  4. Backitup macht kein komplett Backup mehr
backitupbackitup backup
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W w00dy
    @derDennis99
    Das Komplett-Backup wurde in der neuen Version des Adapters herausgenommen.
    derDennis99
    schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
    @w00dy ach was echt??? warum das denn? das ist doch grade das WICHTIGSTE von den ganzen Backups...
    na dann kann ich den Adapter auch wieder raushauen.
    • D derDennis99
      Hallo liebe Community,
      seit ca. einen Monat macht Backitup keine kompletten Backups mehr. Die "Standard Backups" werden noch gemacht nur eben die kompletten Backups nicht. Jedoch sind meiner Meinung nach die Standard Backups sowieso nutzlos. Wenn ich ein Backup mache möchte ich ja ALLES sichern und nicht Teilstücke von etwas... das währe ja so als würde ich Tomatensuppe ohne Tomaten bekommen... ;)
      oder ist das jetzige "Standard-Backup" das ehemalige "Komplett-Backup" ?
      Dennis
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @derDennis99 sagte in Backitup macht kein komplett Backup mehr:
      ... aus guten Grund werden die (schlechten) Tomaten nicht in ein Backup gesichert !
      Aber deshalb auf den Backitup-Adapter verzichten ist keine gute Lösung von dir !???
      • GlasfaserG Glasfaser
        derDennis99
        @Glasfaser naja ich will ja 1:1 das gesammte System im Notfall wieder herstellen. Damit ich das machen kann finde ich da nur 2 Möglichkeiten:
        1.Ich nutze das geile Tool Backitup (wenn es denn ein Komplett Backup macht)
        oder
        2.Ich mache es selbst in dem ich die SD Karte regelmäßig Clone was natürlich aufwändig ist...
        da Möglichkeit 1 nicht mehr geht muss ich wohl Möglichkeit 2 in betracht ziehen. 🤷
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derDennis99
          oder
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          @derDennis99
          3. Du virtualisierst die ganze Geschichte und machst regelmäßig Snapshots
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            @derDennis99
            derDennis99
            @w00dy oder das👌 🤘
            • D derDennis99
              @w00dy oder das👌 🤘
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
              @derDennis99
              Ich glaube mit dem Komplett-Backup gabs in der Vergangenheit immer wieder Probleme, das ist wohl der Grund weshalb er nicht mehr angeboten wird.
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                @derDennis99
                Sempre
                @derDennis99
                Was erhoffst du dir von einem Komplettbackup bzw. in welchem Szenario bräuchtest du dieses?
                Für mich gibt es 3 Szenarien:
                1. SD Karte defekt -> Aktuelles Image auf eine neue SD Karte und minimal Backup, damit die Adapter neu installiert und alle Abhängigkeiten neU kompiliert werden
                2. Hardwarewechsel -> Minimal Backup zwingend erforderlich weil das Komplettbackup hier nicht richtig funktioniert und nur Probleme macht
                3. Fehler bei einem Update oder sonstigem und dabei das System zerschossen -> Optimal wäre ein Snapshot, wenn nicht vorhanden oder nicht aktuell minimal Backup mit der Chance Nodejs, npm etc eventuell Gleichlauf ne aktuelle Stable Version zu bringen.
                Alles in allem sehe ich keinen Grund warum ein Komplettbackup unbedingt notwendig wäre.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hier scheint es mal wieder am Verständnis der beiden (ehemaligen) Backup-Versionen zu hapern.
                  Beide Versionen sichenrn (nahezu) identischen Inhalt.
                  Das Standard-Backup aber keine Fehler/Datenmüll usw. sondern nur die Konfigurationen.
                  Das "Komplett" machte im Prinzip einen Spiegel der Installation.
                  Diese darf aber ausschließlich auf der identischen Konfiguration (Hardware/Nodejs-, npm-Version usw.) restored werden.
                  Abgesehen davon, dass Installationsfehler dabei mitgeschleppt werden, führt es bei einem Restore auf einem auch nur in einem Punkt anderen System unweigerlich zu Chaos!
                  Das (ehemals minimal) Standard-Backup installiert bei einem Restore alles komplett neu und passt es an die neuen Bedingungen an, indem notfalls die Pakete neu kompiliret werden.
                    derDennis99
                    @Homoran ok also wird auch beim Standard-Backup die Skripte, selbst angelegte Objekte usw mit gesichert?
                    • D derDennis99
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Natürlich
                        Natürlich
                        derDennis99
                        @Homoran ok PERFEKT! danke dir.
