  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 548.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
    Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #463
    @jomjol OK, mache mich gleich ans testen. Melde mich asap. Der letzte Overflow war zwischen 2 und 4 Stunden....
    • pfriedP pfried
      J
      J
      jomjol
      #464
      @pfried Konnte das Image an einem Raspberry B3 testen - zumindest läuft es. Ich erstelle gerade das "raspi-rolling" neu. Sobald es durch ist, lösche ich "raspi-rolling3" - ist aber identisch
      Du hast das ganze auf einem Raspi 4 laufen - korrekt?
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #465
        @jomjol
        Hallo jomjol, habe um 15:35h den Docker gestartet und um 19:15h hat der Docker die Fehlermeldung ausgegeben, die nun bei jedem Aufruf ausgegeben wird. Startet man den Docker neu, läuft er wieder für die circa 4 Stunden. Unten die erste Fehlermeldung nach dem Crash:
        Mein Docker läuft unter RB4
        Ich hoffe irgendwann gibt es wieder eine Version die unter Python läuft, denn im Docker ist man völlig blind wenn man sich nicht auskennt...
        Liebe Grüße
        Paul
        • RababersaftR
          RababersaftR
          Rababersaft
          #466
          Moin, ich möchte mich hier mal kurz (oder lang 😊 ) mit einklinken.
          ich versuche gerade die Kamera zu implementieren, jedoch habe ich beim kompilieren folgenden Fehler
          'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                           from C:\Users\tajes\Documents\Arduino\all_wasser_skatch_jam\all_wasser_skatch_jam.ino:11:
          JomjolGitESP32CamComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                 Adafruit_NeoPixel *light;
          In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.h:2:0,
                           from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.cpp:1:
          In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp:1:0:
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAMComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In constructor 'GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::ESP32CAMCommClass(int, int, int, int, int, WebServer*)':
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:3: error: 'light' was not declared in this scope
             light = new Adafruit_NeoPixel(_num_led, _pin, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:15: error: expected type-specifier before 'Adafruit_NeoPixel'
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'virtual void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::setup()':
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:193:3: error: 'light' was not declared in this scope
             light->setBrightness(brightness);
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOn()':
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:213:3: error: 'light' was not declared in this scope
             light->show(); // Initialize all pixels to 'off'
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOff()':
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:220:13: error: 'light' was not declared in this scope
             colorWipe(light->Color(0, 0, 0, 0), 0); // Aus
          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::colorWipe(uint32_t, uint8_t)':
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:226:23: error: 'light' was not declared in this scope
             for(uint16_t i=0; i<light->numPixels(); i++) {
          JomjolGitESP32CamComm.cpp:231:1: error: expected '}' at end of input
          Mehrere Bibliotheken wurden für "WebServer.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer
          Mehrere Bibliotheken wurden für "ESPmDNS.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS
          Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoOTA.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
          Mehrere Bibliotheken wurden für "Update.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update
          Mehrere Bibliotheken wurden für "FS.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS
          Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
           Nicht benutzt: C:\Program
          Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi  wird verwendet
          Bibliothek WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer  wird verwendet
          Bibliothek ESPmDNS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS  wird verwendet
          Bibliothek ArduinoOTA in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA  wird verwendet
          Bibliothek Update in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update  wird verwendet
          Bibliothek FS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS  wird verwendet
          exit status 1
                int brightness;
                void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait);
                framesize_t fr_size;
                uint8_t fr_quality;
          Von diesem in der ersten Zeile, im Sketch Zeile 36
          Hat das schon mal jemand gehabt bzw. eine Lösung ad hock parat?
          Für Brainstorming oder :"Ey Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht..." wäre ich sehr dankbar...
          Und Daumen Hoch für die geleistete Arbeit hier 👍
          • RababersaftR Rababersaft
            exit status 1
                  int brightness;
                  uint8_t fr_quality;
            J
            J
            jomjol
            #467
            @Rababersaft Adafruit_Neopixel ist eine Bibliothek, die ich für eine Version mit getrennter Beleuchtung benötige. Ich flashe meinen ESP32 mit der Arduino Umgebung und dann kannst du das über die Bibliothekverwaltung installieren:
            Theoretisch kann man den Code auch streichen, aber dann ist es mit meiner alten Hardware nicht kompatibel (ESP3286 mit ArduCAM) - aktuell fehlt mir auch die Zeit dazu
            RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              RababersaftR
              RababersaftR
              Rababersaft
              #468
              @jomjol Nabend 😉
              Ja, so flashe ich auch. Er moniert ja den *light Befehl bei mir. Evtl sollte ich auf deine Version von neopixel downgreaden. Das wäre nen Versuch mal wert 🙂
              Ich informiere weiter ...
              • M mcchickents
                @Mikewolf
                kommt heute Abend
                So hier mein Programm.
                Programm mcchickents 191017.txt
                Du brauchst zwei DB Steine meine beiden heißen.
                Und dann habe ich SV auf meiner CCU gefühlt hier kannst du aber auch DB im Iobroker füllen.
                Gruß Julian
                KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #469
                @mcchickents sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                @Mikewolf
                kommt heute Abend
                Gruß Julian
                Wie ich schon angemerkt hatte, werden bei mir die "Digitalen" Zahlem (m³) nicht immer richtig erkannt. Das führte bei mir zu Verbrauchswerten, die nicht besonders aussagekräftig waren.
                Dagegen habe ich beobachtet, das die Erkennung der Zeiger (analog) sehr zuverlässig funktioniert.
                Ich habe mir erlaubt, dass Script von @mcchickents so umzubauen, dass nur noch diese Analogen Werte verwendet werden. die Digitalen (m³) werden nur noch im Script hochgezählt.
                Ausgangspunkt sind die Parser Werte mit den Einstellungen von @mcchickents
                mit Intervall von 300000 (5min)
                Ich habe des Script so umgebaut, das mit Anfangszählerständen gearbeitet wird (Tag; Woche; Monat; Jahr) Die dazugehörigen Objekte müssen (wo immer Ihr sie hin haben wollt) angelegt werden.
                WICHTIG: Die Plausibilitätsprüfung muss ausgeschaltet sein, so das immer der gerade erkannte Wert im Parser mitgegeben wird.
                Bei mir funktioniert das seit 1er Woche ohne Auffälligkeiten.
                Ich würde mich über Tester freuen. Auch Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
                Ich bin wahrlich kein Profi, was das Scripten betrifft.
                Hier das Blockly Script:
                  <variables>
                    <variable type="" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_">Digital</variable>
                    <variable type="" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#">Analog alt</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^">Analog</variable>
                    <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                    <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="GE[E%kt%s0mH*y[T,]`|" x="-1813" y="-637">
                    <field name="VAR" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_" variabletype="">Digital</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="f#L%AXrk=Ex$lR)!ag{6">
                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Digital</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="hW,coeg6nL[_/oRIW8`_" x="-1288" y="-612">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="#1+|n}n82E%YcW~~(OAJ">
                        <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="[3s08X/c2]b+g09k=MS2">
                          <block type="get_value" id="~ZWWb=S%vhPDv}PO8g-~">
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1787" y="-537">
                    <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                            <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                            <field name="DELAY">200</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                                <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                  <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                    <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                    <field name="VAR" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^" variabletype="">Analog</field>
                                      <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
                                        <mutation items="6"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="math_number" id="SMJBX;~T(pjV^d0~+S)y">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="u[@%#8#fi4C^yX.r%d!I">
                                            <field name="TEXT">.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
                                            <mutation at="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                              <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
                                                <field name="NUM">7</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
                                              <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
                                                <field name="NUM">8</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
                                              <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
                                                <field name="NUM">9</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
                                              <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".SMM.AW-`BYfdQ}ya?b1">
                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                          <block type="controls_if" id="ju/a2i7Frg:jTfpH!r}c">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="iF^jZ2ra(+[,1@C9!+=|">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="_GG[w[-[]ELfHI1|/,TP">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="Olf6S3dwBydhTC59hi/:">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="BL,kMdDU#u3!rMwPJmR*">
                                                          <block type="variables_get" id="PhuKa|3GsTTN8QxR{%AZ">
                                                            <field name="VAR" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#" variabletype="">Analog alt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="u!#Qj:zrQsUXSN8{%.g1">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="OEPXck6@PFIlEp.OYnhd">
                                                          <block type="variables_get" id="7,s5XP+o{Z?X[7ll.+0Q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="%At]Iu`?WR5ZfT:VCL#z">
                                                    <field name="NUM">0.5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="math_change" id="DAIA1CzWMpcy853_!RS!">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="~^qVXIp-f$qYSGT|k(p*">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="9n0als[H])_JXK;wZ;Rj">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="(V-dzVo;qF_Ad-#3qQ{U">
                                                      <block type="variables_get" id="YRQ;vYYHy!{m@:dXStQf">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="y/fZ]IDy`tMrbrJLSaCC">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Analog</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="duI29L)?T~xuD,TORa9@">
                                                          <block type="variables_get" id="+Y@Az*Mey}}NRlITw$Xi">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="MM+jsw4UfO(.Hx.u/s:`">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="7Oaw?3HKyclxaVy@qE~p">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="XJ=s_p6$TZ)-avlBa((;">
        <block type="variables_get" id="W0w=_,X/ejFNyHT1XV{R">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="|=f,]Pr,T6HC8laX|R;o">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="552=i|r`DG0,-Fa.z5km">
        <block type="variables_get" id="9`[$K-.pLdS/93Sr7u]M">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd" x="-1788" y="137">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="$^5i[4.V)UQ$0,R53n%|">
                          <block type="variables_get" id="auf4Vpl?.5xl,2EQDC}x">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_alt</field>
                              <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1787" y="337">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                        <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                        <field name="DELAY">1000</field>
                          <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                    <field name="OID">hm-rega.0.8533</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="s)PN7Vw`prv!A?hv2mLf">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="E#zB^cvPPx!3cYPr+Pu{">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                            <field name="n">4</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="=TjWO/63[rWCTbDj7JUs">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_heute</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="tn*R.05(D.%K3Cq(}nvg">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                        <field name="OID">hm-rega.0.8568</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="j!|XN6hin]+7`7e88l18">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="!%YGCtSmGv.!]KU$#6Nw">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="YDY5~1aA-=^]//;i6MJ+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="NUZlH-[?T]-}p@iCL{Au">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
                                            <field name="OID">hm-rega.0.8566</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="[nv%@@BX,N#hLq#S-k`+">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="CL~9xg^p8_Kzc5n_ImjG">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="nd_9af.ZMA1/K1,S#U@Q">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Woche</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="s#NIPHF{^u=-UljnNO$r">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="#z,-nejW?jGgjF|6|.H}">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.8648</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="y39]M!U/%X9b%6jp*4#}">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="2#^Z6@xqJOMGnvvjT6%?">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="UN.1V5+(r@))%J,=@gqY">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="$mrk)426X5fx_+e!J_gK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="/Z@4#mZokQ,L-w^bH.Tg">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Monat</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="Ha=O,ekrr9a?z]eu4Xs+">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.8567</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="N~pEF;p}RibZHL@Jj%]8">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="(ypJq^YjyV_r2Tja[JzG">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="-MMgXsvKFd?[}m13v}9o">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="iD:Yn+mvm5eH]y:k88K+">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Jahr</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-937" y="888">
                    <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                            <field name="oid">hm-rega.0.8568</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                    <field name="COMMENT">reset heute</field>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                        <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                          <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                              <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="8DJ|hXs^UV[]]q|j@$/@">
                                  <block type="get_value" id="q#8NRrtE|p##-plw;KZ9">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1262">
                    <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                        <field name="SCHEDULE">59 23 * * 0</field>
                          <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                              <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="lf}%4*+o^Q{FU:7fxp|;">
                                  <block type="get_value" id="nh{y8TyWjpjiIEhFd/tl">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="K/RigU5g)ITrS$Z5%z%$" x="-1687" y="1462">
                    <field name="COMMENT">reset Monat</field>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="I+d[tdGa*#NplJWq)l:D">
                        <field name="SCHEDULE">2 0 1 * *</field>
                          <block type="control" id="Xs0Vn%@[Z3LhUgSZi.{E">
                              <block type="math_number" id="!8%xuHUE*S.4byz]?#eV">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="$izuc,5%%3Gb_Y!X,+vb">
                                  <block type="get_value" id="~}P$;7JTwiREk|;4H:.i">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1662">
                    <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                        <field name="SCHEDULE">59 23 31 12 *</field>
                          <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                              <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="!u17z/OwRnOxh=PKk1UV">
                                  <block type="get_value" id="@hyKafoqvaHq~H5k.|vG">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                W J 2 Antworten Letzte Antwort
                • KnallochseK Knallochse
                  @Mikewolf
                  kommt heute Abend
                  Gruß Julian
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  W
                  W
                  watcherkb
                  #470
                  @Knallochse wegen Zeitmangel ruht das Projekt aktuell bei mir. Auch wegen der Anschaffung eines 3D-Druckers. Gehäuse ist schon gedruckt aber keine Zeit gehabt das final einzubauen und zu verlöten. Außerdem kämpfe ich immer noch mit dem Problem dass der ESP nach paar Tagen offline ist. Beschlagen der Uhr ist auch noch ein Problem was ich lösen muss. Wie schaut es bei euch aus?
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #471
                    @jomjol Hallo Jomjol, hattest Du schon Zeit Dir den Speicheroverflow anzusehen. Wenn nicht, welche HW verwendest Du, dann kann ich mir ja auch diese bestellen..... Vielen Dank und liebe Grüße Paul
                    • W watcherkb
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #472
                      @watcherkb also ich hab ja, wie oben beschrieben, vom Parser Adapter auf Scriptabfrage umgestellt, seit dem läuft das Ding jetzt schon seit 20 treffen unterbrechungsfrei, keine disconnects mehr vom ESP
                        @Mikewolf
                        kommt heute Abend
                        Gruß Julian
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        J
                        J
                        jomjol
                        #473
                        @Knallochse schick mir mal ein paar Bilder von deinen digitalen Ziffern. Je Ziffer so 3-5 Stück, dann kann ich die Erkennung damit trainieren.
                        • pfriedP pfried
                          J
                          J
                          jomjol
                          #474
                          @pfried Hallo Paul,
                          bin momentan bis Weihnachten beruflich ziemlich beschäftigt und komme erst nach den Feiertagen dazu, es mir genauer anzuschauen. Welche Version verwendest du den genau, denn in der letzten Version habe schon ein kleineres potentielles Leck entfernt.
                          Dennoch kann ich das nicht richtig gut debuggen, denn bei mir läuft das ganze auf einer Synology DS718+ als Docker Container und dort ist es echt stabil.
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            @pfried Hallo Paul,
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #475
                            Ich verwende die letzte Raspi-Rolling Version: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling, die ich über Docker pull bekommen habe, wie Du oben beschrieben hast. Läuft diese Version auf einem RP3+ bei Dir stabil, wenn ja, besorge ich mir noch einen......
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • pfriedP pfried
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              J
                              J
                              jomjol
                              #476
                              @pfried Hallo Paul,
                              bei mir läuft der Docker auf einer Synology mit 12 GB Ram, daher habe ich mit einem Speicherleck keine Probleme. Meinen Raspi B3 verwende ich nur zum Testen. Dort läuft es nicht im Produktivmodus über meherere Stunden.
                              Inzwischen habe ich aber mit googlen auch die Ursache gefunden. Das Problem ist bekannt und liegt in der Tensorflowbibliothek selbst: https://github.com/keras-team/keras/issues/13118.
                              Ich habe das Workaround eingebaut und gerade läuft der Docker-Build auch für den Raspi-Rolling. Ganz weg ist das Problem nicht, aber deutlich kleiner:
                              Vorher:
                              Nachher:
                              Jeweils nach 20 Aufrufen.
                              Probier mal das aus und melde ich. Bei mir installiere ich es auch, sobald der Build fertig ist.
                              LG, jomjol
                              • C
                                C
                                C1500
                                #477
                                Servus
                                Ich hatte gestern die Idee das roi Bild mit in die VIS aufzunehemen.
                                Schaut sehr gut aus.
                                Aber leider wird es anscheinend nur aktualisiert, wenn ich die ip:3000/roi.html aufrufe.
                                Ich hab aber das direkte Bild verlinkt.
                                Kann ich das auch automatisch irgendwie generieren lassen?
                                Ideal wäre natürlich wenn es nur erstellt wir wenn die VIS aktiv ist und auch wirklich eine Änderung vorliegt.
                                Ist vermutlich eher eine VIS frage aber da es nur mit dem Wasserzähler zu tun hat frag ich hier.
                                Ich verwende noch die letzte Version die direkt auf dem PI ohner Docker läuft.
                                Gruß Peer
                                pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C C1500
                                  Servus
                                  Gruß Peer
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #478
                                  @C1500 Hast Du schon probiert, das mit dem Parser zu machen, würde mich interessieren ob das geht. Wie läuft das mit Deiner Erkennungsrate, ist diese stabil?
                                  • C
                                    C
                                    C1500
                                    #479
                                    Servus @pfried
                                    Ich hatte mit dem Parser immer das Problem, dass er pünklich um 0:03 Uhr aufgehört hat und sich auch die CAM weggehängt hat.
                                    Ich probier jetzt gerade das Script von weiter oben.
                                    Letzte Nacht lief es schon mal durch.
                                    Die Erkennungsrate ist sehr gut, solange ich "usePreValue" verwende.
                                    Sobald die Zahlen anfangen sich wegzudrehen wird es sonst schwierig.
                                    Gruß Peer
                                    • C C1500
                                      Servus
                                      Gruß Peer
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #480
                                      @C1500 Korrekt, das roi-Bild wird nur bei roi.html aktualisiert. Der Aufwand, es jedesmal zu aktualisieren ist nicht sehr groß, kann ich bei nächster Gelegenheit mal machen.
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        #481
                                        Hat einer von Euch diess Projekt erfolgreich in einer VM unter Proxmox am laufen?
                                        • pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #482
                                          @jomjol Habe die neue Docker Version getestet. Es dauert nun nicht mehr 4 Stunden bis der Memory überläuft sondern 15 Stunden:
                                          83.8k
