  4. Standart Speicherort vom History Adapter
history error
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    karstent
    Leider macht mir mein History Adapter Probleme. Die Daten werden nicht mehr aufgezeichnet und in der Adaptereinstellung ist der Speicherort nicht eingetragen.
    Was muss da rein das er wieder auf die Daten zugreifen kann?
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      Unter Linux ist der Standardpfad des Adapters:
      /opt/iobroker/iobroker-data/history
        karstent
        Danke für die Antwort. Leider muss ich feststellen das es mit dem Adapter hakt. Ich kann die Werte nicht mehr speichern. d.h speichern und schließen bleibt ohne Wirkung. Was kann man da tun?
        • K karstent
          @karstent sagte in Standart Speicherort vom History Adapter:
          Karte voll?
          In der Instanz muss nichts eingetragen werden, wenn der Default Pfad genommen werden soll
          Was sagt dann das log?
            karstent
            Speicherplatz ist laut ioBroker Info noch genügend vorhanden ( 7GB)
            Unter Log history.0 sind nur ein paar Einträge vorhanden. Aber eben keine Fehler.
            Wenn ich auf "speichern und schließen" gehe tut sich nicht. Nur bei "schließen" verschwindet das Fenster. Wenn ich aber einen anderen Pfad eintrage wird bleibt der beim nochmaligen öffnen nicht erhalten. Sollte da nicht der neue pfad angezeigt werden?
            ratlos
              karstent
              was mir noch aufgefallen ist: Ich kann den Adapter unter Instanzen nicht in den debug Modus schalten. Er bleibt auf Info nur jetzt mit roter schrift unterlegt :-(
              • K karstent
                @karstent
                Mach mal einen Screenshot!
                Nur dass wir vom gleichen reden
                  karstent
                  schrieb am zuletzt editiert von karstent
                  Nach dem ich deine nachricht gelesen hatte habe ich mich wieder ins Frontend eingeloggt und da sehe ich das er auf "debug" steht. Versuche ich ihn jetzt zurück zu setzen schaut das so aus.
                  Unter den logs ist jedenfalls nichts auffälliges zu finden. Habe das Gefühl das er schwerfälliger geworden ist.
                  Habe es jetzt ein paar Mal versucht. Er lässt sich nicht auf Info zurückschalten.
                  • K karstent
                    @karstent
                    mal einen forced refresh vom Browser gemacht (STRG-F5)?
                      karstent
                      Ja, habe ich auch versucht. Im Moment steht er weiterhin auf "debug" und lässt sich nicht zurück stellen.
                        andreas.kerzel
                        Hallo, ich versuche auch gerade den Speicherort der HIstory Instanz auf einen USB Stick abzulegen. Nur leider erkenne ich auf der Raspberry Oberfläsche nicht, dass die History Instanz dort irgendwas ablegt. Gelogged wird, meine Flots laufen. Wie kann ich denn prüfen ob was auf dem USB Stick ankommt??
                        vielen Dank schonmal
                        Vg Andreas
                        82.9k
