  4. No objects found - wie repariere ich das?
js-controller 2wiederherstellung
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    bevor ich jetzt noch mehr kaputt mache, frage ich lieber erstmal flöt.
    Problem:
    iobroker.js sagt nur noch "No Objects found". (Aktuell läuft iobroker noch, aber wenn ich über die Kommandozeile iobroker starte kommt der Fehler und auch wenn der admin instanzen anlegen will oder ähnliches -> ich vermute, wenn ich den controller neustarte, wird der auch nicht mehr laufen, daher hab ich das bisher vermieden).
    Als erstes habe ich voller Panik gescheckt, aber die objects.json gibt es noch puh. An iobroker.json hat sich seit Oktober nichts mehr verändert -> kann es auch nicht sein.
    Was habe ich gemacht um da zu landen:
    1. ich wollte ein paar npm Fehler loswerden, die immer beim updaten/installieren von adaptern auftreten. Dadurch hat das ganze relativ lange gedauert. Ging auch halbwegs, bis ich an einer dependency von js-controller ankam.
    2. Gefährliches Halbwissen angewandt und gedacht, das repariert npm install js-controller bestimmt.
    3. Effekt war: es gab eine Reihe Fehler (unter anderem aus einem install script vom js-controller?) -> npm hat dann den js-controller kurzerhand ganz gelöscht.
    4. js-controller aus Backup wiederhergestellt -> sollte wieder gehen? -> nein, aktueller Status mit No Objects found.
    Aktuelle Vermutung: npm hat vielleicht noch mehr dependencies mit gelöscht? Wie fixe ich das am einfachsten?
    Danke an jemanden mit guter Idee. :-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      Problem:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Garfonso sagte in No objects found - wie repariere ich das?:
      Wo genau?
      Hast du da die exakten Befehle und deren Response?
      Wahrscheinlich tatsächlich wieder mit npm install irgendwas ;-)
      Hattest du beim controller install vorher iobroker gestoppt?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        Wo genau?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        @Homoran said in No objects found - wie repariere ich das?:
        Wo genau?
        So z.B.:
        achim@Server:/opt/iobroker$ ./iobroker status
        No objects found!
        Hm.. mal sehen.
        Zu 1.: da habe ich im Grunde mit npm ls PACKET geguckt, wer das braucht, wenn sich da keiner gemeldet hat mit npm uninstall PACKET gelöscht. Ging, wie geschrieben in Ordnung bis es um unix-dgram ging.
        Dazu die Warnung von NPM:
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/package.json'
        Das braucht der js-controller, also konnte ich das nicht löschen, npm ls Ausgabe dazu (das ist mittlerweile übrigens gefixt, ist mir gerade aufgefallen, yeah ;-) )
        achim@Server:/opt/iobroker$ npm ls unix-dgram
        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.js-controller@2.1.1
        │ └─┬ winston-syslog@2.3.0
        │   └── unix-dgram@2.0.2
        └──  extraneous error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/no        de_modules/unix-dgram/package.json
        npm ERR! extraneous: unix-dgram /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram: ENOENT: no such file or        directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/package.json'
        Zu 2.:
        achim@Server:/opt/iobroker$ sudo npm install --save --prefix /opt/iobroker/ iobroker.js-controller
        > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.9.0
        > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             argv);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             0, NULL);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           domain      = info[0]->Int32Value();
        In file included from /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                         from ../../nan/nan.h:54,
        /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           type        = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           protocol    = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[1]);
        /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           buf = info[1]->ToObject();
        In file included from /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
        /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
         Local<Object> Value::ToObject() const {
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           offset = info[2]->Uint32Value();
        /home/achim/.node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
          COPY Release/unix_dgram.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
        fs.js:114
            throw err;
        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:688:58)
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:235:23)
            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2408:5)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/package.json'
        npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
        npm ERR!     /home/achim/.npm/_logs/2019-12-11T10_27_40_876Z-debug.log
        Wegen dem ganzen Rot wollte ich sehen, ob noch etwas geht. Weil mir nichts besseres eingefallen ist, was keinen Effekt haben dürfte, das hier:
        achim@Server:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
        internal/modules/cjs/loader.js:638
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        Dann eher in Panik das hier (dürfte aber keinen Effekt gehabt haben):
        achim@Server:/opt/iobroker$ sudo bash install.sh
        Use user root for install.
        Set permissions...
        Start iobroker...
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh: line 65: cd: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/: No such file or directory
            throw err;
        call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
        Nochmal npm install versucht, diesmal ohne die ganzen Parameter (Effekt derselbe wie beim ersten mal):
        achim@Server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
        NPM version: 6.9.0
        fs.js:114
            throw err;
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/achim/.npm/_logs/2019-12-11T10_32_09_766Z-debug.log
        Danach habe ich dann festgestellt, dass es den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller gar nicht mehr gibt. Also habe ich ihn aus dem Backup wiederhergestellt.
        achim@Server:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ll
        total 376K
        -rw-r--r--  1 root root  51K Oct 26  1985 CHANGELOG.md
        -rw-r--r--  1 root root  420 Oct 26  1985 compactgroupController.js
        drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Dec 11 11:44 conf/
        -rw-r--r--  1 root root  158 Oct 26  1985 controller.js
        -rw-r--r--  1 root root 8.2K Oct 26  1985 gulpfile.js
        -rw-r--r--  1 root root   74 Oct 26  1985 iob
        -rw-r--r--  1 root root    1 Dec  2 15:51 iob_npm.done
        -rwxr-xr-x  1 root root   33 Oct 26  1985 iobroker.js*
        -rw-r--r--  1 root root  42K Dec  2 15:51 io-package.json
        drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Dec 11 11:44 lib/
        -rw-r--r--  1 root root 1.2K Oct 26  1985 LICENSE
        -rw-r--r--  1 root root 166K Oct 26  1985 main.js
        drwxr-xr-x 41 root root 4.0K Dec  2 15:51 node_modules/
        -rw-r--r--  1 root root 5.4K Dec  2 15:51 package.json
        -rw-r--r--  1 root root  238 Dec 10 05:31 pids.txt
        -rw-r--r--  1 root root  29K Oct 26  1985 README.md
        -rw-r--r--  1 root root 5.7K Oct 26  1985 reinstall.js
        drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Dec  2 15:51 tmp/
        -rw-r--r--  1 root root 4.7K Oct 26  1985 tsconfig.json
        Und da bin ich nun.
        Ich will es hoffen. ;-)
        Nein. Bisher habe ich den noch gar nicht gestoppt. Wie hoch ist die chance, dass das das Problem einfach repariert gegenüber er startet gar nicht mehr?
        EDIT: irgendwie waren ein paar Sachen weg / abgeschnitten.
          Wo genau?
          So z.B.:
          No objects found!
          Hm.. mal sehen.
          Zu 2.:
          NPM version: 6.9.0
          > node-gyp rebuild
                               argv);
                               0, NULL);
          fs.js:114
              throw err;
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
              throw err;
          Set permissions...
          Start iobroker...
              throw err;
          NPM version: 6.9.0
          fs.js:114
              throw err;
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          total 376K
          Und da bin ich nun.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Nein.
          bei "Arbeiten am" Controller muss iobroker gestoppt sein, sonst kann (wie du bemerkt hast) npm nicht alle notwendigen Anhängigkeiten installieren
          Ein einfaches kopieren von Daten hilft dann auch nichts.
          Hast du bereits auf 2.1.1 upgedatet gehabt?
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            ja, controller ist aktuell.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Garfonso
              Dann hilftz nur Augen zu und durch ;-)
              Du hast ja ein BAckup
              Ich bin weniger der Linux Crack als du.
              Mach mal:
              iobroker stop
              iobroker start
              den install Befehl ggf. noch mit --production
              Wenn du nicht zu tief im System herumgeschraubt hast müsste das reichen.
              Worst Case wäre dann eine Neuinstallation mit anschließendem Restore des Backups.
              ABER:
              Was hast du für ein Backup?
              nur eine Kopie des ioBroker Verzeichnisses?
                Nein.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @Homoran
                Ich bin ehrlich gesagt noch nicht wirklich von der Aussage überzeugt. Es gibt ja keinen Fehler von NPM, sondern vom setup Skript.
                Das Problem liegt eher in dem setup script und wenn ich darüber nachdenke kann ich mich dunkel daran erinnern, dass das bei der Erstinstallation (also noch ganz ohne laufenden ioBroker) genauso war und auch der gleiche Fehler:
                Wie kann da permission denied sein? Ich bin root. Die Fehlermeldung ist hier etwas irreführend, der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ existiert zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aus irgendeinem Grund löscht das setup skript den ganzen Ordner. Von der Position der Fehlermeldung muss das irgendwo hier schiefgehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/af31ada43f74c918aae2295acac7ab25730ad471/lib/setup/setupSetup.js#L673
                Bei den ganzen Pfadrücksprüngen blicke ich nicht durch. Wobei ich auch verwirrt bin, dass ich der einzige bin mit dem Problem (aber wie festgestellt schon immer. Witzigerweise auch nur auf dem Server, die slaves haben das Problem nicht -> vielleicht liegt es daran, dass der Server kein Pi ist? grübel).
                Naja, mit der Erkenntnis konnte ich das Problem jedenfalls aktuell fixen:
                root@Server:/opt/iobroker# npm install --ignore-scripts iobroker.js-controller
                + iobroker.js-controller@2.1.1
                added 46 packages from 42 contributors and audited 45180 packages in 59.429s
                found 216 vulnerabilities (64 low, 12 moderate, 140 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                Ergebnis:
                root@Server:/opt/iobroker# ./iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                Vielen Dank für deine Hilfe (meine ich ernst). Erst dadurch konnte ich in Ruhe über das Problem nachdenken. Jetzt werd ich mal schauen, ob ich rausfinden kann, warum das überhaupt auftritt. grübel
                  @Garfonso
                  Mach mal:
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  ABER:
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  Naja, das ist übertrieben. ;-) Ich kenne meinen Server jetzt seit ein paar Jahren und mit npm hab ich mich auch schon öfter gestritten...
                  Backup landet bei mir in der Cloud mit Versionierung usw.
                  Aber im Grunde läuft es auf eine "Kopie des ioBroker Verzeichnisses" hinaus. Was gefällt dir daran nicht?
                    @Homoran
                    Ergebnis:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ja!
                    Das ist ein temporärer Ordner, der nach der Installation gelöscht wird.
                    Nein, das tut es bei mir auch auf Debian nativ und in Proxmox.
                    wenn du ein iobroker backup machen würdest mit späterem iobroker restore Oder die Analoga im BackitUp Adapter, würden alle Instanzen komplett neu installiert ohne Ballst oder eingeschlichene Fehler.
                    Außerdem würde bei einem Node-/ oder Systemwechsel alles für die entsprechende Hardware / Node-Version neu kompiliert.
                    Wie alt ist deine Installation?
                    Hast du ggf. mal den Fixer drüberlaufen lassen.
                    Diese Meldung gab es gaaaanz früher mal
                      Ja!
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      Ja!
                      Da hast du mich falsch verstanden. Es wird nicht der tmp Ordner gelöscht, sondern an der Stelle, wo das setup skript den tmp Ordner erstellen will, ist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ schon komplett gelöscht. Das war damals bei der Erstinstallation auch schon so und ich weiß noch, dass ich damals ziemlich verzweifelt bin...
                      Also wäre deine Empfehlung mal iobroker backup auszuführen, den Ordner node_modules platt zu machen und dann iobroker restore?
                        Ja!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nicht ganz.
                        Den gesamten ioBroker Ordner und dann eine Neuinstallation - darin dann das Restore
                        Aber dieses "you don`t have the Permission" macht mich jetzt doch neugierig was da schiefgelaufen ist
