<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[BLE Adapter steht nach Node Update auf rot]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich habe zur Zeit das Problem das ich nach den Update von node den Adapter BLE nicht mehr starten lässt.<br />
Node update wurde von 8.15 auf 10.18 durchgeführt</p>
<p dir="auto">Nach einen Rollback auf die alten Version funktioniert diese wieder.</p>
<p dir="auto">Ich habe das Update nach Anleitung durchgeführt.</p>
<p dir="auto">iobroker@iobroker:~$ npm -v<br />
6.13.4<br />
iobroker@iobroker:~$ nodejs -v<br />
v10.18.0<br />
Iobroker Js Controller: 2.1.1</p>
<p dir="auto">Fehlermeldung:</p>
<p dir="auto">ble.0	2019-12-26 21:06:45.457	info	the module (for instance, using <code>npm rebuild</code> or <code>npm install</code>).<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.457	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.457	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.457	info	was compiled against a different Node.js version using<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.457	info	(10725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.456	error	the module (for instance, using <code>npm rebuild</code> or <code>npm install</code>).<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.456	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.456	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.456	error	was compiled against a different Node.js version using<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.456	error	(10725) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.386	info	(10725) monitored services: fe95<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.385	info	(10725) enabled plugins: Xiaomi, _default<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.384	info	(10725) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default<br />
ble.0	2019-12-26 21:06:45.284	info	(10725) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0</p>
<p dir="auto">npm rebuild - wurde auch durchgeführt.</p>
<p dir="auto">Ich hoffe ihr könnt mir helfen</p>
<p dir="auto">Gruß Tilo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28118/ble-adapter-steht-nach-node-update-auf-rot</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 08:48:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28118.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 26 Dec 2019 20:15:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to BLE Adapter steht nach Node Update auf rot on Sat, 28 Dec 2019 20:36:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das habe ich mir auch gedacht.</p>
<p dir="auto">Habe jetzt eine VM hochgezogen und übertragt grad alles.<br />
ist auch mal gut auszu misten.</p>
<p dir="auto">Danke für deine Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/347240</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/347240</guid><dc:creator><![CDATA[Thanadus]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Dec 2019 20:36:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE Adapter steht nach Node Update auf rot on Fri, 27 Dec 2019 04:47:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thanadus" aria-label="Profile: Thanadus">@<bdi>Thanadus</bdi></a><br />
Dann hast noch andere Probleme, da es normal ist, dass der BLE Adapter nach einem Node Update nicht mehr läuft und der Fixer das richtet. Bei mir lief das nach jedem Update so.<br />
Wenn der Fixer Dein System lahmt legt ist was faul, oder hast Du ne Windows Installation?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/346001</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/346001</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Dec 2019 04:47:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE Adapter steht nach Node Update auf rot on Thu, 26 Dec 2019 21:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach durchführen des Fixer starten die Weboberfläche nicht mehr.<br />
Habe nach mehreren versuchen.</p>
<p dir="auto">z.B.<br />
cd /opt/iobroker<br />
iobroker stop<br />
npm install iobroker.js-controller<br />
iobroker start</p>
<p dir="auto">Das Backup wieder eingespielt, damit das System erstmal wieder läuft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345951</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345951</guid><dc:creator><![CDATA[Thanadus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Dec 2019 21:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE Adapter steht nach Node Update auf rot on Thu, 26 Dec 2019 20:25:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thanadus" aria-label="Profile: Thanadus">@<bdi>Thanadus</bdi></a><br />
Lass den Fixer laufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345930</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345930</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Dec 2019 20:25:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
