  4. Test Adapter Hue v2.4.x
    6.6k
huetestingtester
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76 sagte in Test Adapter Hue v2.4.x:
    kann es sein dass du ein State nach dem Alten Muster setzt, dessen Objekt es eigentlich nicht mehr gibt.
    Als ich auf die neue Struktur umgestiegen bin, hab ich vorher alles unter hue.0 gelöscht.
    Hab den Fehler gerade produzieren können.
    Es tritt auf, wenn ich mit dem Widget "HUE Color Picker" die Farbe ändere.
    hue.0	2019-12-19 10:39:18.127	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
    hue.0	2019-12-19 10:39:18.126	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
    Command ID = Wohnzimmer.command
    XY ID = Wohnzimmer.xy
    Level ID = Wohnzimmer..level
    Config im Adapter sieht so aus:
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @Negalein k probiere es heute Abend mal nachzustellen bei mir.
    Kannst du mir noch ein Screen der Widget Config zeigen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Negalein Finde kein colorpicker Widget in vis, ist das aus einem Adapter oder wie heißt es genau?
        Habe probiert genau den Befehl zu senden wie es dein Widget tut:
        {"transitiontime":1,"xy":"0.5255681818181818,0.86015625","level":100}
        So schaut das dann aus:
        2019-12-19 18:30:21.865 - debug: hue.0 (30635) stateChange hue.0.Nachttisch_Eins.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576776621847,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1576776342881}
        2019-12-19 18:30:21.927 - debug: hue.0 (30635) final lightState for Nachttisch Eins:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
        2019-12-19 18:30:22.038 - debug: hue.0 (30635) lights.setLightState:24:01b16972126b418291bcb104deda7a1b result: true
        2019-12-19 18:30:22.191 - debug: hue.0 (30635) polling light Nachttisch Eins (24) with prio 3
        2019-12-19 18:30:22.245 - debug: hue.0 (30635) lights.getLightById:24:94d8ee07882199f19e536e846e91773d result: {"_rawData":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":19723,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-19T09:41:55"},"type":"Extended color light","name":"Nachttisch Eins","modelid":"LCT026","manufacturername":"Philips","productname":"Hue go","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":70,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huego","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:f9:66:50-0b","swversion":"1.56.8_r30456","swconfigid":"AF1CA01E","productid":"Philips-LCT026-1-HueGo_v2"},"_id":24,"mappedColorGamut":"C"}
        2019-12-19 18:30:22.327 - debug: hue.0 (30635) updated lighstate(24) after change
        Bei dir werden aber zusätzliche State changes für je rgb direkt ausgelöst, zu dem State existiert kein Objekt (soll auch nicht). Entweder hast du ein Skript laufen, oder das Widget macht da was komisches. Siehe deine getriggerten State Changes:
        hue.0	2019-12-18 17:42:05.047	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
        hue.0	2019-12-18 17:42:05.046	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
        hue.0	2019-12-18 17:42:05.044	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
        hue.0	2019-12-18 17:42:05.037	debug	(18324) stateChange hue.0.Wintergarten.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576687325032,"q":0,"from":"system.adapter.web.0"
        Leider ist dein Log abgeschnitten, wenn du Log herunterladen klickst oder direkt aus dem File kopierst, werden die Zeilen nicht abgeschnitten.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Es ist das vis-colorpicker.0
          Kein Script dafür in Verwendung.
          hier das Debug-Log von gestern um 17:42 ca.
          new 3.txt
            new 3.txt
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Negalein
            2019-12-18 17:42:05.044  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
            2019-12-18 17:42:05.046  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
            2019-12-18 17:42:05.047  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
            Wird auf jeden Fall durch web gesetzt.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Negalein In deinem Widget, unter der Konfiguration von 'Allgemein' gibt es RGB als Reiter, da sind deine DP falsch gesetzt.
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                komisch!
                Wintergarten hab ich definitiv mit dem Widget geschaltet.
                Ist sonst nirgends eingebaut.
                also R G B dann komplett raus?
                  komisch!
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Negalein Ne, aber da steht ja überall hue.0.Phillips_hue.Wintergarten... die neue Struktur ist ja nur noch hue.0.Wintergarten.... Einfach entsprechend anpassen, hast du da wohl übersehen gehabt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ahhhh, hab ich tatsächlich übersehen.
                    Danke, werde wieder berichten.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Hier gehts weiter.
                      Hier darf bitte zugemacht werden. Danke.
