  4. Keine Verbindung nach Admin Update
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Hallo.
    bekomme nach gerade durchgeführten Admin Adapter keine Verbindung mehr zu ioBroker.
    Eine js controller installation hilft auch nicht.
    - Alarm Adapter
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @blauholsten:
      Hallo.
      filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
      Du hast "js-controller" statt "iobroker.js-controller" geschrieben.
        blauholsten
        Man bin ich blöd :oops: …danke!
        Hast du das Design geändert?
        - Alarm Adapter
          mimquadrat
          stimmt - dachte schon ich hab schon wieder eine Installation in den Sand gesetzt. Das blau war freundlicher.
          Aber jetzt ist es irgendwie schärfer (mac retina)
            BlueEssi
            Ich habe heute auch das Update des admin-Adapters durchgeführt und bekomme nun keine Verbindung mehr zur Konfig-Seite.
            Habe dann probiert, die Installation nochmal über die Kommandozeile durchzuführen:
            Your environment has been set up for using Node.js 0.11.16 (ia32) and npm.
            D:\iobroker>npm install iobroker.admin
            > bufferutil@1.2.1 install D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\
            socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
            > node-gyp rebuild
            D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engi
            ne.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil>node "C:\Program Files\nodejs\node
            _modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebu
            ild
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
            HON env variable.
            gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
            e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
            -gyp\lib\configure.js:64:11
            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
             ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules
            \\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node
            gyp ERR! node -v v0.11.16
            not ok ! \v- v1.0.2
            > utf-8-validate@1.2.1 install D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modu
            les\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
            > node-gyp rebuild
            ne.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate>node "C:\Program Files\nodejs\
            node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js"
            rebuild
            HON env variable.
            gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
            gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modu
            les\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
            socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
            > node-gyp rebuild
            D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\sock
            et.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\bufferut
            il>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_m
            odules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
            HON env variable.
            _modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_mod
            ules\bufferutil
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
            les\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_m
            > node-gyp rebuild
            et.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-va
            lidate>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\no
            de_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
            HON env variable.
            ules\utf-8-validate
            gyp ERR! not ok
            iobroker.admin@0.7.1 node_modules\iobroker.admin
            ├── connect-flash@0.1.1
            ├── xtend@4.0.1
            ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
            ├── cookie-parser@1.4.0 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.2)
            ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
            ├── express-session@1.12.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-header
            s@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.0, depd@1.1.0, uid-safe@2.0.0, crc@3.3.0, de
            bug@2.2.0)
            ├── express@4.13.3 (escape-html@1.0.2, cookie@0.1.3, merge-descriptors@1.0.0, co
            okie-signature@1.0.6, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, methods@1.1.1, fre
            sh@0.3.0, range-parser@1.0.3, vary@1.0.1, content-type@1.0.1, path-to-regexp@0.1
            .7, parseurl@1.3.0, etag@1.7.0, content-disposition@0.5.0, serve-static@1.10.0,
            depd@1.0.1, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.0, qs@4.0.0, debug@2.2.0, proxy-
            addr@1.0.10, send@0.13.0, type-is@1.6.10, accepts@1.2.13)
            ├── body-parser@1.14.1 (bytes@2.1.0, content-type@1.0.1, depd@1.1.0, http-errors
            @1.3.1, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, qs@5.1.0, type-is@1.6.10, iconv-lite@0.4
            .12, raw-body@2.1.5)
            ├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, forever-agent@0.6.1, aws-sign2@0.6.0, c
            aseless@0.11.0, oauth-sign@0.8.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, isstre
            am@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, combined-stream@1.0.5, node-u
            uid@1.4.7, qs@5.2.0, mime-types@2.1.8, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3,
            bl@1.0.0, har-validator@2.0.3, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.2)
            └── socket.io@1.3.7 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1
            , socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.4, socket.io-client@1.3.7)
            D:\iobroker></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Leider auch ohne Ergebnis. Kann jemand etwas mit den ganzen Meldungen anfangen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @BlueEssi:
              > node-gyp rebuild
              ild
              HON env variable.
              not ok ! \v- v1.0.2
              > node-gyp rebuild
              rebuild
              HON env variable.
              gyp ERR! not ok
              > node-gyp rebuild
              HON env variable.
              ules\bufferutil
              gyp ERR! not ok
              > node-gyp rebuild
              HON env variable.
              ules\utf-8-validate
              gyp ERR! not ok
              ├── xtend@4.0.1
              bug@2.2.0)
              Leider auch ohne Ergebnis. Kann jemand etwas mit den ganzen Meldungen anfangen? `
              Das hat doch gekappt:
              Ales anderes sind optional dependencies
                AndyUM61
                bei mir leider auch kein Zugriff mehr möglich:(.
                Ich habe alle Updates von Heute installiert, den Admin zum Schluss.
                Ja, und nun funktioniert es leider nicht mehr.
                Was muss man denn noch alles updaten?
                Und wie genau? (Windows)
                EDIT:
                Wie es aussieht habe ich es jetzt geschafft.
                -> js-controller manuelles Update
                -> ioBroker 3x neu gestartet.
                Internette Grüße
                Andy
                RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                  BlueEssi
                  Ja, das manuelle Update vom js-controller hat geholfen.
                  Es wurde auch hier beschrieben:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1866
