  4. Netatmo Temperatur ansagen lassen IOT Alexa
iotalexacloud
8 Beiträge 2 Kommentatoren 939 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich starte gerade mit ioBroker und würde gerne den Wert der Außen und Innentemperatur meiner Netatmo Wetterstation von Alexa ansagen lassen wenn ich Sie frage?
    Wenn ich im iot Adapter den Wert Temperatur wähle sagt dieser mir das er dass Gerät nicht anlegen kann?
    Kann mir jemand helfen wie ich es angehen muss, evtl ein Blocky und wie?
      AggroRalf
      kannst Du mal im Log schauen was da für eine Fehlermeldung steht beim Hinzufügen?
      Bei mir fehlte der "Native"-Abschnitt im Datenpunkt. Der Temperatur-Datenbank von Netatmo muss also z.B. so aussehen:
        "from": "system.adapter.netatmo.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1575401979510,
        "common": {
          "name": "Temperature",
          "type": "number",
          "role": "indicator.temperature",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
          "smartName": {
            "de": "Wohnzimmer"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "netatmo.0.Haus.Wohnzimmer.Temperature.Temperature",
        "type": "state"
      Die Zeile "native": {}, musste ich hinzufügen, danach gings.
      Gruss Ralf
      • ? Offline
        Hallo Ralf,
        vielen Dank erst mal. Nach dem hinzufügen zeigt der iot Adapter und Alexa Geräte folgendes:
        und im Log steht:
        iot.0 2019-12-12 10:52:27.467 error (10316) "netatmo.0.LiMiWetterstation.Wohnzimmer.Temperature.Temperature" not exists or no native part.
        fällt Dir was ein ?
        • ? Offline
          Dann hast Du ja recht mit der Zeile "native": {}, aber wie setzte ich die unter Objekte? Was hast Du eingegeben? Hast du mal nen Screenshot?
            AggroRalf
            @SpawnTT Hallo,
            sorry, erst heute wieder Zeit.
            Das Beispiel habe ich ja oben schon drin.
            Du musst quasi das "native": {}," wie oben dargestellt einfügen, dann gehts.
            Am Einfachsten geht es so:
            Du musst in der Zeile des Objekts (z.B. Temperatur) hinten in der Spalte "Einstellungen" auf das Stiftsymbol. Dann auf das Register "Nativ". Dort einmal auf das Plus-Symbol für einen neuen Eintrag drücken. Dann öffnet sich ein Dialog, da kannst dann direkt "Abbrechen" drücken. Allein durch die Aktion kommt die Zeile schon rein.
            Gruss Ralf
            • ? Offline
              Hallo Ralf,
              Danke das war es jetzt kann ich Sie im IOT Adapter anlegen. Ich bekomme Alexa nur nicht dazu die Temperatur zu sagen. Welchen Typ muss ich einstellen damit Alexa das Gerät richtig findet und weiß das Sie es auslesen muss?
                AggroRalf
                bei mir siehts dann so aus:
                Wenn ich auf das grüne Thermometer mit der Maus gehe, dann steht da "Aktuelle Temperatur abrufen". Ich musste sonst nichts einstellen.
                Hast Alexa auch nochmal über die App oder so nach neuen Geräten suchen lassen ?
                Gruss Ralf
                • A AggroRalf
                  Gruss Ralf
                  @AggroRalf sorry Weihnachtsstress kam jetzt erst wieder dazu weiter zu machen. Frohes Neues noch.
                  Ja das Gerät wird von Alexa Gefunden aber wenn ich Wohnzimmer sage ertön nur ein kurzer ton mehr nicht, Alexa sagt die Temperatur nicht. Was hast Du für einen Typ eingestellt? Bei mir steht zur Zeit kein Typ!!
                  Danke schon mal
