  3. Off Topic
  4. Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?
    6.3k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Asgothian sagte:
    ZWave / Zigbee
    Eigenes Funkprotokoll mit geringerer Leistung
    Frequenzbereich konkurrierend mit 2.4 gHz Wlan
    Z-Wave funkt auf 868 MHz, Zigbee leider nur noch auf 2,4 GHz.
    Das 2,4 GHz-Band ist meist stark ausgelastet (WLAN, Bluetooth), weshalb das gegenseitige Störpotential nicht zu vernachlässigen ist. Die geringere Reichweite wird durch eine höhere Sendeleistung bei WLAN kompensiert, womit Batteriebetrieb i.d.R. ausfällt. BLE hat nur eine sehr geringe Reichweite.
    Alternativen zu Z-Wave auf 868 MHz sind HomeMatic(IP) und Enocean, wobei Enocean preislich noch nicht im Smarthome-Bereich angekommen ist. Der Duty Cycle ist bezüglich der Gefahr gegenseitiger Störungen als Vorteil anzusehen, Firmware-Updates OTA sind allerdings eine echte Herausforderung (können Stunden dauern).
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @paul53 sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
    Vielen Dank für die Korrektur. Ich war mir nicht sicher, da ich Z-Wave nicht einsetze.
    A.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Mal abgesehen von dem was Jey Cee schon geschrieben hat
      @mend sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
      Und vorallem erspar ich mir für 200€ ein Hub zu kaufen weil alles über meine Fritzbox/Wlan laufen kann.
      Das einzig wahre ist knX und das verbaut er anscheinend dann für 10% eines Neubauhauses.
      Je nach Umfang einer kabellosen Installation kannst du zumindest bei Z-Wave auch ganzschön hinlegen - alleine für die Hardware. In meiner Wohnung mit nur einer Handvoll Lichtschalter und Rollladenschalter, die ich umgerüstet habe war ich schon in der Größenordnung 400-500 €. Abgesehen davon, was du vorhast, können da ganz schön viele Geräte dazu kommen.
      Die Zentrale (ioBroker-Host plus Z-Wave-Stick oder Platine) ist da fast noch das Günstigste.
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
      Erst einmal ein großes Dankeschön für diese tollen Infos. Das bringt mich schon mal weiter.
      @AlCalzone sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
      Verstehe ich das richtig ? Ich kann einen USB Stick an meinen Raspberry anstecken wo ich auch ioBroker isntalliert habe welcher einen zigbee/zwave signal senden und empfangen kann ?
      Und das dann sozusagen für alle Geräte als Hub nutzen die in diesem Signal senden ?
      • S smartysmart
        Ja, einen Z-Wave-Stick und/oder einen Zigbee-Stick.
          smartysmart
          Ah das ist ja mega :)
          Hab grad dazu ein Video auf Youtube gefunden. Okey Zigbee und Zwave werden mir nun immer symphatischer nachdem ich mir eure Informationen durchgelesen habe.
          Was ich auch gelesen habe, ist dass Zigbee wie ein Mesh funktioniert. Das heisst jedes Gerät verlängert/erweitert die Reichweiter somit ist das kein Problem, wenn man Geräte vom Dach bis zum Keller verbinden möchte ?
          Ist das bei ZWave auch so ?
          Kann man theoretisch auch beide Protokolle per Stick an den Raspbery und somit an den ioBroker anschließen ? Also Zigbee und Zwave oder stören die sich gegenseitig ?
          AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smartysmart
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Nein, sie nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche.
            A.
            • S smartysmart
              @mend sagte:
              Ja.
              2,4 GHz vs. 868 MHz.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                smartysmart
                @Asgothian sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
                A.
                Ich meine auch nicht 1 Stick für beide sondern jeweils 1 Stick für die dazugehörigen Geräte ?
                Noch eine weitere Frage. Ein Stick kann anscheinend 20 Geräte steuern, wenn ich das richtig gelesen habe.
                Danach kann man einen weiteren Stick als Router nutzen um weitere 15 Geräte anzubinden.
                Wenn ich überlege, dass man mit Lichtschalter, Stromstecker, Tür und Fenstersensoren usw mal schnell auf 50 Geräte kommt, dann brauch ich theoretisch ein USB Hub wo dann 4-5 USB Sticks dran stecken ?
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smartysmart
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mend
                  Ich kann nur für Zigbee sprechen:
                  Du brauchst einen Stick als Koordinator. Jede Lampe / Steckdose die immer mit Strom verbunden ist funktioniert als Repeater. Trotzdem kann es nach einer Anzahl von Geräten zu Problemen kommen. Wie viele das sind hängt vom eingesetzten Stick ab.
                  Wenn diese Grenze erreicht ist muss ein 2. Zigbee Netzwerk aufgemacht werden.
                  A.
                  • S smartysmart
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ich auch... ich meinte: Nein, sie stören sich nicht ,sie nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche :)
                      @mend
                      A.
                      smartysmart
                      @mend
                      A.
                      Ok verstanden. Danke.
                      Tür/Fenstersensoren laufen ja mit Batterien aber stehen trotzdem ständig unter Spannung oder nicht ?
                      Dann würden diese Geräte ebenfalls als Reapter funktionieren ?
                        smartysmart
                        Danke.
                        Das ist sehr gut somit kann man seine Geräte auch mixen und beide Protokolle nutzen.
                        Das ist deswegen gut weil man dadurch eine deutlich größere Möglichkeit an Geräten hat.
                        • S smartysmart
                          @mend
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein, genau diese legen sich schlafen um Strom zu sparen und fungieren nicht als Repeater. Ich hab das schlecht geschrieben - repeater sind die die am 220V Netz hängen.
                          A.
                            A.
                            smartysmart
                            @Asgothian
                            Okey jetzt ist alles klar. Hab ich verstanden.
                            Vielen Dank für die Erläuterung
