  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 664.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • C
    C
    C1500
    #477
    Servus
    Ich hatte gestern die Idee das roi Bild mit in die VIS aufzunehemen.
    Schaut sehr gut aus.
    Aber leider wird es anscheinend nur aktualisiert, wenn ich die ip:3000/roi.html aufrufe.
    Ich hab aber das direkte Bild verlinkt.
    Kann ich das auch automatisch irgendwie generieren lassen?
    Ideal wäre natürlich wenn es nur erstellt wir wenn die VIS aktiv ist und auch wirklich eine Änderung vorliegt.
    Ist vermutlich eher eine VIS frage aber da es nur mit dem Wasserzähler zu tun hat frag ich hier.
    Ich verwende noch die letzte Version die direkt auf dem PI ohner Docker läuft.
    Gruß Peer
    pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
    • C C1500
      Servus
      Gruß Peer
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #478
      @C1500 Hast Du schon probiert, das mit dem Parser zu machen, würde mich interessieren ob das geht. Wie läuft das mit Deiner Erkennungsrate, ist diese stabil?
      • C
        C
        C1500
        #479
        Servus @pfried
        Ich hatte mit dem Parser immer das Problem, dass er pünklich um 0:03 Uhr aufgehört hat und sich auch die CAM weggehängt hat.
        Ich probier jetzt gerade das Script von weiter oben.
        Letzte Nacht lief es schon mal durch.
        Die Erkennungsrate ist sehr gut, solange ich "usePreValue" verwende.
        Sobald die Zahlen anfangen sich wegzudrehen wird es sonst schwierig.
        Gruß Peer
        • C C1500
          Servus
          Gruß Peer
          J
          J
          jomjol
          #480
          @C1500 Korrekt, das roi-Bild wird nur bei roi.html aktualisiert. Der Aufwand, es jedesmal zu aktualisieren ist nicht sehr groß, kann ich bei nächster Gelegenheit mal machen.
          • E
            E
            ecki945
            #481
            Hat einer von Euch diess Projekt erfolgreich in einer VM unter Proxmox am laufen?
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #482
              @jomjol Habe die neue Docker Version getestet. Es dauert nun nicht mehr 4 Stunden bis der Memory überläuft sondern 15 Stunden:
              • pfriedP pfried
                J
                J
                jomjol
                #483
                @pfried Hallo Paul,
                der Memory-Leak liegt intern in Tensorflow. Da kann ich an meiner Software nichts machen. Nicht mal das Löschen und Neuladen der Tensorflowobjekte hilft nicht, da offenbar ein interner Tensor im Speicher bleibt. Habe mehrere Threads dazu gefunden.
                Die Tensorflow-Community arbeitet daran und es gibt Hinweise, dass es in der Nightly besser wird, aber anscheinend nicht bei allen.
                Bleibt nur das Beobachten und Update, sobald es eine neue Version gibt, testen. Ich beobachte es weiter.
                Eventuell kannst du deinen Container regelmäßig nach ein paar Stunden per Script neu starten als Zwischenlösung?
                Gruß, jomjol
                • pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #484
                  Hallo, hat jemand eine Lösung für die Beschlagung des Wasserzählers gefunden?
                  Wie man sieht sinkt dadurch die Erkennungsrate gegen null:
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    W
                    W
                    watcherkb
                    #485
                    @pfried das Beschlagen hat nur einen Grund: Wasser ist kalt, Umgebung warm. Dadurch beschlägt es. Also entweder dämmt man den Wasserzähler gegen Wärme, oder alternativ probieren eine anti-Beschlagfolie oder Spray verwenden. Alles nur Theorie...hab ich auch noch vor mir.
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W watcherkb
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #486
                      @watcherkb Das mit dem Spray werde ich versuchen. Werde berichten. Außerdem werde ich nun an einem freien Tag einen Ventilator in das Gehäuse einbauen, Vielleicht hilft das ja was.....
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #487
                        @jomjol Guten Morgen jomjol: Wie machst Du das, dass in Deinem Docker Container der Phyton Task nicht überläuft durch den Tensorflow Memory Leak? Hättest Du vielleicht ein Script für mich um den Docker container zu stoppen und gleich wieder zu starten um den Memory Leak zu umschiffen?
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        PS.: Ich habe einen Post gelesen, dass das Memory Leak Problem mit 2.1.0-dev20191125 gelöst wurde?!
                        • pfriedP pfried
                          Liebe Grüße
                          Paul
                          J
                          J
                          jomjol
                          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                          #488
                          @pfried Mein Docker läuft auf einem Server mit 12GB RAM, bei mir taucht dieser Fehler nicht auf und falls der Container abschmiert, startet er über "Portainer" wieder neu.
                          Das mit Tensorflow 2.1 habe ich auch gelesen und schon mal probiert. Leider lief damit mein Code selbst in der normalen Anaconda-Umgebung noch nicht. Ich warte mal, bis es einen Release gibt. Dann muss ich ihn aber auch noch selbst für meine Synology kompilieren und für einen Raspi armv7-Version hat es erfahrungsgemäß noch etwas Delay. Ich bleibe dran, habe aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen etwas Zeit dafür.
                          P.S.: Zwischenlösung im Container wäre eine Implementierung innerhalb des Containers mit dem pm2-Modul. Das könnte das Python einfach neu starten, wenn es mit einem Speicherfehler abbricht. Wie gesagt, nach den Feiertagen habe ich etwas Zeit dafür, vorher steht Family an 😊
                          • E
                            E
                            ecki945
                            schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                            #489
                            Würde das Projekt gerne in nem Debian 9 Container unter Proxmox realisieren. Habe mal begonnen nach der Anleitung für nen Raspberry 3 zu installieren. Doch einige Pakete bekomme ich nicht installiert bzw. angeboten unter cpu Typ amd64
                            Vielleicht hat der Autor oder andere User die dieses Projekt schon laufen haben) dieses Projekts mal Zeit hier nen kleine Leitfaden zu erstellen.
                            • G
                              G
                              gerald123
                              #490
                              Ich hab jetzt auch den ESP mit der Software "2.3.0 ESP32-CAM only" bespielt.
                              Er läuft eine unregelmäßige Zeit lang normal, aber dann verliert er die WLan Verbindung.
                              Am Serialmonitor sehe ich folgene Fehlermeldung:
                              Kann mir jemand von euch sagen was da nicht stimmt mit meiner CAM?
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                              • G gerald123
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #491
                                @gerald123 Hallo Gerald, weiter oben gibt es mehrere Beiträge zu dem Thema. Der Thread ist sehr lange zum einlesen, aber es zahlt sich aus, auf die Erfahrungen zurückzugreifen. Liebe Grüße Paul
                                • pfriedP pfried
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #492
                                  @pfried @gerald123
                                  Das Thema nicht stabiler ESP ist immer wieder ein Thema. Ihr könnt eure Erfahrung / Themen gerne im GitHUB als Commit dokumentieren (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete), dann können wir hier immer darauf verweisen und es dort pflegen. Hier bei 490 Beiträgen alles zu finden wird wirklich schwierig :-)
                                  • G
                                    G
                                    gerald123
                                    #493
                                    Danke für die Infos, ich werde mal die Versuche mit einem kurzen Abfragezyklus machen.
                                    Hoffe das er dann stabil durchläuft.
                                    Alles andere ist schon am laufen und funktioniert auch super, danke nochmal für das tolle Projekt.
                                    • G gerald123
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #494
                                      Ich habe die Version der Dockerfiles auf 5.x gehoben. Wesentliche Unterschiede:
                                      Unterbau mit Op
                                      • ListenpunktenCV und Tensorflow sind in separaten Dockerfiles ausgelagert
                                      Es gibt jetzt eine Version für Intelprozessor ohne AVX2-Version (latest) und Raspberry PI (raspi).
                                      Damit ist der Build einfacher und besser wartbar. Für die Raspi-Rolling habe ich jetzt einen Restart nach Crash implementiert
                                      @pfried teste bitte mal, ob damit mit dem Memory Leak automatisch gestartet wird.
                                      Gruß, jomjol
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        #495
                                        kann mir jemand die Fehlermeldung nach Aufruf von:
                                        root@Test:~# docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,src=/home, target=/config --mount type=bind,src=/home,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                                        erklären?
                                        invalid argument "type=bind,src=/home," for "--mount" flag: invalid field '' must be a key=value pair
                                        See 'docker run --help'.
                                        • E ecki945
                                          erklären?
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #496
                                          @ecki945 Fehlermeldung sagt mir nichts, aber mir ist aufgefallen, dass du beide Verzeichnisse (log & config) auf dasselbe /home Verzeichnis mountest. Das dürfte nicht funktionieren.
                                          33.2k
                                          84.4k
