  4. Verstehe die Zeitschaltung nicht.
iot adapterblock scrit
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G gubel4ever
    Ja und ohne Zeittrigger fährt die Rolllade auf den gewünschten Punkt. Das verstehe ich nicht warum das geht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @gubel4ever sagte in Verstehe die Zeitschaltung nicht.:
    wie löst du das dann aus?
    • G Offline
      gubel4ever
      Ich habe das Skript laufen und beim abspeichern fährt die Rolllade runter.
      • G Offline
        gubel4ever
        • G gubel4ever
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          beim abspeichern
          klar - wenn kein Trigger da ist wird bei Skriptstart ausgelöst, und das ist beim reload oder beim Speichern.
          Also hast du ALLES was in deinem Screenshot im Trigger steht GENAU so gelassen und nur den Trigger entfernt?
          • G Offline
            gubel4ever
            Wenn ich das einfach oben Speicher und aktualisiere läuft die Rolllade los.
            • G Offline
              gubel4ever
              Ja genau so halt:
              • G gubel4ever
                Ja genau so halt:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @gubel4ever
                ok - dann andere Fragen:
                • Was passiert wenn du das Zeitmodul anklickst?
                • Welche Version des js-Adapters hast du?
                • mal die Instanz des js-Adapters neu gestartet?
                • G Offline
                  gubel4ever
                  @Homoran sagte in Verstehe die Zeitschaltung nicht.:
                  Dann wird es gelb umrandet.
                  4.1.12
                  Nein
                  • G gubel4ever
                    4.1.12
                    Nein
                    @gubel4ever
                    Liefert dieses Blockly die richtige Uhrzeit im Log ?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gubel4ever
                      gubel4ever
                      Ihr seid echt super. Tatsächlich eine Stunde versetzt. Ich doofi. Wie kann ich die Zeit richtig einstellen?
                      • G Offline
                        gubel4ever
                        🤦 Was für ein Anfängerfehler.
                        • G Offline
                          gubel4ever
                          Aber die Systemzeit steht auf der richtigen Uhrzeit. Uhr oben links.
                          • G Offline
                            gubel4ever
                            Der iobroker läuft auf einem UBUNTU Server. Muss man hier die Systemzeit richtig eingeben und mit welchen Kommando bzw. Befehl muss ich das machen?
                            • G Offline
                              gubel4ever
                              Siehe da wenn Zeit eine Stunde zurück einstellt, dann geht es. Wie doof.
                              • G gubel4ever
                                @gubel4ever sagte:
                                Siehe hier.
                                • G Offline
                                  gubel4ever
                                  Erst danke für die Unterstützung. Versuche die Zeit jetzt umzustellen. Was mit den eigentlichen Kommandos leider nicht funktioniert. Aber das bekomme ich schon irgendwie hin. Ich weiß nun aber woran es lag und werde weiter mit iobroker testen und üben.
                                  • G gubel4ever
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @gubel4ever
                                    Du hast den Link von Paul aber schon befolgt?
                                    klappt es da nicht mit dem dort genannten Befehl sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    • G Offline
                                      gubel4ever
                                      schrieb am zuletzt editiert von gubel4ever
                                      IST DAS EIN kleines l hinter dem timedatect??????
                                      Kenne das Zeichen nicht
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gubel4ever
                                        @gubel4ever sagte):
                                        Ja, der letzte Buchstabe von control.
                                        • G gubel4ever
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          entweder einfach Copy und Paste machen oder JA, das ist es TimeControl
