  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    ACK ?? Was meinst du damit?
    • SMSS SMS
      @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
      ACK-Flag = "Bestätigt"
      ich möchte DS18B20 Temperatursensoren auslesen.
      Das funktioniert doch, oder?
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Die Frage war ja ob da nicht "true" stehen muss damit der Wert richtig eingelesen wurde?
        Meine FLOT Diagramme zeigen halt Müll an und ich weiß / komm nicht drauf warum.
        • SMSS SMS
          Meines Wissens nicht.
          Wie äußert sich das?
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            hier siehst du die Werte welche eingelesen werden und was am Flot-Diagramm ausgegeben wird.
            Muss z.B. bei Instanz "default" oder "history.0" ausgewählt sein?
            • SMSS SMS
              Und?
              Standarmäßig wird für jede Datenreihe eine eigene Skalierung verwendet.
              Durch das Auswählen von "nichts" unter Y-Achse blendest du diese nur aus.
              Außerdem hast du bei den Werten kein min oder max eingegeben, somit skalieren die (auch die ausgeblendeten) Achsen selbständig nach den gefundenen Werten
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                OK, hat mir schonmal weiter geholfen. Jetzt passt es! DANKE
                Was sollte bei Instanz ausgewählt sein? "default" oder "history.0"?
                • SMSS SMS
                  Solange du nur eine History-Instanz (und einen History-Adapter) nutzst, ist es egal
                  Übrigens:
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Vielen Dank!
                    Gibt es eigentlich spezielle Geräte für die Datenerfassung (z.B. Erfassung Stromverbrauch) mit iobroker bzw. Raspberry?
                    • SMSS SMS
                      Vielen Dank!
                      @SMS
                      Verstehe ich die Frage richtig?
                      Spezielle Geräte für ioBroker?
                      Dann Nein!
                      ioBroker ist eine Software, die versucht so viele Systeme wie möglich einzubinden.
                      Wenn es also für ein Gerät ein Interface, eine API ein lesbares Protokoll o.ä. gibt, kann man es auch in ioBroker einbinden.
                      Zur Stromerfassung gibt es z.B. den Smartmeter-Adapter, bei dem man mit einem IR-Lesekopf bei entsprechend ausgestatteten Zählern die Daten auslesen kann.
                      Dann gibt es jede Menge Sensoren/Messsteckdosen aus dem China-Bereich oder auch welche von Homematic.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        Naja, ich habe einen "normalen" Zweirichtungszähler meines Netzbetreibers. Zweirichtung wegen PV Anlage. Das ist aber alles digital ...
                        • SMSS SMS
                          Umso besser, den habe ich auch
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Hast zufällig ein Foto wie das aussieht am Zähler?
                            • SMSS SMS
                              Falsche Frage ;-)
                              Hast du ein Foto von deinem Zähler, oder wenigstens die Daten des Zählers (Hersteller/Modell)
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                dann streiche das "zufällig" 😬
                                • SMSS SMS
                                  @SMS
                                  Nochmal:
                                  Um dir helfen zu können benötige ICH ein Foto DEINES Zählers oder die Daten
                                  • SMSS SMS
                                    @SMS
                                    Habe deinen Beitrag gelöscht, weil da der Key drauf zu sehen war, und einige Daten schlecht lesbar.
                                    Ist ein ISKRA, der müsste gehen.
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter#adapter-is-tested-with-
                                    Iskraemeco MT174
                                    Iskraemeco MT175
                                    Dazu benötigst du dann den Lesekopf:
                                    https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                    Einen RasPi als Slave im Zählerschrank, oder ein ausreichend langes USB-Kable zu deinem ioBroker-Server
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Puh, ... kostet ganz schön ...
                                      • SMSS SMS
                                        @SMS
                                        Von Geld darf man bei Smarthome nicht reden!
                                        Den Kopf kann man auch selber basteln oder wo anders kaufen.
                                        Musst halt ein wenig suchen
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Muss ich mal schaun ...
                                          Hast du eine Wettervorhersage bei dir installiert? Stoße hier den "DasWetter"-Adapter, aber da muss man ja um den Code zu bekommen ne Webseite angeben ... Hab ich ja nicht, zumindest nicht öffentlich.
