  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
    #286
    Guten Morgen,
    ich habe vor gestern ein Update auf die 0.1.4 gemacht und seit dem geht irgendwie nichts mehr mit meinen eigens geschrieben Scripten. Ich bekomme ich immer folgende Fehler:
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.192	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.191	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 23.9 and mode : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.386	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room Temperature set : 23.9
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.289	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.243	info	Room mode set : auto
    tado.0	2019-12-15 10:51:00.242	info	Room Temperature set : 20
    tado.0	2019-12-15 10:50:57.516	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
    tado.0	2019-12-15 10:50:57.515	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 24 and mode : auto
    Da stellen sich mal bei mir einige Fragen. Wieso steht der Modus auf Auto ? Ich möchte ihn dauerhaft auf manuell haben da ich alles über eigene Scripte schalte.
    Und unter objekten steht bei den einzelnen Räumen steht unter Tado Mode Away.
    Gerade in my rado noch folgendes gesehen :
    Die Away steuerung ist in Tado allerdings deaktiviert
      K_o_bold
      #287
      nachdem ich mich nun ein bisschen mehr mit Tado ( Adapter, App ) auseinander gesetzt habe, finde ich eine Funktion in der App ziemlich nervig.
      Wenn ich das Haus verlasse werde ich auf dem Smartphone informiert, dass ich jetzt in den Away Modus wechseln kann und muss das dann manuell in der App einstellen.
      Das ist aus meiner Sicht recht wenig smart. Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Funktion automatisch gemacht wird und ich maximal eine Information bekomme, dass jetzt away Modus aktiv ist.
      Oder habe ich hier etwas übersehen und man kann das irgendwo einstellen?
      Im Tado Adapter fehlt mir die Funktion zwischen away und home Mode zu wechseln.
      @Dutchman , das wäre aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion um die Anwesenheitserkennung mit Skripten wirklich smart zu machen :-)
      Issue auf Git wird erstellt.
      C H 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        Coffeelover
        #288
        @K_o_bold was genau brauchst du denn? Es gibt im Adapter doch für jedes registrierte Endgerät den State ishome. Den kannst du für Scripte nutzen.
        Die Meldung aus der Tado App bekommst du, da das automatische Umschalten nur mit Tado Abo funktioniert.
          K_o_bold
          #289
          @Coffeelover ,
          den state ishome finde ich nicht 😌
          Kannst du mir genauer erklären welcher das ist?
          Und mit dem kann ich zwischen away und home wechseln?
          Mit dem Abo habe ich mich noch nicht beschäftigt.. Dann ist das wohle eine der Features...
          Schau ich mir mal an
          • K K_o_bold
            Hohenbostler
            #290
            @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Guten Morgen,
            schau mal weiter oben. Ich habe damals alles selbst gebaut mit scripten und nutze die Tado App weder für die Anwesenheitserkennung noch für die Fenster Offen Funktion. Du kannst dir die zip runterladen und es dir mal anschauen. Solltest du grundsätzlich interesse haben kann ich die neuere Version gerne hochladen. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Es ist nicht 100%ig aber es läuft im großen und ganzen.
              K_o_bold
              #291
              @Hohenbostler ,
              danke für den Hinweis und das Angebot. Deine Skripte habe ich mir schon mal angeschaut, aber ich möchte gerne die Zeitpläne und die Away Einstellung in der App einstellen und mir an der Stelle den Skript Aufwand sparen ( Ich habe 10 Thermostatköpfe, das wäre Aufwändig.. ).
              Ich finde die App gelungen und die Zeitpläne sind schnell angelegt.
              Einzig das Umschalten zwischen home und away wäre für mich interessant.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                @Hohenbostler ,
                Hohenbostler
                #292
                @Hohenbostler ,
                Gerne ist ja kein problem. Ich habe halt mit der App nur Probleme . Diese ist einfach nicht sinnig genug. zB Kannst du Home Away nur für die nutzer schalten die im Account sind.
                Sprich für Heizung im Kinderzimmer musst du eh eine Lösung finden außerhalb von Tado. Und für den Rest wenn du es eh in Tado selbst machst brauchst du außer evtl der Anzeige im Iobroker eh keine Funktion.
                Unabhängig von meinen Scripten oder anderen..
                • H Hohenbostler
                  @Hohenbostler ,
                  K_o_bold
                  #293
                  @Hohenbostler ,
                  ok ich habe den Chatverlauf weiter oben nochmal genauer durchgelesen und werde mir jetzt doch mal deine Skripte genauer anschauen. :-)
                  Ich glaube wir sollten von @Dutchman nicht erwarten dass er den away / home Schalter einbaut.
                  Da das Inhalt des Bezahldienstes von Tado ist, wäre es nicht Sinnvoll diesen im Adapter auszuhebeln..
                  Wäre also nett, wenn du mir mal deine aktuelle Version der Skripte schicken könntest.
                  • K K_o_bold
                    @Hohenbostler ,
                    Hohenbostler
                    #294
                    @Hohenbostler ,
                    Ich mach sie gleich nochmal fertig und lade sie hier hoch.
                    Zum Thema selbst . Ich denke auch nicht das es sinnvoll ist. Schon garnicht wenn du die App nutzen willst. Dann spielst du die Systeme ja gegen einander aus. Und wie du schon geschrieben hast wenn Tado irgendwann wirklich dahinter kommt das du den Bezahldienst aushebelst weiß ich nicht wie lange die die API noch offen lassen
                    • H Hohenbostler
                      @Hohenbostler ,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #295
                      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      genau deswegen bauen wir es auch nich ein, wurde in diesem topic auch besprochen.
                      Muss auch sagen das ich keinen away state per api setzen kan, was moeglich wahre ist on/off oder temp Absenkung aber das dürft ihr mit Skripten machen kommt nicht native im Adapter.
                      So version 0.1.4 is auf GitHub, wer den Fehler ;
                      "Cannot read property 'percentage' of undefined"
                      hatte mal bitte neueste git version ziehen sollte darin behoben sein !
                      ~Dutch
                        K_o_bold
                        #296
                        Hallo Dutchman,
                        Fehler ist behoben. Dickes Danke 👍
                        Mein log bleibt sauber....
                        • K K_o_bold
                          Hallo Dutchman,
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #297
                          Hallo Dutchman,
                          Super !
                          fuer alle die noch mit diskutiere Molchen über neue function bevor der adapter in stable geht, schreibt mich bitte auch telegram an @RaffiDuck
                          Ich plane die release fuer Weinachten :)
                          • DutchmanD Dutchman
                            ~Dutch
                            Hohenbostler
                            #298
                            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            ~Dutch
                            hattest du weiter oben mal mein Fehler angeschaut wo genau da das problem ist ? Ich hatte in der 0.1.4 immer wieder den Fall das ich eine Temperatur eingestellst habe und warum auch immer kurze Zeit später wieder auf 20°C umgestellt wurde.
                            • H Hohenbostler
                              ~Dutch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #299
                              auch das sollte jetzt behoben sein, ich release 0.1.4 mal auf NPM dan könnt ihre die version per admin installieren.
                              ~Duch
                              • K K_o_bold
                                @Hohenbostler ,
                                Hohenbostler
                                #300
                                @Hohenbostler ,
                                Hier nochmal die aktuellste Version von mir. Wie gesagt ist sicher nicht perfekt aber arbeitet im grunde so wie es soll und ist beliebig erweiterbar. natürlich mit etwas aufwand verbunden ABER man fummelt ja eigentlich nicht täglich daran rum.
                                Heizungssteuerung.zip
                                ~Duch
                                Vielen Dank schau ich mir heute abend an.
                                • H Offline
                                  HGlab
                                  schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                                  #301
                                  Guten Morgen,
                                  mir ist rund um den Home/Away Mode noch was ausgefallen (Adapter Version 0.1.5):
                                  Der Datenpunkt tado.0.*.Rooms.*.overlayType wird beim Switch in den Manual-Mode sofort auf "MANUAL" gesetzt. Beim Zurücksetzen auf Auto über tado.0.*.Rooms.*.overlay.clearZoneOverlay dauert es mehrere Minuten (Polling steht auf 59 Sekunden) bis tado.0.*.Rooms.*.overlayType von "MANUAL" auf NULL geht.
                                  Weiters bekomme ich kein Event auf tado.0.*.Rooms.*.overlayType wenn der Wert auf NULL geht. Folgender Code löst zwar aus wenn der Wert auf "MANUAL" geht, jedoch nicht wenn der Wert zurück auf NULL geht:
                                  on({id: 'tado.0.*.Rooms.*.overlayType', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    console.log(value);
                                    if (value == '"MANUAL"') {
                                        setState('javascript.0.Tado.Mode', 'Manual');
                                    else {
                                        setState('javascript.0.Tado.Mode', 'Auto');
                                  Wenn ich versuche den Wert über einen Cronjob abzufragen
                                  if (getState('tado.0.*.Rooms.*.overlayType').val == '"MANUAL"')
                                  kommt im Log eine Warnung mit:
                                  getState "tado.0.*.Rooms.*.overlayType" not found (3)
                                  Somit drei Fragen/Wünsche:
                                  • warum geht der Wert erst nach mehreren Minuten von "MANUAL" auf NULL, andere Werte werden wie erwatet alle 59 Sekunden aktualisiert
                                  • warum wird kein Event ausgelöst wenn der Wert auf NULL geht (console.log(value) liefert nichts) bzw. warum kann man den Datenpunkt nicht mehr auswerten?; wird der Datenpunkt irgendwie gelöscht?
                                  • Vorschlag: im Adapter gleich den Wert auf AUTO stellen statt NULL und statt "MANUAL" ohne Anführungszeichen auf MANUAL
                                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    HGlab
                                    #302
                                    noch etwas ist mir aufgefallen:
                                    Wird tado.0.*.Rooms.*.setting.temperature auf einen Wert gesetzt gibt es immer 2 Log-Einträge und wohl auch zwei Events:
                                    tado.0	2019-12-18 07:33:41.162	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
                                    tado.0	2019-12-18 07:33:40.157	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
                                    tado.0	2019-12-18 07:33:31.269	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 22
                                    tado.0	2019-12-18 07:33:30.260	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 22
                                    tado.0	2019-12-18 07:33:00.675	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
                                    tado.0	2019-12-18 07:32:59.625	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
                                    • H HGlab
                                      Guten Morgen,
                                        console.log(value);
                                        else {
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                      #303
                                      @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      Ich habe mich schon vor längerem mal an einem Skript gewagt und musste Feststellen das die API sehr "träge" reagiert und manchmal, wenn etwas gesetzt wird, erstmal einen Standardwert einstellt. Ich nehme an das das mit der API zu tun hat.
                                      Die API von tado ist numal für deren App konzipiert und optimiert und das merkt man auch.
                                      Hab es gerade getestet, liegt nicht am Adapter. Wenn in einem Datenpunkt kein Wert liegt (NULL) wird kein Trigger ausgeführt.
                                      Von der Api wird, wenn die Thermostate auf Automatik laufen, kein Wert für den Modus zurück gegeben, daher die NULL. Dutchman hatte bisher immer die Daten ausgegeben wie sie kommen. Das HAM-tado-Plugin z.B. hat beio den Bateriestand einfach Werte gesetzt. tado liefert da ja nur normal und low. Ich weiß nicht was es für eine Arbeit ist im Adapter dann die Wert umzubiegen, also wenn kein Wert für den Modus kommt auf Automatik zu setzten. Allerdings was ist dann wenn etwas ausfällt? Dann kommt auch kein Wert von der Api und es wir auf Automatik gestellt?
                                      Wie gesagt, die Api ist ersten fast nicht Dokumentiert und auf die Benutzung der App ausgelegt. Ich hoffe das die offen bleibt und nicht irgandwan dicht gemacht wird um nur noch mit der App zu funktionieren. Deswegen bin ich da sehr skeptisch auf Eingriffe von außen.
                                      Ich benutze den Adapter um meine Heizung zu visualisieren und den besch... Fensterstatus von tado zu umgehen.
                                      H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CKMartensC CKMartens
                                        Hohenbostler
                                        #304
                                        @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        So nutze ich es auch. Eigentlich nur ganz rudimentär um die Temperatuen anzupassen wenn Fenster auf ist > wir nacht haben oder aber keiner mehr daheim ist.
                                          HGlab
                                          #305
                                          @CKMartens Danke fürs Feedback!
                                          Don't get me wrong, das waren nur Inputs was man aus meiner Sicht noch verbessern kann. Grandios, dass es den Adapter überhaupt gibt!
                                          Mich wundert, dass
                                          nicht funtioniert und eine Warnug "getState "tado.0..Rooms..overlayType" not found (3)"
                                          Das wäre cool wenn man den Datenpunkt anders setzen kann bzw. kennst du eine Lösung wie ich den Datenpunkt trotzdem interpretieren kann?
