  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #68
    ich möchte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
    Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
    Könnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?
    MfG Ulrich
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #69
      @zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
      Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht überhaupt keinen Sinn!
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Stübi
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #70
        @Stuebi
        Ahh ok danke.
        Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @Stuebi
          Ahh ok danke.
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #71
          @zahnheinrich , ja, der Port muss sich zu dem vom MQTT Adapter unterscheiden
            Denis1988
            #72
            Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Denis1988
              e-s
              #73
              @Denis1988
              Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
              Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
              Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
              D D 3 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @Denis1988
                Denis1988
                #74
                @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
                • E e-s
                  @Denis1988
                  Denis1988
                  #75
                  @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
                  • D Denis1988
                    e-s
                    #76
                    @Denis1988
                    Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
                    • E e-s
                      @Denis1988
                      Denis1988
                      #77
                      @e-s ich werde es mal mit dem mosquito ausprobieren. Werde Bescheid geben
                        Travin
                        #78
                        Hallo Leute,
                        ich hab ein Problem meinen Shelly Adapter auf V3.... upzudaten. Also das update funktioniert schon, aber anschließen meine Shellys nicht mehr.
                        Ich vermute es liegt daran das ich sie nicht richtig für MQTT konfiguriert habe. Auf jeden Fall reagieren sie nicht mehr auf ON/OFF aus VIS oder direkt über Objekte/shelly.0 ...
                        Mit der App kann ich sie noch ohne Probleme schalten.
                        Ich hab versuch das jetzt schon seit einiger Zeit hinzubekommen. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich habe bereits...
                        • in den ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS MQTT aktiviert
                        • dort die IP und den Port des Iobrokers eingegeben (unter "Server")
                        • Username und Password wie im Shelly Adapter für MQTT Einstellungen
                        • Listen-IP: 000.000.0.000 Port wie Iobroker
                        Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich will eigentlich nicht ewig auf der Adaperversion 2.2.0 rumhängen ;-)
                        StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Travin
                          Hallo Leute,
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #79
                          @Travin , schicke einmal Screenshots von der Shelly und ioBroker MQTT Konfiguration
                          • T Travin
                            Hallo Leute,
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            #80
                            @Travin sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            Den Port der Weboberfläche oder den des Shelly Adapters (also des MQTT Servers)?! Der Port der Weboberfläche ist der falsche.
                              Travin
                              #81
                              • T Travin
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #82
                                @Travin , dwie ist die IP Adresse von ioBroker? Und warum hast du Port 8081 eingestellt? Und warum hast du denn Präfix MQTT deaktiviert.
                                  Travin
                                  #83
                                  ja, das ist die Iobroker IP. Port 8081 ist der Port des Iobrokers. Sollte ich das nicht so einstellen???
                                  Welchen dann? einen beliebigen, nicht genutzten?
                                  MQTT Präfix... weiß nicht warum:man-shrugging: :man-facepalming:
                                  • T Travin
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #84
                                    @Travin , eigentlich ist der Standardport für MQTT 1882. Wenn du den nicht vergeben hast z.B. durch den MQTT Adapter nimm den.
                                      Travin
                                      #85
                                      Ahhh, siehe da, es werde Licht :-)
                                      Vielen Dank! Sorry das ich mich ein wenig doof angestellt habe. Bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet...
                                      TOP Support ;-)
                                      • T Travin
                                        TOP Support ;-)
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #86
                                        @Travin , super das es jetzt funktioniert. Viel Spass noch mit de Shelly Adapter!
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #87
                                          erstmal vielen Dank fürden super Adapter.
                                          Lieder habe ich gerade einen Bug gefunden:
                                          Ich habe einen Shelly 2.5 als Rolladenaktor in Gebrauch. Leider habe ich beim Einbau die den Motor falsch herum angeklemmt, sodass der Rolladen beim klick auf close hochfährt und umgekehrt.
                                          Glücklicherweise gibt es im Shelly Menü eine Richtungsumkehr, welche jedoch keinerlei Auswirkung auf den "state" im iobroker hat.
                                          Ich werde den Schalter jetzt neu verdrahten, würde es aber begrüßen, wenn man das im Adapter fixen könnte. Habe auch ein github issue eröffnet.
