  5. [Gelöst] Auswertung von "result" nach URL-Request
7 Beiträge 3 Kommentatoren 364 Aufrufe 1 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    ich versuche einen Request auszulösen und das Ergebnis (result) auszuwerten.
    Das Problem ist, dass der Request zwar ausgeführt wird, jedoch das Skript nicht wartet bis das Ergebnis in "result" eingetragen wird.
    Somit ist das result immer "undefined" bzw. vom Request davor.
    Wie kann ich in blockly darauf warten lassen?
    Eine Art Warteschleife (Interval)) wird auch einfach übergangen, zwar ausgeführt, das Script läuft trotzdem weiter.
    Nur wiederholen (bis result != null) könnte klappen, wenn die Engine dann nicht abrauchen würde.
    Was mach ich da?
    Bitte um Hilfe
    Danke schön
    Grüße Plasma
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Was mach ich da?
      Bitte um Hilfe
      Danke schön
      Grüße Plasma
      @Plasmachef sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
      result kann nur in der Callback-Funktion (im Maul) von request ausgewertet werden.
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @paul53 sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
        Danke für die Antwort!
        Wenn ich jetzt aber diesen Request in einer Funktion haben möchte und dann den Erfolg des Requests in dem Ergebnis der Funktion wiedergeben möchte (z.B. true/false) ... wie mache ich das dann?
        Problem: die Funktion läuft mir einfach weiter und gibt ein falsches ergebnis an den aufrufenden weiter
        paul53P DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          Das ist nicht möglich. Man kann aus der Callback-Funktion eine Funktion aufrufen, die das Ergebnis auswertet, aber nicht umgekehrt.
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            Danke dir!
            Schade :-(
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schau dir mal async/await oder Promises an damit ist sowas möglich.
              Damit "wartet" der code sozusagen bis der callback vollendet ist.
              • DutchmanD Dutchman
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                @Dutchman sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
                Herzlichen Dank, der Tipp war Gold wert!!!
                82.8k
