  4. Sayit: Keine Sprachausgabe mehr
    1.6k
sayitsprachausgabe
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Was hier begonnen hat, führte letztendlich hier dazu, dass jetzt überhaupt keine Sprachausgabe ausgegeben wird.
    Sonos ist an anderer Stelle schon besprochen worden, aber jetzt kommt bei mir auch nichts mehr aus Browser und Google Mini.
    Fehler werden im Log nicht angezeigt, funktionierte bis vor dem Rebuild MDNS noch.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
    • malorossM maloross
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maloross sagte in Sayit: Keine Sprachausgabe mehr:
      Wenn da nicht irgendetwas mit deiner Installation nicht gestimmt, und später nicht gefixt wurde oder gar damit etwas durcheinander gebracht wurde muss ich dich enttäuschen.
      Ich habe letzte Woche mit allen Adaptern auf Stand von stable, lediglich downgrade von sonos auf 1.7.7 ganz normal mit Sayit Sprachnachrichten absetzen können (gerade noch mal schnell verifiziert)
      Vielleicht wäre das auch für dich eine Möglichkeit zu testen
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        schrieb am zuletzt editiert von maloross
        @Homoran hat bis auf Sonos ja vor dem Rebuild funktioniert. Ich habe das Backup vor dem Rebuild eingespielt, aber Browser und Google bleiben weiterhin stumm.
        Wäre folgende Vorgehensweise ok?
        Adapter komplett löschen, per Github neu installieren und neue Instanz anlegen? Oder mache ich damit vielleicht noch mehr kaputt?
        Equipment:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Da du ja ein Backup hast ist alles ok ;-)
          ich würde jetzt sayit erst "drüberinstallieren" über die konsole mit npm install iobroker.sayit --production
          Danach ein upload mit iobroker upload sayit
          und dann sicherheitshalber ein iobroker restart
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Jetzt habe ich im Log
            debug	(24204) objectDB connected
            debug	(24204) Objects client initialize lua scripts
            debug	(24204) Objects create PubSub Client
            debug	(24204) Objects client ready ... initialize now
            debug	(24204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            Ist das richtig - wegen der ungewöhnlichen IP - oder liegt hier vielleicht schon der Fehler?
            Equipment:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das kommt mir schon komisch vor.
              Hast du Multihost?
              Ist das der Master?
              siehe:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
              In meiner Konfig (siehe iobroker setup custom) steht 127.0.0.1, also localhost
              ist das ein Slave muss da die IP des Masters stehen
                Hast du Multihost?
                Ist das der Master?
                siehe:
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @Homoran Ja ich habe Multihost, aber eigentlich ohne Redis. Zumindest habe ich diese Einstellung vorgenommen, denn aktiv Redis installiert habe ich nicht.
                Nachtrag: die Adapter sind auf dem Master, auf dem Slave habe ich nur Homematic und Zwave
                Equipment:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann mache mal redis-server -v
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @Homoran weder auf Master noch auf Slave bekannt
                    -bash: redis-server: command not found
                    Equipment:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @maloross Gut, dann läuft auch kein redis.
                      Dann ignorieren wir das mal.
                      BTT:
                      Hast du die sayit-Instanz auf debug gestellt.?
                      Wenn ja, mach mal einen ganz einfachen Befehl und sieh nach was dann im log steht
                        BTT:
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @Homoran ja steht auf debug und für solche fälle habe ich immer kleine Testskripte.
                        Die Ausgabe sieht so aus:
                        sayit.0	2019-12-13 20:16:39.494	info	(5764) All files uploaded
                        sayit.0	2019-12-13 20:16:39.075	info	(5764) Upload announce mp3 files
                        sayit.0	2019-12-13 20:16:38.986	info	(5764) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v10.17.0
                        sayit.0	2019-12-13 20:16:32.963	info	(26152) stopping...
                        sayit.0	2019-12-13 20:16:31.964	info	(26152) stopping...
                        Aber was mir aufgefallen ist: Im Objektorder der Sayit-Instanz wird keine neue MP3 angelegt. Ausgabegerät Browser gewählt
                        Nachtrag: Ich kann in der Objektliste im Datenpunkt einen Text eingeben, der wird erstellt und ich kann die Adresse im Browser aufrufen
                        Equipment:
                        • malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          Nach händischer Eingabe eines Textes folgender Log:
                          sayit.0	2019-12-13 20:23:23.800	info	(5764) Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/dd09f36834d1008657ab01ff0af1b9bb.mp3"
                          sayit.0	2019-12-13 20:23:23.476	info	(5764) saying: Es läuft der Alte
                          sayit.0	2019-12-13 20:22:08.779	info	(5764) Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/0a05d1c7c2db9a244b41aaf038edddb7.mp3"
                          sayit.0	2019-12-13 20:22:08.107	info	(5764) saying: Marion testet
                          Equipment:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ich hoffe dass ich mir jetzt nichts zerschossen habe. Bei mir stand da etwas, das wollte ich löschen und habe den State von readOnly auf RW gestellt, das gelöscht und jetzt kommt da nix neues.
                            Aber bei Eingabe über Text wird es brav auf SONOS ausgegeben
                            Wie sieht denn deine Konfig der Instanz aus?
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              @Homoran Browser und Cloud-Stimme. Ausgabe im Browser funktioniert, allerdings nicht per Skript.
                              Equipment:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @maloross
                                Ich bekomme im Browser auch nichts zu hören.
                                Cloud habe ich nicht
                                EDIT:
                                Man muss natürlich die vis öffnen!
                                Dann kommt auch was
                                  @maloross
                                  EDIT:
                                  Dann kommt auch was
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @Homoran Du hast mich da auf eine Spur gebracht. Zumindest bei mir scheint es an der Sprache zu liegen. Stelle ich auf Google + Fremdsprache ein, erfolgt ordnungsgemäß und nach Skript die Ausgabe im Browser
                                  Equipment:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @maloross
                                    Bei mir läuft es mit Browser und Google deutsch jetzt auch
                                    Anscheinend musste man den Browser erst refreshen
                                    Ohne Trigger, einfach reload oder nach ändern des Textes beim Speichern
                                      @maloross
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      @Homoran vielen Dank für deine Geduld und die gute Hilfestellung. Jetzt geht zumindest die Browserausgabe.
                                      Sonos werde ich dann über Http-API realisieren
                                      Equipment:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @maloross
                                        Na denn viel Spass
                                        Mit Sonos klingt es einfach besser
                                        Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @maloross
                                          Na denn viel Spass
                                          Thomas SchulzeT Offline
                                          Thomas Schulze
                                          ich habe ebenfalls ein Problem mit der Sprachausgabe.
                                          Ich möchte die Ausgabe via Browser realisieren. Leider wird nichts ausgegeben (VIS ist offen und wurde auch schon mehrfach aktualisiert).
                                          Wenn ich zusätzlich den VIS-Editor offen habe wird dort wenigstens der "Gong" wiedergegeben jedoch nicht der Text.
                                          SayIt Adapter bereits deinstalliert und neu installiert + anderen Browser probiert -> keine Änderung.
                                          Müsste die URL https://192.168.178.92:8082/state/sayit.0.tts.mp3 nicht eigentlich erreichbar sein?
                                          Ich kann diese nur ohne https also http erreichen aber selbst dann ist dort nur eine leere mp3 Datei mit 1sec Laufzeit!?
                                          Lasse ich die Ausgabe über den Chromecast ausgeben funktioniert es.
                                          Hat da jemand noch eine Idee?
                                          sayit.0	2020-08-24 13:00:13.595	debug	(21902) Duration "Dies ist ein Test": 2
                                          sayit.0	2020-08-24 13:00:13.549	info	(21902) Copied file "/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3"
                                          sayit.0	2020-08-24 13:00:13.547	debug	(21902) Caching File /opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3 for "de;Dies ist ein Test" now
                                          sayit.0	2020-08-24 13:00:13.310	debug	(21902) Cache File /opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3 for "de;Dies ist ein Test" not found
                                          sayit.0	2020-08-24 13:00:13.310	info	(21902) saying: Dies ist ein Test
                                          1. Aufruf des Scripts:
                                          sayit.0	2020-08-24 13:12:43.096	debug	(21902) Duration "Dies ist ein Test": 2
                                          sayit.0	2020-08-24 13:12:43.095	info	(21902) saying: Dies ist ein Test
                                          sayit.0	2020-08-24 13:12:42.094	debug	(21902) Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 1
                                          sayit.0	2020-08-24 13:12:42.091	info	(21902) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          82.9k
