  4. Verstehe die Zeitschaltung nicht.
iot adapterblock scrit
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gubel4ever
    Ich habe das Skript laufen und beim abspeichern fährt die Rolllade runter.
    • G Offline
      gubel4ever
      • G gubel4ever
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @gubel4ever sagte in Verstehe die Zeitschaltung nicht.:
        beim abspeichern
        klar - wenn kein Trigger da ist wird bei Skriptstart ausgelöst, und das ist beim reload oder beim Speichern.
        Also hast du ALLES was in deinem Screenshot im Trigger steht GENAU so gelassen und nur den Trigger entfernt?
        • G Offline
          gubel4ever
          Wenn ich das einfach oben Speicher und aktualisiere läuft die Rolllade los.
          • G Offline
            gubel4ever
            Ja genau so halt:
            • G gubel4ever
              Ja genau so halt:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @gubel4ever
              ok - dann andere Fragen:
              • Was passiert wenn du das Zeitmodul anklickst?
              • Welche Version des js-Adapters hast du?
              • mal die Instanz des js-Adapters neu gestartet?
              • G Offline
                gubel4ever
                @Homoran sagte in Verstehe die Zeitschaltung nicht.:
                Dann wird es gelb umrandet.
                4.1.12
                Nein
                • G gubel4ever
                  4.1.12
                  Nein
                  @gubel4ever
                  Liefert dieses Blockly die richtige Uhrzeit im Log ?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gubel4ever
                    gubel4ever
                    Ihr seid echt super. Tatsächlich eine Stunde versetzt. Ich doofi. Wie kann ich die Zeit richtig einstellen?
                    • G Offline
                      gubel4ever
                      🤦 Was für ein Anfängerfehler.
                      • G Offline
                        gubel4ever
                        Aber die Systemzeit steht auf der richtigen Uhrzeit. Uhr oben links.
                        • G Offline
                          gubel4ever
                          Der iobroker läuft auf einem UBUNTU Server. Muss man hier die Systemzeit richtig eingeben und mit welchen Kommando bzw. Befehl muss ich das machen?
                          • G Offline
                            gubel4ever
                            Siehe da wenn Zeit eine Stunde zurück einstellt, dann geht es. Wie doof.
                            • G gubel4ever
                              @gubel4ever sagte:
                              Siehe hier.
                              • G Offline
                                gubel4ever
                                Erst danke für die Unterstützung. Versuche die Zeit jetzt umzustellen. Was mit den eigentlichen Kommandos leider nicht funktioniert. Aber das bekomme ich schon irgendwie hin. Ich weiß nun aber woran es lag und werde weiter mit iobroker testen und üben.
                                • G gubel4ever
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @gubel4ever
                                  Du hast den Link von Paul aber schon befolgt?
                                  klappt es da nicht mit dem dort genannten Befehl sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  • G Offline
                                    gubel4ever
                                    schrieb am zuletzt editiert von gubel4ever
                                    IST DAS EIN kleines l hinter dem timedatect??????
                                    Kenne das Zeichen nicht
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gubel4ever
                                      @gubel4ever sagte):
                                      Ja, der letzte Buchstabe von control.
                                      • G gubel4ever
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        entweder einfach Copy und Paste machen oder JA, das ist es TimeControl
                                        • G Offline
                                          gubel4ever
                                          Das geht leider nicht. Er frisst den Befehl fragt nach dem Passwort und gibt dann aus:
                                          Failed to set time zone: Invalid time zone: Europa/Berlin
