  4. Eurotronic Spirit Zigbee
thermostateurotronicspirit
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C crabs
    @MyzerAT Fensterkontakte habe ich welche von Xiaomi.Wollte die da noch einbinden.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @crabs
    dann besorge dir noch von Xiaomi die Temperatursensoren und dann passt alles
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • C crabs
      crabs
      @crabs Irgendwie funktioniert es mit der automatischen Anpassung nicht...
      Laut der Wetterstation sind es 20,3 C.
      Und als Sollwert hätte ich gerne 21 C.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        die FM sagt aus das das Thermostat nicht erreicht werden konnte in Netz , sieht man auch an den roten Werten
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          crabs
          @MyzerAT Woran könnte es liegen?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            wie oder mit was hast du das Thermostat eingebunden in ioBroker?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              crabs
              @MyzerAT Per Zigbee Adapter ganz normal gepairt
              MyzerATM A 2 Antworten Letzte Antwort
              • C crabs
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @crabs
                bzw. sieht man ja das die "link quality" --> 0 ist , somit keine Verbindung!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @crabs
                  crabs
                  @MyzerAT Keine Ahnung was man da nun machen kann..
                  • C crabs
                    Aachen1305
                    @crabs sagte in Eurotronic Spirit Zigbee:
                    Wie hast Du den gepairt?
                    Ich versuch das nun seit Stunden.
                    gedrückt halten bis Led 3x blinkt dann warten- Resultat nix passiert.
                    gerdückt halten bis Led 3x blinkt, dann im Abstand von 2 Sek. drücken- Resultat passiert immer noch nix.
                    Ich werd noch verrückt...
                    • A Aachen1305
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Aachen1305 sagte in Eurotronic Spirit Zigbee: > Wie hast Du den gepairt?
                      Beim zigbee Thermostat gibt es keine led die 3 mal blinkt.
                      Was versuchst du zu pairen und womit ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Aachen1305
                        @Asgothian
                        Oh, da habe ich mich falsch ausgedruckt. Ich möchte den Xiaomi Tempreraturfühler (sensor) mit dem Zigbee pairen und das klappt einfach nicht.
                        • A Aachen1305
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Aachen1305
                          OK.. Dann macht das Sinn. Mach mal bitte folgendes:
                          • Zigbee Adapter stoppen
                          • Stick abziehen
                          • 15 sekunden warten
                          • Stick anstecken
                          • Zigbee Adapter starten
                          • 30 sekunden warten
                          • Nochmal versuchen anzulernen.
                          A.
                          • C Offline
                            crabs
                            schrieb am zuletzt editiert von crabs
                            @MyzerAT Kannst du mir erklären, wieso die 2 bei dir im Screenshot schwarz ist und die 2 bei mir rot ist?
                            Danke dafür.
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C crabs
                              Danke dafür.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @crabs
                              wenn der Wert eines Datenpunktes rot ist, dann hast du keine Verbindung zum Aktor, also zum Thermostat, müsstest du auch im log sehen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @crabs
                                crabs
                                @MyzerAT Aber es funktioniert ja alles bzw. mein Script und das Thermostat reagiert auch darauf.
                                Und im LOG wird nichts angezeigt.
