  4. Adapter-Liste lädt nicht mehr
adapter liste error
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    ioBroker läuft ja auch auf Linux. Nur ist diese Maschine halt virtuell. Es läuft "Linux ioBrokerVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64" als OS für ioBroker.
    Da gibt es auch keine Firewall von der ich wüsste. Wenn ich z.B. die Adapterliste mit wget auf der Kommandozeile innerhalb vom Linux runterlade klappt das problemlos:
    root@ioBrokerVM:~# wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    --2019-12-04 15:42:00--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Auflösen des Hostnamens »download.iobroker.net (download.iobroker.net)« … 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
    Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
    Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json [folgend]
    --2019-12-04 15:42:00--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
    Auflösen des Hostnamens »repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)« … 104.27.167.175, 104.27.166.175, 2606:4700:30::681b:a7af, ...
    Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.27.167.175|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 1153773 (1.1M) [application/json]
    Wird in »»sources-dist-latest.json«« gespeichert.
    sources-dist-latest.json                    100%[==========================================================================================>]   1.10M  --.-KB/s    in 0.1s
    2019-12-04 15:42:00 (9.87 MB/s) - »»sources-dist-latest.json«« gespeichert [1153773/1153773]
    root@ioBrokerVM:~#
    Die Maschine hat also Internet und Zugriff auf repo.iobroker.live
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ChrisPrefect
    Zeige mal einen ganzen Screenshot von der Seite :
    http://192.168.20.20:8081/#tab-adapters
    Dann die Ausgabe von F12 von der Seite.
    Dann die Ausgabe von:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    Wieviel Arbeitsspeicher hat dein System ?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      Hast du mal einen forced refresh des Browsers gemacht (STRG-F5)
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        @Homoran sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
        Ein dutzend Mal. Und eben: Drei PCs, jeweils zwei Browser plus ein iPhone. Am Client kanns nicht liegen.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @ChrisPrefect
          cd /opt/iobroker
          ChrisPrefect
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
          Using username "root".
          root@192.168.20.20's password:
          permitted by applicable law.
          Last login: Wed Dec  4 15:31:08 2019 from 192.168.20.110
          root@ioBrokerVM:~# cd /opt/iobroker
          root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#
          root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
          + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
            system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone        - disabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
            system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, por        t: 7999
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.material.0              : material              - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, por        t: 54321
            system.adapter.mihome-vacuum.1         : mihome-vacuum         - disabled, por        t: 54321
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883
          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por        t: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0             : octoprint             - disabled
          + system.adapter.onvif.0                 : onvif                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por        t: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por        t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por        t: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
          + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, por        t: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v2.6.4
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.2.2
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.8.0
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.0.0
          system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
          system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
          system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.3.4
          system.adapter.history                 : history        - v1.8.7
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.1.7
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.9.2
          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.1.8
          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.14
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.3
          system.adapter.material                : material       - v0.12.1
          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v0.0.1
          system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.0.2
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
          system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.1.1
          system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.1
          system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.2
          system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
          system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.4.5
          system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.2
          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
          system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.9.2
          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v0.11.5
          GlasfaserG RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ChrisPrefect
            Installiere mal den Admin über die Katze neu und schalte aber die Zigbee-Instanz dabei mal aus !
            ChrisPrefectC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @ChrisPrefect
              ChrisPrefect
              @Glasfaser Katze? Ev. Konsole? Wie genau mache ich das? Die Zigbee-Instanz habe isch schon länger vom Strom getrennt.
                @ChrisPrefect
                @Glasfaser sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
                über die Katze
                'Meintest Du' über "Installieren aus eigener URL"?
                @ChrisPrefect
                Admin - Reiter Adapter - 5. Icon (in Normalansicht)
                [OT]
                https://forum.iobroker.net/topic/27141/gelöst-aktienkurs-einlesen/13
                  über die Katze
                  @ChrisPrefect
                  [OT]
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  über die Katze
                  Jipp
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                  @ChrisPrefect sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
                  @Glasfaser Die Zigbee-Instanz habe isch schon länger vom Strom getrennt.
                  Die Instanz ausschalten , nach deiner Liste ist Sie noch an .
                    + instance is alive
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @ChrisPrefect
                    Deine Schilderungen und Bildschirmfotos sehen so aus wie in diesen Beiträgen:
                    Adapter werden nicht angezeigt:
                    Wir sind da allerdings mit dem System auf eine andere Plattform gewechselt und hatten doppelte IPs im Netzwerk.
                    Hast oder hattest du irgendetwas neues in deinen Netzwerk, welches sich die IP mit ioBroker teilt?
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      @ChrisPrefect
                      ChrisPrefect
                      @Röstkartoffel Interessant. Aber eine doppelte IP kanns eigentlich nicht sein. Der DHCP Range beginnt bei .200 und dem iobroker habe ich fix die 192.168.20.20 gegeben.
                      Wenn ich von der VM her per SSH mit wget die adapterliste runterladen kann, dann sollte das auch im ioBrocker-Backend gehen, nicht?
                        über die Katze
                        Jipp
                        ChrisPrefect
                        @Glasfaser OK ich glaube den admin.0 muss ich demnach von der Shell aus neu installieren? Ich hatte im Backend auf Pause geklickt und nun geht gar nix mehr ;-) Nicht mal ein Neustart der VM bringt iobroker wieder hoch.
                        Wie update ich auf der Shell und wie starte ich die admin-Instanz wieder?
                        Wie kann ich den Slave ioBroker temporär deaktivieren?
                        Vielen Dank!
                        • ChrisPrefectC Offline
                          ChrisPrefect
                          OK die Liste lädt wieder!!!
                          Was ich gemacht habe:
                          In der Instanzen-Liste bei admin.0 auf Pause gedrückt. Danach ging natürlich nichts mehr. Auch ein Neustarten der VM hat das Admin-Interface nicht mehr angezeigt. Ich habe dann herausgefunden wie ich auf der Konsole Instanzen starten kann, also:
                          root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                          The adapter "admin.0" was started.
                          Danach lief alles wieder und die Adapter-Liste wurde geladen und ich sehe nun mehrere Updates, unter anderem auch vom Admin-Adapter selbst: 3.6.12 installiert, 3.7.2 verfügbar.
                          Ich mache also mal das Update und schaue ob es danach noch immer läuft.
                          Aber anscheinend musste nur der Admin-Adapter mal neu gestartet werden?? Warum passiert das nicht wenn die ganze VM neu gestartet wird?
