  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input angeboten.
    Wenn Du die Datenpunkte shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 und shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command meinst, die sind im Adapter wie oben beschrieben als einen Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch zusammengefasst . Deshalb kann man diesen Datenpunkt auch lesen und beschreiben.
    Zusammengefasst der Shelly Adapter stellt alle MQTT Daten zur Verfügung.
    PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    @Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
    Ich glaube dann fehlt mir da was :-(
    @BBTown sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
    darf ich fragen, wofür diese Information relevant sein könnte?
    Ich hätte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.
    Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
    (ich selbst setze ausschliesslich Taster ein)
    Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich möchte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen über den ursprünglichen (Licht-)Schalter.
    Beispiel:
    • Lichtsteuerung über Bewegungsmelder
    • Schalter ist nicht mehr nötig, die Hardware hinter der Wand schaltet das Licht aber noch (indirekt über IOBroker)
    • Schalter kann jetzt Trigger für was (ganz) anderes sein
    Danke und Grüße Plasma
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      @Plasmachef , der Wert in .Input läuft nicht Synchron mit dem .Switch. Wenn ich z.B. den Wert in .Switch in ioBroker ändere, ändert sich die Lichtschalterposition ja nicht.
      Aber vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden.
      PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      KORREKT, genau das meine ich ja :-)
      Das eine ist der Hardwareschalter (Input), das andere ist das Relay(Switch), deshalb is es ja auch interessant beide zu sehen
      • PlasmachefP Plasmachef
        Beispiel:
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          Okay
          • den Adapter auf "MQTT and http"
            -den Shelly? auf Coap oder MQTT? wenn MQTT, dann alles ausfüllen?
          • PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            HERZLICH DANK ... die Sonne geht auf
            Ich hab alles was ich brauche...super!!!
            Danke schön
              Okay
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Plasmachef , ja alles MQTT/http und alles ausfüllen. Achtung mit dem Port der muss ein Anderer als der im MQTT Adapter sein. Den Port musst du im Shelly 1 auch anpassen.
              • H Offline
                heinzie
                habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
                Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
                Deshalb wollte ich es jetzt über MQTT versuchen.
                Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
                Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
                Link Text
                Ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig?
                • H heinzie
                  Link Text
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @heinzie , nein einen zusätzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch überhaupt nicht notwendig.
                  Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da gehört die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
                  In ioBroker wählst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
                  stübi
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    stübi
                    heinzie
                    @Stuebi Danke
                    Es läuft jetzt, habe den shelly einmal neu gebootet seitdem läuft es.
                    • sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      #66
                      Hallo zusammen, habe einen Shelly 2.5 erfolgreich über mqtt eingebunden. Schalte ich im webinterface des shelly das Rollo auf 90% wird mir dies auch im log (shelly auf debug) korrekt angezeigt. Wenn ich den shutter.position Wert unter Objekte auf 80% setze, passiert nichts. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
                      • sentinelS Offline
                        sentinelS Offline
                        sentinel
                        #67
                        @Stuebi Danke für deine super Anleitung zu deinem Adapter. Dort steht, dass man keinen custom prefix eintragen darf. Et voila, it works.
                        • Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #68
                          ich möchte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
                          Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
                          Könnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #69
                            @zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
                            Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht überhaupt keinen Sinn!
                            Stübi
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              Stübi
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #70
                              @Stuebi
                              Ahh ok danke.
                              Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Stuebi
                                Ahh ok danke.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #71
                                @zahnheinrich , ja, der Port muss sich zu dem vom MQTT Adapter unterscheiden
                                  Denis1988
                                  #72
                                  Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Denis1988
                                    e-s
                                    #73
                                    @Denis1988
                                    Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
                                    Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
                                    Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
                                    D D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @Denis1988
                                      Denis1988
                                      #74
                                      @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
                                      • E e-s
                                        @Denis1988
                                        Denis1988
                                        #75
                                        @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
                                        • D Denis1988
                                          e-s
                                          #76
                                          @Denis1988
                                          Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
