  4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    6.8k
wlan-wetterstationadapter
134 Beiträge 21 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    So habe ich mir das auch vorgestellt ^^
    Man kann nun eine bash nutzen, ein Perl-, Python-Script (oä.), Telegraf oder what else.
    bash wäre bspw. recht simpel:
    #!/bin/bash
    while true
    do
      DATA=`nc -lv 80|grep GET`
       TEMP_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f3 | cut -d"=" -f2)
       TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9" | bc -l`
       echo Temperatur Innen: $TEMP_INNEN °C
    done
    Das liefert die Innentemperatur und rechnet sie in °C um. Mittels "curl" und dem ioB Simple-API-Adapter landet es dann als Datenpunkt im ioB.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @SBorg das klingt schon mal richtig interessant, mir ist zwar noch nicht klar, was in dem bash passiert - muss mich damit aber erst auseinandersetzen. Vielen Dank für deine bisherigen Bemühungen 👍 , ich werde da aber sich noch mit einigen Fragen anklopfen.
    @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
    Meinst du damit diesen Adapter?
    • LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @SBorg schaut mit den Daten schon mal gut aus und es ist so simpel, dass den Code sogar ich verstehe 👍
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
      Connection from 10.0.0.35 21364 received!
      Temperatur Innen: 24.00 °C
      Temperatur Aussen: 2.72 °C
      Taupunkt: 2.50 °C
      Chill-Faktor: 2.72 °C
      Luftfeuchte Innen: 41 %
      Luftfeuchte Aussen: 99 %
      Windgeschwindkeit: 0 km/h
      max. Windgeschwindkeit: 0 km/h
      Windrichtung: 270 °
      Luftdruck absolut: 969.4218 hPa
      Luftdruck relativ: 1029.9366 hPa
      Regen aktuell: 0 mm
      Regen Tag: 0 mm
      Regen Woche: 0 mm
      Regen Monat: 0 mm
      Sonnenstrahlung: 50.28 W/m^2
      UV-Index: 0
      Hast du noch einen weiterführenden Tipp für mich, wie ich die gesammelten Daten mit dem Simple-Adapter einbinden kann?
      • LatziL Latzi
        Taupunkt: 2.50 °C
        Windrichtung: 270 °
        Regen aktuell: 0 mm
        Regen Tag: 0 mm
        Regen Woche: 0 mm
        Regen Monat: 0 mm
        UV-Index: 0
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        @Latzi Sag ja "easy going" und simpel. Wahrscheinlich hast du #7 + #8 nur dupliziert und "-f3" immer um eins hochgezählt. Hätte ich der Einfachheit halber auch gemacht. Normalerweise würde mein ein Array anlegen, eine Funktion erstellen, aber so ist es einfach einfacher :)
        Adapter: Jepp, vergesse noch, dass der ab JS 2.0 nun Restful heißt ;)
        Ich arbeite in meinen Scripten gerne mit Variablen, so muss ich nur bei Bedarf am Anfang des Scripts diese ändern, und nicht den ganzen Quellcode durchsuchen/ändern muss.
        #!/bin/bash
        ###Settings
         debug=true            #[true/false]
         IPP=192.168.x.xx:8082 #ioBroker-IP:Port
         PRE_DP=javascript.0.Wetterstation #Datenpunkt
         DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
         DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
        while true
        do
           TEMP_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f4 | cut -d"=" -f2)
           TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9" | bc -l`
         #Daten an ioB schicken
            curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
         if [ $debug == "true" ]; then
           echo Temperatur Aussen: $TEMP_AUSSEN °C
         fi
        done
        Ich weiß gerade nicht, ob man außerhalb des Javascript speichern kann, deswegen hier "javascript.0..." als Datenverzeichnis. MyOwnData wäre IMHO besser. Die Datenpunkte müssen vorher per Hand angelegt werden. ich habe ein allgemeines Javascript, dass nur alle anzulegenden Datenpunkte erzeugt. Im Falle des Falles starte ich das einmalig, schon sind alle DPs wieder da ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          #!/bin/bash
          ###Settings
          while true
          do
           fi
          done
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @SBorg vielen Dank läuft perfekt nachdem ich den Port auf 8087 geändert habe (8082 ist bei mir die vis). Die Datenpunkte per Hand anlegen war etwas mühsam, wie kann ich die DP´s per Javascript anlegen - klingt sehr vernünftig? Kann ich den RAW-Code der einzelnen DP´s dazu verwenden oder gibt´s ein kleines Beispiel? Es ist mein erstes Mal mit Javascript, sorry für die dumme Frage. Und noch eine dumme Frage, damit das Script zur Abfrage der Wetterstationsdaten automatisch nach jedem Start des Pi läuft reicht es wenn ich´s in /etc/rc.local eintrage?
          • LatziL Latzi
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Latzi 8087 ist auch richtig ;)
            Ich habe das ganze Script ungetestet direkt hier geschrieben (hab ja keine Wetterstation).
            ...und es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten...
            Nach rc.local würde ich es nicht legen, denn dann hängt dein PI fest. Er führt das Skript aus, wird aber aufgrund der Endlosschleife im Skript nie damit fertig und führt auch keine weiteren Schritte aus.
            crontab -e
            dort einfach einfügen (wichtig: die letzte Zeile muss eine Leerzeile sein!):
            @reboot /Pfad/name_des.skripts.sh &
            Durch das abschließende & läuft die Verarbeitung weiter, egal ob das Skript noch läuft oder nicht.
            Einfach ein leeres JS anlegen, Ort und Name sind egal, Inhalt nach folgendem Muster:
            createState('javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur', '0', { name: "Temperatur im Haus",
            								 type: "number",
            								 role: "state",
            								 unit: "°C",
            								 read: true,
            								 write: true
            "Unit"," read" und "write" müssen nicht sein. Pauschal kannst du die möglichen Werte auch bei RAW des DPs sehen (wenn du sie grafisch mal angelegt hast). Wenn du das Skript dann startest werden die DPs angelegt. Danach kannst du es wieder stoppen. @paul53 hat auch einen Codeschnipsel gepostet mit dem es möglich ist DPs auch außerhalb von javascript.x anzulegen. Man kann sich natürlich auch die ganzen DPs als JSON exportieren :)
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @SBorg 👍 👍 👍 toller Support, alles läuft bestens - herzlichen Dank!!!
              • LatziL Latzi
                nc -lv Port
                @SBorg das ist ja Weltklasse!!! 🙌 💪
                Ich habe in den Einstellungen der Wetterstation die IP des Pi eingetragen und eine Station-ID sowie ein Passwort festgelegt, den Port hätte ich ändern können, hab ich einstweilen auf 80 belassen (Vorbelegung) auch das Sendeintervall ist einstellbar (derzeit 60 sek) und das geschah:
                Eingabe:
                sudo nc -lv 80
                Ergebnis:
                Connection from 10.0.0.35 1840 received!
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ITRAGW1&PASSWORD=LATZI&indoortempf=75.2&tempf=40.8&dewptf=39.0&windchillf=40.8&indoorhumidity=42&humidity=94&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=236&absbaromin=28.308&baromin=30.095&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.201&monthlyrainin=1.673&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2019-12-25%2005:11:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Host: 10.0.0.210
                Accept:*/*
                Connection: Close
                Scheint als werden die gesamten Daten übertragen, die Einheiten sind noch nicht umgerechnet, das ist jedoch das geringste Problem.
                Jetzt wird´s so richtig interessant für mich, stellt sich für mich die Frage, wie bekomme ich die empfangene Datenstruktur in den ioBroker????
                Berchemer
                @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                Eingabe:
                sudo nc -lv 80
                Ergebnis:
                Host: 10.0.0.210
                Accept:*/*
                Connection: Close
                Hallo Latzi und SBorg...
                Ich besitze eine WS3500 und kann über die APP (WSView auf Android) neben der Übersendung an WU auch eine customized-IP einstellen.
                In der Maske der APP habe ich folgende Daten eingetragen und doch noch einige Fragen:
                Als Protokolltyp habe ich es bei WU gelassen.
                Als ServerIP habe ich die IP meines MINT-Servers mit vorangestelltem "http://" eingetragen.
                Als Path habe ich es wie bei dir bei "/weatherstation/updateweatherstation.php?" gelassen.
                Die StationID, welche du eingetragen hast... Ist das die gleiche wie bei WU oder eine selber ausgedachte? Ich habe es hier sowohl mit Leerlassen, als auch mit der WU-ID versucht.
                Und Station-Key dürfte dann das Passwort sein, richtig? Auch hier habe ich das Feld sowohl mal leer gelassen, als auch mal mit einem Testpw versucht.
                Als Port habe ich es mit 8087 oder 8097 oder auch 80 versucht.
                Upload-Intervall habe ich testweise auf 20 sek runtergesetzt.
                Alles schön gespeichert und auf dem Server ebenfalls "sudo nc -lv PORTNUMMER" eingetragen. Warten, warten, warten, aber es kommt nichts rein.
                [nc] gibt mir z.B. aus: "Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8097)"
                Nur Nada an ankommenden Daten???
                Kann es sein, dass ich einen Denkfehler mache oder könnte mir in der Standardinstallation von Mint 19.2 etwas fehlen, was in Raspbian auf einem Raspberry vielleicht standardmäßig eingebunden wäre?
                [Hier zur Sicherheit beigefügt Foto der Maske in der APP]
                SBorgS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Berchemer
                  Eingabe:
                  sudo nc -lv 80
                  Ergebnis:
                  Host: 10.0.0.210
                  Accept:*/*
                  Connection: Close
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  ich kann da auch nur raten (von wegen hab keine Station ;) )
                  @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                  Zumindest würde ich als ServerIP implizieren, dass er hier xxx.xxx.xxx.xxx erwartet. http://xxx.xxx.xxx.xxx ist eine URL, dann sollte da auch ServerURL stehen wenn er dies erwartet (aber man weiß ja nie...).
                  StationID ist IMO frei wählbar, nur dass man bei mehreren (oder von Nachbarn) diese unterscheiden kann. Wird hier aber, genauso wie das Passwort, später nicht ausgewertet/benötigt. Die Station sendet die Daten ja "freiwillig" (könnte man im bash-Skript aber auch evaluieren, nicht dass einer mal falsche Messdaten schickt ;) ).
                  Der Port ist nur der auf dem gesendet wird. Er muss auf deinem Mint frei sein und netcat (nc) muss dann auf diesem lauschen.
                  Pauschal könnten auf dem Mint auch Ports geblockt sein, oder dein WLAN-AP/-Router reicht sie nicht weiter.
                  • B Berchemer
                    Eingabe:
                    sudo nc -lv 80
                    Ergebnis:
                    Host: 10.0.0.210
                    Accept:*/*
                    Connection: Close
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @Berchemer hier meine Einstellungen:
                    Lasse das http weg und wähle einen anderen Port, da 8087 vom Simple-Adapter belegt sein wird.
                    Path wie vorgegeben, StationID und Key kannst leer lassen, ich hab´s belegt - muss nicht sein.
                    Versuchs mal, wenns klappt kann ich das Script reinstellen, ist zwar sicher verbesserungswürdig aber es läuft.
                    • SBorgS SBorg
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      Absolut richtig 👍
                      • LatziL Latzi
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Schöner wäre natürlich ein Adapter, aber da habe ich schon x-mal angefangen, und genauso oft wieder aufgehört ;)
                        Man könnte es natürlich auch optimieren, wie bspw. eine Funktion nutzen, um die wiederkehrende Konvertierung von °F nach °C durchzurechnen und, und, und...
                          Berchemer
                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                          Habe mal auf Port 8096 geändert und das http:// weggelassen und habe tatsächlich Daten erhalten.
                          Danke 👍 👍 👏 👏 😀
                          Jetzt muss ich mal den Weg von Latzi nachverfolgen, um zu sehen, was ich noch umsetzen muss 😀
                          • B Berchemer
                            Danke 👍 👍 👏 👏 😀
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @Berchemer
                            hier mal das Script:
                            #!/bin/bash
                            ###Settings
                            IPP=10.0.0.210:8087               #ioBroker-IP:Port
                            DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                            DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                            DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                            DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                            DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                            DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                            DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                            DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                            DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                            DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                            DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                            DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                            DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                            DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                            DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                            DP_DATUM=${PRE_DP}.Datum
                            DP_ZEIT=${PRE_DP}.Zeit
                            # Endlosschleife
                            while true
                            do
                              #Datenzeile von Wetterstation abholen und Zeile mit GET am Anfang rausfiltern
                              #DATA zerlegen
                              #Innentemperatur:
                               TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9"|bc -l`
                              #Aussentemperatur:
                               TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9"|bc -l`
                              #Taupunkt:
                               TAUPUNKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f5 | cut -d"=" -f2)
                               TAUPUNKT=`echo "scale=2;(${TAUPUNKT}-32)*5/9"|bc -l`
                              #Chill-Faktor:
                               CHILL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f6 | cut -d"=" -f2)
                               CHILL=`echo "scale=2;(${CHILL}-32)*5/9"|bc -l`
                              #Innenluftfeuchte:
                               FEUCHTE_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f7 | cut -d"=" -f2)
                              #Aussenluftfeuchte:
                               FEUCHTE_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f8 | cut -d"=" -f2)
                              #Windgeschwindigkeit:
                               WIND=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f9 | cut -d"=" -f2)
                               WIND=`echo "scale=2;${WIND}*16094/10000"|bc -l`
                              #Windgeschwindigkeit max:
                               WIND_MAX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f10 | cut -d"=" -f2)
                               WIND_MAX=`echo "scale=2;${WIND_MAX}*16094/10000"|bc -l`
                              #Windrichtung:
                               WIND_DIR=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f11 | cut -d"=" -f2)
                              #Luftdruck absolut:
                               DRUCK_ABS=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f12 | cut -d"=" -f2)
                               DRUCK_ABS=`echo "scale=2;${DRUCK_ABS}*33864/1000"|bc -l`
                              #Luftdruck relativ:
                               DRUCK_REL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f13 | cut -d"=" -f2)
                               DRUCK_REL=`echo "scale=2;${DRUCK_REL}*33864/1000"|bc -l`
                              #Regen aktuell:
                               REGEN_AKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f14 | cut -d"=" -f2)
                               REGEN_AKT=`echo "scale=1;${REGEN_AKT}*254/10"|bc -l`
                              #Regen Tag:
                               REGEN_TAG=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f15 | cut -d"=" -f2)
                               REGEN_TAG=`echo "scale=1;${REGEN_TAG}*254/10"|bc -l`
                              #Regen Woche:
                               REGEN_WOCHE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f16 | cut -d"=" -f2)
                               REGEN_WOCHE=`echo "scale=1;${REGEN_WOCHE}*254/10"|bc -l`
                              #Regen Monat:
                               REGEN_MONAT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f17 | cut -d"=" -f2)
                               REGEN_MONAT=`echo "scale=1;${REGEN_MONAT}*254/10"|bc -l`
                              #Sonnenstrahlung:
                               SONNE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f18 | cut -d"=" -f2)
                              #UV-Index:
                               UV_INDEX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f19 | cut -d"=" -f2)
                              #Datum und Zeit abfragen
                               DAT_ZEIT=`timedatectl |grep Local`
                               DATUM=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f4)
                               UHRZEIT=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f5)
                               curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&${DP_TAUPUNKT}=$TAUPUNKT&${DP_CHILL}=$CHILL&${DP_FEUCHTE_INNEN}=$FEUCHTE_INNEN&${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=$FEUCHTE_AUSSEN&${DP_WIND}=$WIND&${DP_WIND_MAX}=$WIND_MAX&${DP_WIND_DIR}=$WIND_DIR&${DP_DRUCK_ABS}=$DRUCK_ABS&${DP_DRUCK_REL}=$DRUCK_REL&${DP_REGEN_AKT}=$REGEN_AKT&${DP_REGEN_TAG}=$REGEN_TAG&${DP_REGEN_WOCHE}=$REGEN_WOCHE&${DP_REGEN_MONAT}=$REGEN_MONAT&${DP_SONNE}=$SONNE&${DP_UV_INDEX}=$UV_INDEX&${DP_DATUM}=$DATUM&${DP_ZEIT}=$UHRZEIT&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                               # Datenfelder ausgeben
                               echo Taupunkt: $TAUPUNKT °C
                               echo Chill-Faktor: $CHILL °C
                               echo Luftfeuchte Innen: $FEUCHTE_INNEN %
                               echo Luftfeuchte Aussen: $FEUCHTE_AUSSEN %
                               echo Windgeschwindkeit: $WIND km/h
                               echo max. Windgeschwindkeit: $WIND_MAX km/h
                               echo Windrichtung: $WIND_DIR °
                               echo Luftdruck absolut: $DRUCK_ABS hPa
                               echo Luftdruck relativ: $DRUCK_REL hPa
                               echo Regen aktuell: $REGEN_AKT mm
                               echo Regen Tag: $REGEN_TAG mm
                               echo Regen Woche: $REGEN_WOCHE mm
                               echo Regen Monat: $REGEN_MONAT mm
                               echo Sonnenstrahlung: $SONNE W/m^2
                               echo UV-Index: $UV_INDEX
                               echo Datum: $DATUM Zeit: $UHRZEIT
                            fi
                            done
                            Zusätzlich sind die Datenpunkte anzulegen ( ich hab´s unter javascript.0.Wetterstation) und der Adapter (Simple RESTFul) zu installieren, sowie das Script im "Autostart" (crontab -e) zu platzieren (@SBorg hat das sehr schön beschrieben) - das war´s auch schon!
                            Bei der Umrechnung der Windgeschwindigkeiten bin ich mir noch nicht sicher, leider bläst gerade kein Wind :)
                            • LatziL Latzi
                              @Berchemer
                              #!/bin/bash
                              ###Settings
                              # Endlosschleife
                              while true
                              do
                                #DATA zerlegen
                                #Innentemperatur:
                                #Aussentemperatur:
                                #Taupunkt:
                                #Chill-Faktor:
                                #Innenluftfeuchte:
                                #Aussenluftfeuchte:
                                #Windrichtung:
                                #Luftdruck absolut:
                                #Luftdruck relativ:
                                #Regen aktuell:
                                #Regen Tag:
                                #Regen Woche:
                                #Regen Monat:
                                #Sonnenstrahlung:
                                #UV-Index:
                              fi
                              done
                              Berchemer
                              @Latzi
                              Ach ja... Da war noch das Bash-Script...
                              Muss jetzt erst mal nachschauen, wie ich das nochmal mache ;-)
                              Datei erstellen, Skript hineinkopieren und als "/opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh" abspeichern.
                              Dann "crontab -e" als Befehl eingeben, den Editor aussuchen und am Ende der Datei "@reboot /opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh &" eingeben. Richtig?
                              Mache ich zumindest mal so...
                              B LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Berchemer
                                @Latzi
                                Berchemer
                                @Berchemer
                                Ok... Soweit eingegeben und natürlich die IP im Skript geändert.
                                Und natürlich den Datenpunkt vergessen einzutragen.
                                • B Berchemer
                                  @Latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @Berchemer
                                  Ja genau so! Rechte beim Script beachten (wenn nicht root) und VORHER Datenpunkte anlegen
                                  • B Berchemer
                                    @Berchemer
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @Berchemer
                                    Im Script beim Aufruf von nc den Port ändern (80 bei mir) nicht vergessen!
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Berchemer
                                      Habe also Datenpunkt unter javascript.0.Wetterstation angelegt.
                                      Die Rechte des Eigentums und Ausführung des Skripts vergebe ich an iobroker und "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" habe ich nicht angeklickt.
                                      Muss ich eigentlich neu starten???
                                      • LatziL Latzi
                                        @Berchemer
                                        Berchemer
                                        Stimmt hatte ich auch vergessen 🙄
                                        • LatziL Latzi
                                          @Berchemer
                                          Berchemer
                                          @Berchemer
