
          • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
          • (Apollon77) Update dependencies
          • (Apollon77) add some logging for archiving logfiles on windows
          Bugfixes
          • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
          • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
          • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
          • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
          • (bluefox) Fixed rights by object creation
          • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
          • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
          • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
          • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
          • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
          • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          Hi, erster Slave geupdatet, läuft, allerdings nur nach der "sudo -H - Methode" - auch der Fixer wollte nicht fixen, was gefixt hätte werden sollen.. :-)
          Hier mal das Log:
          pi@berrymotion:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readdirp
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ws
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@types
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readdirp
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readdirp'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readdirp']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readdirp\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readdirp' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-12-27T15_54_46_726Z-debug.log
          pi@berrymotion:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2019-11-10
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4,585 B]
          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages [764 B]
          Fetched 11.7 MB in 37s (312 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-12-27T15_58_12_257Z-debug.log
          pi@berrymotion:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.12.0
          > iobroker.js-controller@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.js-controller@2.2.0
          added 4 packages from 4 contributors, removed 33 packages and updated 21 packages in 181.41s
             │      New minor version of npm available! 6.12.0 → 6.13.1       │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.1   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          pi@berrymotion:/opt/iobroker $ iobroker start
            Installation
            Windows
            Linux
            Fehler
            Breaking changes
            New user features
            Further changes
            Bugfixes
            Wie Fehler melden?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @apollon77
            Alle Adapter Grün, teste weiter. Aber Version 2.2.0
            Edit: V 2.2.2
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Für die 2.4 die Ende ärz kommt wird dann getMessage noch entfernt ... folgende Adapter können Probleme machen
              • ...frankjoke mehrere
              • ioBroker.discovery
              • ioBroker.email ?
              • ioBroker.hmm
              • ioBroker.megad
              • ioBroker.megadd
              • ioBroker.megaesp
              • ioBroker.mqtt
              • ioBroker.node-red
              • ioBroker.noolite
              • ioBroker.opcua
              • ioBroker.owfs
              • ioBroker.ping
              • ioBroker.pushover ?
              • ioBroker.pushsafer
              • ioBroker.sayit
              • ioBroker.snips
              • ioBroker.telegram
              • ioBroker.wrapper
              • ioBroker.zigbee
              • ioBroker.zont
              • iobroker.km200
                • ioBroker.email ?
                • ioBroker.hmm
                • ioBroker.megad
                • ioBroker.megadd
                • ioBroker.megaesp
                • ioBroker.mqtt
                • ioBroker.node-red
                • ioBroker.noolite
                • ioBroker.opcua
                • ioBroker.owfs
                • ioBroker.ping
                • ioBroker.sayit
                • ioBroker.snips
                • ioBroker.telegram
                • ioBroker.wrapper
                • ioBroker.zigbee
                • ioBroker.zont
                • iobroker.km200
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                @apollon77 jup. für telegram kann ich das schonmal bestäigen:
                telegram.0 (1873) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                Edit: ioBroker.ping hast du auch in der Liste - der läuft hier ohne Fehlermeldung.
                Telegram wirft die Meldung, sendet aber trotzdem.
                • D darkiop
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @darkiop Telegram 1.4.7 auf GitHub ist kompatibel
                    adaer
                    Für Zigbee kann ich das auch bestätigen:
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.862	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.862	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.861	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.861	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.860	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.860	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6783:25)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.859	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7086:22)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.859	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.858	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.857	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:171:31)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.856	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1627:5)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.854	error	Caught by controller[0]: at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:177:13)
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:40.851	error	Caught by controller[0]: TypeError: adapter.getMessage is not a function
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.277	info	(22092) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.275	info	(22092) terminating
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.141	error	(22092) TypeError: adapter.getMessage is not a function at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:177:13) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.138	error	(22092) uncaught exception: adapter.getMessage is not a function
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.113	info	(22092) Reset coordinator
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.038	info	(22092) Queue is: true
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:40.037	info	(22092) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                    zigbee.0	2019-12-27 17:24:39.954	info	(22092) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:35.568	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 22092
                    host.MyRasPi	2019-12-27 17:24:05.541	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Ok, dann installiert bitte mal neu von Github. Die 2.2.2 fügt die "getMessage" erstmal wieder hinzu. Wir werfen das in der 2.4 (nächstes Release Ende März) dann raus. Das sollte genug Zeit geben die Adapter vorzubereiten.
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        adaer
                        Yesssss Sir... :) Thank you very much..
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.100	info	(10097) 1 (0x00158d0002792080): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.065	info	(10097) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018e1b30a","nwkAddr":0}
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.062	info	(10097) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180815
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.036	info	(10097) zigbee-shepherd started!
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.207	info	(10097) Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.133	info	(10097) Queue is: true
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.131	info	(10097) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.077	info	(10097) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                        host.MyRasPi	2019-12-27 17:54:34.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10097
                        host.MyRasPi	2019-12-27 17:54:34.245	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        v2.2.2
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Ok, zu testen ist bitte ob alles noch w´so tut wie bisher. Achtet mal auf die Logfiles das die jetzt wieder sauber rotiert werden und aufgeräumt werden.
                          Auch das History-Adapter (sql/Influxdb/history) noch tun, auch wenn es um Aktivieren/deaktivieren von Objekten geht. Auch iot hinzufügen von neuen Dingen und so generelle Dinge. Also alles was unter der Haube Objekte oder States subscribed ...
                          • J Offline
                            Jan1
                            So die 2.2.2 ist drauf und alles läuft.
                            Einzig Node-Red hatte nach dem Start ein paar Warnungen im Log, die verschwinden aber von alleine, bevor ich sie kopieren konnte. Alles was ich in Node-Red drin habe läuft aber wie vorher auch.
                            Zigbee ohne Probleme, war bei mir aber auch mit 2.2.1 nicht anders
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                              Vorschlag: im log einen entsprechenden Error ausgeben lassen. Dann nerven die User die Entwickler auch entsprechend. ;-)
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • J Jan1
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Jan1 Schau doch mal ins Logfile auf Platte (/opt/iobroker/log/...)
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Garfonso Gute Idee :-)
                                    Jan1
                                    @apollon77
                                    2019-12-27 17:59:45.680  - warn: node-red.0 (2019) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                        at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:141:13)
                                        at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:33:5)
                                        at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4785:34)
                                        at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                        at runCallback (timers.js:705:18)
                                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    • J Jan1
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @Jan1 Dann läuft nicht der js-controller 2.2.2 :-) Vllt restrt vergessen oder so?
                                        Jan1
                                        @apollon77
                                        Der Beelink wurde rebootet, also mehr Restart geht nicht😊
                                        • J Jan1
                                          @apollon77
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @Jan1 Aber danach kams jetzt nicht mehr oder ?! Also mit der 2.2.2 ist die Funktion wieder da ...
