  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    nachdem ich es mit OWFS nicht hinbekommen habe, durch weiteres stöbern mittels google, bin ich auf den Parser Adapter gekommen.
    Leider bekomme ich die Einstellungen nicht hin. Kann mir jemand helfen was ich wo eintragen muss?
    Wenn ich unter den Objekten bei parser.0 bei z.B. Außentemperatur hinten den Schraubenschlüssel öffne, kommt folgendes Bild:
    Müßte hier nicht bei Bestätigt nicht "true" statt "false" stehen?
    Hier mal meine Werte und was unter FLOT angezeigt wird:
    Bei Instanz habe ich auch mal "history.0" eingegeben, ändert aber auch nicht.
    Achso, um was es geht: ich möchte DS18B20 Temperatursensoren auslesen.
    • SMSS SMS
      @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
      und warum ist dann das ACK für dich wichtig?
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        ACK ?? Was meinst du damit?
        • SMSS SMS
          ACK-Flag = "Bestätigt"
          Das funktioniert doch, oder?
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            Die Frage war ja ob da nicht "true" stehen muss damit der Wert richtig eingelesen wurde?
            Meine FLOT Diagramme zeigen halt Müll an und ich weiß / komm nicht drauf warum.
            • SMSS SMS
              Meines Wissens nicht.
              Wie äußert sich das?
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                hier siehst du die Werte welche eingelesen werden und was am Flot-Diagramm ausgegeben wird.
                Muss z.B. bei Instanz "default" oder "history.0" ausgewählt sein?
                • SMSS SMS
                  Und?
                  Standarmäßig wird für jede Datenreihe eine eigene Skalierung verwendet.
                  Durch das Auswählen von "nichts" unter Y-Achse blendest du diese nur aus.
                  Außerdem hast du bei den Werten kein min oder max eingegeben, somit skalieren die (auch die ausgeblendeten) Achsen selbständig nach den gefundenen Werten
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    OK, hat mir schonmal weiter geholfen. Jetzt passt es! DANKE
                    Was sollte bei Instanz ausgewählt sein? "default" oder "history.0"?
                    • SMSS SMS
                      Solange du nur eine History-Instanz (und einen History-Adapter) nutzst, ist es egal
                      Übrigens:
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        Vielen Dank!
                        Gibt es eigentlich spezielle Geräte für die Datenerfassung (z.B. Erfassung Stromverbrauch) mit iobroker bzw. Raspberry?
                        • SMSS SMS
                          Vielen Dank!
                          @SMS
                          Verstehe ich die Frage richtig?
                          Spezielle Geräte für ioBroker?
                          Dann Nein!
                          ioBroker ist eine Software, die versucht so viele Systeme wie möglich einzubinden.
                          Wenn es also für ein Gerät ein Interface, eine API ein lesbares Protokoll o.ä. gibt, kann man es auch in ioBroker einbinden.
                          Zur Stromerfassung gibt es z.B. den Smartmeter-Adapter, bei dem man mit einem IR-Lesekopf bei entsprechend ausgestatteten Zählern die Daten auslesen kann.
                          Dann gibt es jede Menge Sensoren/Messsteckdosen aus dem China-Bereich oder auch welche von Homematic.
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Naja, ich habe einen "normalen" Zweirichtungszähler meines Netzbetreibers. Zweirichtung wegen PV Anlage. Das ist aber alles digital ...
                            • SMSS SMS
                              Umso besser, den habe ich auch
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                Hast zufällig ein Foto wie das aussieht am Zähler?
                                • SMSS SMS
                                  Falsche Frage ;-)
                                  Hast du ein Foto von deinem Zähler, oder wenigstens die Daten des Zählers (Hersteller/Modell)
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    dann streiche das "zufällig" 😬
                                    • SMSS SMS
                                      @SMS
                                      Nochmal:
                                      Um dir helfen zu können benötige ICH ein Foto DEINES Zählers oder die Daten
                                      • SMSS SMS
                                        @SMS
                                        Habe deinen Beitrag gelöscht, weil da der Key drauf zu sehen war, und einige Daten schlecht lesbar.
                                        Ist ein ISKRA, der müsste gehen.
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter#adapter-is-tested-with-
                                        Iskraemeco MT174
                                        Iskraemeco MT175
                                        Dazu benötigst du dann den Lesekopf:
                                        https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                        Einen RasPi als Slave im Zählerschrank, oder ein ausreichend langes USB-Kable zu deinem ioBroker-Server
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Puh, ... kostet ganz schön ...
