  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.5k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
    da ich das im root mache:
    das geht auch als user x
    Wenn nicht, solltest du den Fixer bemühen
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #227
    @Homoran
    Habe ich auch versucht.
    Nun, da es ja nach einem Neustart des Raspberries wieder geht, was ich jetzt nicht das erste Mal schreibe.....
    Mir würde nur interessieren woran es liegt.
    Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich von der Version 1.3.6 auf 1.3.2 downgrade.
    Fixer, deinstallieren und installieren bringt alles nichts.
    Da hilft tatsächlich nur ein Reboot.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @Homoran
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #228
      @MathiasJ
      Schaue doch einfach mal, ob der mount noch aktiv ist.
      Langsam verstehe ich nicht mehr, was du da eigentlich machst und ich denke es ist hier im Thema nicht richtig aufgehoben.
      Hier geht es um backitup und dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #229
        @simatec
        Wie oft soll ich noch schreiben, dass das Problem seit einem Neustart behoben ist?
        Ich denke sehr wohl, dass das Problem ein Backitup Problem war.
        Es trat das Problem immer nach einem Upgrade von 1.3.6 auf 1.3.2 auf. Nach einem Reboot ist es dann seltsamer Weise wieder behoben.
        Wenn mount noch laufen würde, könnte ich ein Backup in der Konsole machen. Auch da hatte ich bis zum Neustart 0 kb. Na egal, Hauptsache es geht jetzt wieder.
        Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
          @simatec
          #230
          Nicht wenn der Mount noch im Nas gehalten wird, aber von iobroker aus versucht wird erneut zu mounten. Dann schlägt der neue mount fehl.
            @Peoples
            sudo -i
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker backup
            iobroker start
            exit
            exit
            Wie bereits geschrieben, nach einem Neustart ging es ja wieder.
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #231
            @MathiasJ
            Wenn du den Befehl in der Konsole absetzt und er bis vor dem Restart nicht funktioniert hat, kann das nichts mit dem Adapter zu tun haben. Für die Ausführung des Befehls wird der Adapter nicht einmal benötigt, da er Systembestandteil ist.
            Vielmehr nutzt Backitup den Befehl.
            • E Offline
              ecki945
              #232
              Nachdem ich nun in den NAS Einstellungen einen Slash vor den Pfadnamen gemacht habe, klappt das auch mit dem Wiederherstellen eines Backup:
              • E ecki945
                Jan1
                #233
                @ecki945
                was ein Zufall, steht ja auch genau so in der Doku 😊
                • E Offline
                  ecki945
                  #234
                  Da hast du recht. Was bei dieser Sache nicht verstehe, dass das Erstellen von Backups keinen Fehler produziert wenn die "/" fehlen. Aber egal. Haupsache es läuft.
                  • E ecki945
                    Jan1
                    #235
                    @ecki945
                    Ja ist etwas merkwürdig, aber ich halte es immer mit dem Vorsatz, "Wenn ich kein Plan habe, dann erst mal nach Doku". Klappt das dann, kann man auch mal improvisieren.
                      Smokey
                      #236
                      Hallo, habe heute das Update auf 1.3.6 gemacht. Danach folgende Fehlermeldung im Log. Irgendeine Idee? Ansonsten alles up2date und ohne Probleme.
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.306	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      backitup.0	2019-12-24 23:09:49.724	info	(10285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      backitup.0	2019-12-24 23:09:49.720	info	(10285) terminating
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smokey
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #237
                        @Smokey
                        Was bringt ein Neustart für einen Log?
                        • S Smokey
                          #238
                          @Smokey
                          Hab deinen code für dich in code Tags gepackt!
                          Such mal im forum nach "split of undefined"
                          Irgendwo steht die Lösung
                          • simatecS simatec
                            @Smokey
                            Smokey
                            #239
                            @simatec gleiche Fehlermeldung
                              @Smokey
                              Smokey
                              #240
                              @Homoran Danke! Ich muss noch verstehen, wie ich das so poste, dass es so aussieht. Und jetzt habe ich nach der Lösung gesucht. Bisher aber nicht erfolgreich. Dachte, dass das einfacher ist wenn alles bisher funktioniert hat, alles up2date ist und ich die Fehlermeldung aus dem Log post ;-)
                              • S Smokey
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #241
                                @Smokey
                                Stelle mal bitte in den Einstellungen von Backitup die Backup Quelle in dem Tab „Wiederherstellen“ auf deinen Speicherort ein.
                                Danach sollte der Fehler behoben sein.
                                So wie es aussieht, wechselst du von einer älteren Version. In denen gab es einen Bug, so dass damals die Backupquelle nicht automatisch auf den Standard lokal gesetzt wurde
                                • simatecS simatec
                                  @Smokey
                                  Smokey
                                  #242
                                  @simatec
                                  Danke. Es war tatsächlich so, dass der Speicherort bei "Wiederherstellen" leer war. Allerdings hat ein Eintrag dort (inkl. speichern, restart des Adapters) an der Fehlermeldung nichts geändert. Noch weitere Ideen?
                                  HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Smokey
                                    @simatec
                                    #243
                                    @Smokey sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    Welche Fehlermeldung?
                                    Die lange kommt vom host, muss nichts mit BackitUp zu tun haben.
                                      Smokey
                                      #244
                                      @Homoran
                                      Entschuldigung. Mein Fehler. Es kommt nach wie vor die lange vom Host, die ich bereits oben gepostet hatte. Zusätzlich folgende vom Adapter.
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	(6271) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      backitup.0	2019-12-25 17:04:25.397	error	(6271) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                      • S Smokey
                                        @Homoran
                                        #245
                                        Ich finde auf die Schnelle die Lösung nicht - meine Aber die gab es schon mal.
                                        Wenn du "Cannot read property 'split' of undefined" in die Suche eingibst müsste es zu finden sein
                                          Smokey
                                          #246
                                          @Homoran
                                          ja, schon. Aber zum passenden Post gab es dort auch nur den Vorschlag, den Wiederherstellungs-Ort einzutragen. Ob das in dem Fall geholfen hat, kann ich allerdings aus den Posts nicht mehr nachvollziehen. Bei mir jedenfalls nichts. Sonst habe ich nichts passendes gefunden.
