  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
    Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
    Deshalb wollte ich es jetzt über MQTT versuchen.
    Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
    Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
    Link Text
    Ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      Link Text
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @heinzie , nein einen zusätzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch überhaupt nicht notwendig.
      Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da gehört die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
      In ioBroker wählst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
      stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        stübi
        heinzie
        @Stuebi Danke
        Es läuft jetzt, habe den shelly einmal neu gebootet seitdem läuft es.
        • sentinelS Offline
          sentinelS Offline
          sentinel
          #66
          Hallo zusammen, habe einen Shelly 2.5 erfolgreich über mqtt eingebunden. Schalte ich im webinterface des shelly das Rollo auf 90% wird mir dies auch im log (shelly auf debug) korrekt angezeigt. Wenn ich den shutter.position Wert unter Objekte auf 80% setze, passiert nichts. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
          • sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            #67
            @Stuebi Danke für deine super Anleitung zu deinem Adapter. Dort steht, dass man keinen custom prefix eintragen darf. Et voila, it works.
            • Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              #68
              ich möchte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
              Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
              Könnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #69
                @zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
                Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht überhaupt keinen Sinn!
                Stübi
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  Stübi
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #70
                  @Stuebi
                  Ahh ok danke.
                  Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @Stuebi
                    Ahh ok danke.
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #71
                    @zahnheinrich , ja, der Port muss sich zu dem vom MQTT Adapter unterscheiden
                      Denis1988
                      #72
                      Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Denis1988
                        e-s
                        #73
                        @Denis1988
                        Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
                        Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
                        Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
                        D D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @Denis1988
                          Denis1988
                          #74
                          @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
                          • E e-s
                            @Denis1988
                            Denis1988
                            #75
                            @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
                            • D Denis1988
                              e-s
                              #76
                              @Denis1988
                              Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
                              • E e-s
                                @Denis1988
                                Denis1988
                                #77
                                @e-s ich werde es mal mit dem mosquito ausprobieren. Werde Bescheid geben
                                  Travin
                                  #78
                                  Hallo Leute,
                                  ich hab ein Problem meinen Shelly Adapter auf V3.... upzudaten. Also das update funktioniert schon, aber anschließen meine Shellys nicht mehr.
                                  Ich vermute es liegt daran das ich sie nicht richtig für MQTT konfiguriert habe. Auf jeden Fall reagieren sie nicht mehr auf ON/OFF aus VIS oder direkt über Objekte/shelly.0 ...
                                  Mit der App kann ich sie noch ohne Probleme schalten.
                                  Ich hab versuch das jetzt schon seit einiger Zeit hinzubekommen. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich habe bereits...
                                  • in den ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS MQTT aktiviert
                                  • dort die IP und den Port des Iobrokers eingegeben (unter "Server")
                                  • Username und Password wie im Shelly Adapter für MQTT Einstellungen
                                  • Listen-IP: 000.000.0.000 Port wie Iobroker
                                  Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich will eigentlich nicht ewig auf der Adaperversion 2.2.0 rumhängen ;-)
                                  StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Travin
                                    Hallo Leute,
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #79
                                    @Travin , schicke einmal Screenshots von der Shelly und ioBroker MQTT Konfiguration
                                    • T Travin
                                      Hallo Leute,
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      #80
                                      @Travin sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                      Den Port der Weboberfläche oder den des Shelly Adapters (also des MQTT Servers)?! Der Port der Weboberfläche ist der falsche.
                                        Travin
                                        #81
                                        • T Travin
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #82
                                          @Travin , dwie ist die IP Adresse von ioBroker? Und warum hast du Port 8081 eingestellt? Und warum hast du denn Präfix MQTT deaktiviert.
