  4. BLE Adapter steht nach Node Update auf rot
ble adapternode update
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThanadusT Offline
    ThanadusT Offline
    Thanadus
    ich habe zur Zeit das Problem das ich nach den Update von node den Adapter BLE nicht mehr starten lässt.
    Node update wurde von 8.15 auf 10.18 durchgeführt
    Nach einen Rollback auf die alten Version funktioniert diese wieder.
    Ich habe das Update nach Anleitung durchgeführt.
    iobroker@iobroker:~$ npm -v
    6.13.4
    iobroker@iobroker:~$ nodejs -v
    v10.18.0
    Iobroker Js Controller: 2.1.1
    Fehlermeldung:
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info was compiled against a different Node.js version using
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info (10725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error was compiled against a different Node.js version using
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error (10725) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.386 info (10725) monitored services: fe95
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.385 info (10725) enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.384 info (10725) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2019-12-26 21:06:45.284 info (10725) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
    npm rebuild - wurde auch durchgeführt.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Tilo
    • ThanadusT Thanadus
      6.13.4
      v10.18.0
      Fehlermeldung:
      Gruß Tilo
      Jan1
      @Thanadus
      Lass den Fixer laufen.
      • ThanadusT Offline
        ThanadusT Offline
        Thanadus
        Nach durchführen des Fixer starten die Weboberfläche nicht mehr.
        Habe nach mehreren versuchen.
        z.B.
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.js-controller
        iobroker start
        Das Backup wieder eingespielt, damit das System erstmal wieder läuft.
          z.B.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          Jan1
          @Thanadus
          Dann hast noch andere Probleme, da es normal ist, dass der BLE Adapter nach einem Node Update nicht mehr läuft und der Fixer das richtet. Bei mir lief das nach jedem Update so.
          Wenn der Fixer Dein System lahmt legt ist was faul, oder hast Du ne Windows Installation?
          • ThanadusT Offline
            ThanadusT Offline
            Thanadus
            Das habe ich mir auch gedacht.
            Habe jetzt eine VM hochgezogen und übertragt grad alles.
            ist auch mal gut auszu misten.
            Danke für deine Hilfe.
            Gruß Tilo
