  4. Test Adapter Hue v2.4.x
    6.6k
huetestingtester
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Negalein ok sehe das Problem er probiert bridge-Name.gerät abzufragen dabei hast du die neue Struktur ohne den Bridge Namen.
    Kannst du mir sagen wie du den schaltvorgang vornimmst.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @foxriver76 sagte in Test Adapter Hue v2.4.x:
    Entweder zB "Alexa, Licht ein" oder über Widgets aus VIS
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Negalein ich meine gerade speziell um den Fehler zu erzeugen. Eigentlich baut er die Id die er dort loggt 1 zu 1 aus dem geänderten State zusammen.
      Auch steht im Log StateChange mit dem Bridge Namen, kann es sein dass du ein State nach dem Alten Muster setzt, dessen Objekt es eigentlich nicht mehr gibt.
      Videotutorials & mehr
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Als ich auf die neue Struktur umgestiegen bin, hab ich vorher alles unter hue.0 gelöscht.
        Hab den Fehler gerade produzieren können.
        Es tritt auf, wenn ich mit dem Widget "HUE Color Picker" die Farbe ändere.
        hue.0	2019-12-19 10:39:18.127	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
        hue.0	2019-12-19 10:39:18.126	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
        Command ID = Wohnzimmer.command
        XY ID = Wohnzimmer.xy
        Level ID = Wohnzimmer..level
        Config im Adapter sieht so aus:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Negalein k probiere es heute Abend mal nachzustellen bei mir.
          Kannst du mir noch ein Screen der Widget Config zeigen.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Negalein Finde kein colorpicker Widget in vis, ist das aus einem Adapter oder wie heißt es genau?
              Habe probiert genau den Befehl zu senden wie es dein Widget tut:
              {"transitiontime":1,"xy":"0.5255681818181818,0.86015625","level":100}
              So schaut das dann aus:
              2019-12-19 18:30:21.865 - debug: hue.0 (30635) stateChange hue.0.Nachttisch_Eins.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576776621847,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1576776342881}
              2019-12-19 18:30:21.927 - debug: hue.0 (30635) final lightState for Nachttisch Eins:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
              2019-12-19 18:30:22.038 - debug: hue.0 (30635) lights.setLightState:24:01b16972126b418291bcb104deda7a1b result: true
              2019-12-19 18:30:22.191 - debug: hue.0 (30635) polling light Nachttisch Eins (24) with prio 3
              2019-12-19 18:30:22.245 - debug: hue.0 (30635) lights.getLightById:24:94d8ee07882199f19e536e846e91773d result: {"_rawData":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":19723,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-19T09:41:55"},"type":"Extended color light","name":"Nachttisch Eins","modelid":"LCT026","manufacturername":"Philips","productname":"Hue go","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":70,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huego","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:f9:66:50-0b","swversion":"1.56.8_r30456","swconfigid":"AF1CA01E","productid":"Philips-LCT026-1-HueGo_v2"},"_id":24,"mappedColorGamut":"C"}
              2019-12-19 18:30:22.327 - debug: hue.0 (30635) updated lighstate(24) after change
              Bei dir werden aber zusätzliche State changes für je rgb direkt ausgelöst, zu dem State existiert kein Objekt (soll auch nicht). Entweder hast du ein Skript laufen, oder das Widget macht da was komisches. Siehe deine getriggerten State Changes:
              hue.0	2019-12-18 17:42:05.047	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
              hue.0	2019-12-18 17:42:05.046	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
              hue.0	2019-12-18 17:42:05.044	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
              hue.0	2019-12-18 17:42:05.037	debug	(18324) stateChange hue.0.Wintergarten.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576687325032,"q":0,"from":"system.adapter.web.0"
              Leider ist dein Log abgeschnitten, wenn du Log herunterladen klickst oder direkt aus dem File kopierst, werden die Zeilen nicht abgeschnitten.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Es ist das vis-colorpicker.0
                Kein Script dafür in Verwendung.
                hier das Debug-Log von gestern um 17:42 ca.
                new 3.txt
                  new 3.txt
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Negalein
                  2019-12-18 17:42:05.044  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                  2019-12-18 17:42:05.046  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                  2019-12-18 17:42:05.047  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
                  Wird auf jeden Fall durch web gesetzt.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Negalein In deinem Widget, unter der Konfiguration von 'Allgemein' gibt es RGB als Reiter, da sind deine DP falsch gesetzt.
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      komisch!
                      Wintergarten hab ich definitiv mit dem Widget geschaltet.
                      Ist sonst nirgends eingebaut.
                      also R G B dann komplett raus?
                        komisch!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Negalein Ne, aber da steht ja überall hue.0.Phillips_hue.Wintergarten... die neue Struktur ist ja nur noch hue.0.Wintergarten.... Einfach entsprechend anpassen, hast du da wohl übersehen gehabt.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ahhhh, hab ich tatsächlich übersehen.
                          Danke, werde wieder berichten.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Hier gehts weiter.
                            Hier darf bitte zugemacht werden. Danke.
