  4. Adapter-Liste lädt nicht mehr
adapter liste error
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hast du mal einen forced refresh des Browsers gemacht (STRG-F5)
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @Homoran sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
    Ein dutzend Mal. Und eben: Drei PCs, jeweils zwei Browser plus ein iPhone. Am Client kanns nicht liegen.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ChrisPrefect
      Zeige mal einen ganzen Screenshot von der Seite :
      http://192.168.20.20:8081/#tab-adapters
      Dann die Ausgabe von F12 von der Seite.
      Dann die Ausgabe von:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      Wieviel Arbeitsspeicher hat dein System ?
      ChrisPrefect
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
      Using username "root".
      root@192.168.20.20's password:
      Linux ioBrokerVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Dec  4 15:31:08 2019 from 192.168.20.110
      root@ioBrokerVM:~# cd /opt/iobroker
      root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#
      root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
        system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone        - disabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, por        t: 7999
        system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.material.0              : material              - disabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, por        t: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.1         : mihome-vacuum         - disabled, por        t: 54321
        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883
      + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por        t: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0             : octoprint             - disabled
      + system.adapter.onvif.0                 : onvif                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por        t: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por        t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por        t: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
      + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
      + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, por        t: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v2.6.4
      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.2.2
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.8.0
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.0.0
      system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
      system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
      system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.3.4
      system.adapter.history                 : history        - v1.8.7
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.1.7
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.9.2
      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
      system.adapter.iot                     : iot            - v1.1.8
      system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.14
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.3
      system.adapter.material                : material       - v0.12.1
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v0.0.1
      system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.0.2
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
      system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.1.1
      system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
      system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.1
      system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.2
      system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
      system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.4.5
      system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.2
      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
      system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.9.2
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v0.11.5
      GlasfaserG RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        + instance is alive
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ChrisPrefect
        Installiere mal den Admin über die Katze neu und schalte aber die Zigbee-Instanz dabei mal aus !
        ChrisPrefectC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @ChrisPrefect
          ChrisPrefect
          @Glasfaser Katze? Ev. Konsole? Wie genau mache ich das? Die Zigbee-Instanz habe isch schon länger vom Strom getrennt.
            @ChrisPrefect
            @Glasfaser sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
            über die Katze
            'Meintest Du' über "Installieren aus eigener URL"?
            @ChrisPrefect
            Admin - Reiter Adapter - 5. Icon (in Normalansicht)
            [OT]
            https://forum.iobroker.net/topic/27141/gelöst-aktienkurs-einlesen/13
              über die Katze
              @ChrisPrefect
              [OT]
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              über die Katze
              Jipp
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
              @ChrisPrefect sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
              @Glasfaser Die Zigbee-Instanz habe isch schon länger vom Strom getrennt.
              Die Instanz ausschalten , nach deiner Liste ist Sie noch an .
              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                + instance is alive
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @ChrisPrefect
                Deine Schilderungen und Bildschirmfotos sehen so aus wie in diesen Beiträgen:
                Adapter werden nicht angezeigt:
                Wir sind da allerdings mit dem System auf eine andere Plattform gewechselt und hatten doppelte IPs im Netzwerk.
                Hast oder hattest du irgendetwas neues in deinen Netzwerk, welches sich die IP mit ioBroker teilt?
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  @ChrisPrefect
                  ChrisPrefect
                  @Röstkartoffel Interessant. Aber eine doppelte IP kanns eigentlich nicht sein. Der DHCP Range beginnt bei .200 und dem iobroker habe ich fix die 192.168.20.20 gegeben.
                  Wenn ich von der VM her per SSH mit wget die adapterliste runterladen kann, dann sollte das auch im ioBrocker-Backend gehen, nicht?
                    über die Katze
                    Jipp
                    ChrisPrefect
                    @Glasfaser OK ich glaube den admin.0 muss ich demnach von der Shell aus neu installieren? Ich hatte im Backend auf Pause geklickt und nun geht gar nix mehr ;-) Nicht mal ein Neustart der VM bringt iobroker wieder hoch.
                    Wie update ich auf der Shell und wie starte ich die admin-Instanz wieder?
                    Wie kann ich den Slave ioBroker temporär deaktivieren?
                    Vielen Dank!
                    • ChrisPrefectC Offline
                      ChrisPrefect
                      OK die Liste lädt wieder!!!
                      Was ich gemacht habe:
                      In der Instanzen-Liste bei admin.0 auf Pause gedrückt. Danach ging natürlich nichts mehr. Auch ein Neustarten der VM hat das Admin-Interface nicht mehr angezeigt. Ich habe dann herausgefunden wie ich auf der Konsole Instanzen starten kann, also:
                      root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                      The adapter "admin.0" was started.
                      Danach lief alles wieder und die Adapter-Liste wurde geladen und ich sehe nun mehrere Updates, unter anderem auch vom Admin-Adapter selbst: 3.6.12 installiert, 3.7.2 verfügbar.
                      Ich mache also mal das Update und schaue ob es danach noch immer läuft.
                      Aber anscheinend musste nur der Admin-Adapter mal neu gestartet werden?? Warum passiert das nicht wenn die ganze VM neu gestartet wird?
