  4. Sayit: Keine Sprachausgabe mehr
sayitsprachausgabe
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maloross sagte in Sayit: Keine Sprachausgabe mehr:
    wegen der ungewöhnlichen IP
    Das kommt mir schon komisch vor.
    Hast du Multihost?
    Ist das der Master?
    siehe:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
    In meiner Konfig (siehe iobroker setup custom) steht 127.0.0.1, also localhost
    ist das ein Slave muss da die IP des Masters stehen
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    @Homoran Ja ich habe Multihost, aber eigentlich ohne Redis. Zumindest habe ich diese Einstellung vorgenommen, denn aktiv Redis installiert habe ich nicht.
    Nachtrag: die Adapter sind auf dem Master, auf dem Slave habe ich nur Homematic und Zwave
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      dann mache mal redis-server -v
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @Homoran weder auf Master noch auf Slave bekannt
        -bash: redis-server: command not found
        Equipment:
          @maloross Gut, dann läuft auch kein redis.
          Dann ignorieren wir das mal.
          BTT:
          Hast du die sayit-Instanz auf debug gestellt.?
          Wenn ja, mach mal einen ganz einfachen Befehl und sieh nach was dann im log steht
            BTT:
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @Homoran ja steht auf debug und für solche fälle habe ich immer kleine Testskripte.
            Die Ausgabe sieht so aus:
            sayit.0	2019-12-13 20:16:39.494	info	(5764) All files uploaded
            sayit.0	2019-12-13 20:16:39.075	info	(5764) Upload announce mp3 files
            sayit.0	2019-12-13 20:16:38.986	info	(5764) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v10.17.0
            sayit.0	2019-12-13 20:16:32.963	info	(26152) stopping...
            sayit.0	2019-12-13 20:16:31.964	info	(26152) stopping...
            Aber was mir aufgefallen ist: Im Objektorder der Sayit-Instanz wird keine neue MP3 angelegt. Ausgabegerät Browser gewählt
            Nachtrag: Ich kann in der Objektliste im Datenpunkt einen Text eingeben, der wird erstellt und ich kann die Adresse im Browser aufrufen
            Equipment:
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Nach händischer Eingabe eines Textes folgender Log:
              sayit.0	2019-12-13 20:23:23.800	info	(5764) Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/dd09f36834d1008657ab01ff0af1b9bb.mp3"
              sayit.0	2019-12-13 20:23:23.476	info	(5764) saying: Es läuft der Alte
              sayit.0	2019-12-13 20:22:08.779	info	(5764) Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/0a05d1c7c2db9a244b41aaf038edddb7.mp3"
              sayit.0	2019-12-13 20:22:08.107	info	(5764) saying: Marion testet
              Equipment:
                Ich hoffe dass ich mir jetzt nichts zerschossen habe. Bei mir stand da etwas, das wollte ich löschen und habe den State von readOnly auf RW gestellt, das gelöscht und jetzt kommt da nix neues.
                Aber bei Eingabe über Text wird es brav auf SONOS ausgegeben
                Wie sieht denn deine Konfig der Instanz aus?
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @Homoran Browser und Cloud-Stimme. Ausgabe im Browser funktioniert, allerdings nicht per Skript.
                  Equipment:
                    @maloross
                    Ich bekomme im Browser auch nichts zu hören.
                    Cloud habe ich nicht
                    EDIT:
                    Man muss natürlich die vis öffnen!
                    Dann kommt auch was
                      @maloross
                      EDIT:
                      Dann kommt auch was
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @Homoran Du hast mich da auf eine Spur gebracht. Zumindest bei mir scheint es an der Sprache zu liegen. Stelle ich auf Google + Fremdsprache ein, erfolgt ordnungsgemäß und nach Skript die Ausgabe im Browser
                      Equipment:
                        @maloross
                        Bei mir läuft es mit Browser und Google deutsch jetzt auch
                        Anscheinend musste man den Browser erst refreshen
                        Ohne Trigger, einfach reload oder nach ändern des Textes beim Speichern
                          @maloross
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          @Homoran vielen Dank für deine Geduld und die gute Hilfestellung. Jetzt geht zumindest die Browserausgabe.
                          Sonos werde ich dann über Http-API realisieren
                          Equipment:
                            @maloross
                            Na denn viel Spass
                            Mit Sonos klingt es einfach besser
                            Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @maloross
                              Na denn viel Spass
                              Thomas SchulzeT Offline
                              Thomas Schulze
                              ich habe ebenfalls ein Problem mit der Sprachausgabe.
                              Ich möchte die Ausgabe via Browser realisieren. Leider wird nichts ausgegeben (VIS ist offen und wurde auch schon mehrfach aktualisiert).
                              Wenn ich zusätzlich den VIS-Editor offen habe wird dort wenigstens der "Gong" wiedergegeben jedoch nicht der Text.
                              SayIt Adapter bereits deinstalliert und neu installiert + anderen Browser probiert -> keine Änderung.
                              Müsste die URL https://192.168.178.92:8082/state/sayit.0.tts.mp3 nicht eigentlich erreichbar sein?
                              Ich kann diese nur ohne https also http erreichen aber selbst dann ist dort nur eine leere mp3 Datei mit 1sec Laufzeit!?
                              Lasse ich die Ausgabe über den Chromecast ausgeben funktioniert es.
                              Hat da jemand noch eine Idee?
                              sayit.0	2020-08-24 13:00:13.595	debug	(21902) Duration "Dies ist ein Test": 2
                              sayit.0	2020-08-24 13:00:13.549	info	(21902) Copied file "/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3"
                              sayit.0	2020-08-24 13:00:13.547	debug	(21902) Caching File /opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3 for "de;Dies ist ein Test" now
                              sayit.0	2020-08-24 13:00:13.310	debug	(21902) Cache File /opt/iobroker/cache/6c3e503b077ff705ad135958229cf51e.mp3 for "de;Dies ist ein Test" not found
                              sayit.0	2020-08-24 13:00:13.310	info	(21902) saying: Dies ist ein Test
                              1. Aufruf des Scripts:
                              sayit.0	2020-08-24 13:12:43.096	debug	(21902) Duration "Dies ist ein Test": 2
                              sayit.0	2020-08-24 13:12:43.095	info	(21902) saying: Dies ist ein Test
                              sayit.0	2020-08-24 13:12:42.094	debug	(21902) Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 1
                              sayit.0	2020-08-24 13:12:42.091	info	(21902) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
