  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 277.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #88
    Da der Titel so schön passt, hänge ich mich auch mal mit dazu. Vielleicht hat ja jemand das Problem.
    Ich habe einen Alias true/false auf eine Scene gemacht. Leider scheinen irgendwelche Rückmeldungen den Sceneadapter zu verwirren, jedenfalls wechselt der Zustand beim schalten von true/false direkt auf uncertain. Das wird aber vom alias in true konvertiert (klar, string der nicht leer ist oder Aus / off ...).
    Früher hatte ich einen state in javascript.0 und ein skript, der halt true/false übernommen hat und uncertain ignoriert. Kriege ich das irgendwie mit der Alias Funktion hin? Kann ich in read Werte ignorieren, also kein Update machen? (Das ist der letzte Punkt, dann kann das Skript komplett weg und alias macht eigentlich alles, was das vorher gemacht hat).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      paul53P
      paul53P
      #89
      @Garfonso sagte :
      In der Szene ? Woher kommt das ?
      Dein Skript ?
      • GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #90
        Das "uncertain" kommt vom Scene Adapter. Ich ändere da (egal woher, Skript, Vis, Admin) auf true oder false zum ein/ausschalten. Das schalten geht dann und der Scene Adapter ändert dann aber den State nach ein paar 100ms auf "uncertain" (bzw. ein paar mal hin und her manchmal true/false <-> uncertain, bleibt dann aber immer bei uncertain). Warum weiß ich nicht, hat er bei der Szene aber immer so gemacht. Die Szene ist eine "Virtual Group".
        • D
          D
          darkbrain85
          schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
          #91
          Hi!
          ~~Es kann ja sein, dass ich im Moment ein Brett vor dem Kopf habe.
          Leider werde ich aus der Doku nicht schlau.
          Was genau muss ih jetzt wo tun, um einen Alias für einen Datenpunkt zu erstellen? Meine bisherigen Versuche sind leider gescheitert.
          Gibt es dazu eine Kurzanleitung oder sowas? Oder bin ich nur zu blöd?~~
          Edit: Ok, wer erneut mit etwas Ruhe die Doku liest, kapiert es auch :-)
          Allerdings erhalte ich ohne die "read" und "Write" eintrage keine sinnvollen werte. Erst wenn ich
                "write": "val",
                "read": "val"
          hinzufüge, werde die Werte 1:1 kopiert.
          Ist das normal? Ich dachte das wäre nur optional, fall man direkt Berechnungen durchführen will.
          • D darkbrain85
            Hi!
                  "write": "val",
                  "read": "val"
            paul53P
            paul53P
            #92
            @darkbrain85 sagte:
            Ja, common.alias.read und common.alias.write sind optional. Obligatorisch ist nur common.alias.id.
            @darkbrain85 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Wie sieht dann der Datenpunkt aus (RAW-Ansicht) ?
              @darkbrain85 sagte:
              D
              D
              darkbrain85
              #93
              Ich glaube es lag an der automatischen Konvertierung. Die Maximalwerte waren unterschiedlich konfiguriert.
              Wie ist denn generell die schnellste Möglichkeit ein Alias zu erstellen? Datenpunkt über das "+" hinzufügen und den Alias Teil selber einfügen? Oder geht das komfortabler?
              • D darkbrain85
                paul53P
                paul53P
                #94
                @darkbrain85 sagte:
                Ich denke, zur Zeit mit Hilfe des Skripts aus der Vorlage.
                D C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @darkbrain85 sagte:
                  D
                  D
                  darkbrain85
                  #95
                  Danke für den Hinweis und das Skript! Das hatte ich noch nicht entdeckt! Sehr hilfreich...
                    @darkbrain85 sagte:
                    C
                    C
                    CruziX
                    #96
                    @paul53 Ich hatte auch mithilfe des Skripts einen Alias erstellt, nur hat der bei einem Switch DP kein true oder false angezeigt.
                    Wenn ich den wert auf true gesetzt habe, ging die Lampe an, aber der Aliaswert blieb leer.
                    Hab ich was übersehen?
                    • C CruziX
                      paul53P
                      paul53P
                      #97
                      @CruziX sagte:
                      Nein, der Zustand neu angelegter Datenpunkte wird im Reiter "Objekte" manchmal nicht sofort dargestellt. Ein Neustart von Admin oder ioBroker hilft dann.
                        @CruziX sagte:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #98
                        @paul53 reicht auch „Objekte neu laden“ im Admin?
                        • apollon77A apollon77
                          paul53P
                          paul53P
                          #99
                          @apollon77 sagte:
                          Nein, das versucht man ja zuerst.
                          Puffert Admin Zustände - so wie der JS-Adapter ?
                            @apollon77 sagte:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #100
                            @paul53 Jupp tut er. Welche Admin Version? Aktuellste latest?
                              paul53P
                              paul53P
                              #101
                              @apollon77 sagte:
                              3.6.12
                              Sollte ich updaten ?
                                @apollon77 sagte:
                                3.6.12
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #102
                                @paul53 das sollte an sich ok sein. Legman issue bei admin an bitte.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #103
                                  @apollon77 sagte:
                                  Jupp tut er.
                                  Wann wird der Puffer aktualisiert ?
                                    @apollon77 sagte:
                                    Jupp tut er.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #104
                                    @paul53 an dich bei jeder Änderung der Objekte.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #105
                                      @apollon77 sagte:
                                      Welcher Objekte ? Die schon im Puffer und durch Admin abonniert sind ? Oder aller Objekte ?
                                      Wie bekommt Admin die Existenz neuer Datenpunkte mit, die durch andere Adapter (z.B. Javascript) erzeugt wurden ?
                                        @apollon77 sagte:
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #106
                                        @paul53 Admin subscribt einfach auf "*" ... und bekommt damit alle Objekte und States
                                        • K
                                          K
                                          K_o_bold
                                          #107
                                          ich würde gerne ein Alias Objekt im IoT Adapter als Alexa Gerät definieren. Allerdings funktioniert das nicht. Es poppt nur ein Fenster auf, mit der Meldung, dass das Gerät nicht angelegt wurde.
                                          Gibt es diesbezüglich etwas zu beachten?
                                          apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
