  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    #353
    OK, vielen Dank!
    das habe ich jetzt einmal alles umgestellt, Adapter und PI neu gestartet und jetzt werde ich das ganze ein bisschen beobachten und hoffe, dass es jetzt richtig läuft.
    Andernfalls ersuche ich euch nochmals um eure Hilfe.
    Danke vorerst einmal !!
    • H Offline
      heli-wolf
      #354
      Das Pollenskript habe ich noch gar nicht implementiert, aber wo du es sagst.
      Ich habe ja 2 Skripte
      • pollen_css.txt
      • pollen_css_Ampeln.txt
      ich dachte dass ich die beiden in der Vis unter CSS einfügen muss?
      • H heli-wolf
        • pollen_css.txt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #355
        @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        • pollen_css.txt
        Vergiss die Skripte, es gibt einen Adapter
        Pollen risk index
        • H Offline
          heli-wolf
          #356
          den Pollenflug Adapter habe ich schon installiert
          • H Offline
            Hoschi575
            #357
            Moin zusammen.... hab jetzt lange in diesem Forum gelesen und dieses geniale aber für mich etwas zu umfangreiche script von Sigi234 meinen Vorstellungen hin reduziert. Aber ich bekomme die Mondgrafiken einfach nicht angezeigt ... ich geb echt auf und brauche jetzt etwas Hilfe 😬
            Danke im Vorraus (auch für die super Vorarbeit)
            Gruss Hoschi
            • H Hoschi575
              Gruss Hoschi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #358
              @Hoschi575
              hast du in DasWetter Adapter den Icons Pfad angepasst?
              • H Offline
                Hoschi575
                #359
                Ja hab ich ... mir fällt gerade auf das bei dir 1.png steht und bei mir nur 1png .... aber warum und wie kann ich das ändern !?!?moon.JPG
                • H Offline
                  Hoschi575
                  #360
                  auch wenn
                  ich unten .png hineinschreibe .... keine änderung
                  sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hoschi575
                    auch wenn
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #361
                    @Hoschi575 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    auch wenn
                    Abwarten und neu starten, cron ausführen
                    • H Offline
                      Hoschi575
                      #362
                      hab neu gestartet aber ... nein geht noch nicht... wenn ich das richtig sehe besteht echt das problem mit dem . vor dem png ....
                      aber wo muss ich da ran 🙄
                      • H Hoschi575
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #363
                        @Hoschi575
                        Punkt eintragen und speichern.
                        • H Offline
                          Hoschi575
                          #364
                          ok ok .... jetzt warum auch immer geht es.... die zeit brauchts wahrscheinlich ....vielen dank für das verständnis und die hilfe
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hoschi575
                            Hoschi575
                            #365
                            • H Hoschi575
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #366
                              @Hoschi575
                              Na also, geht ja. 😀
                              • H Hoschi575
                                auch wenn
                                klausiob
                                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                #367
                                @Hoschi575 Ich glaube bei den Adaptereinstellung bist Du für den Mond falsch. Du möchtest doch sicher die HD-Monddarstellung.
                                Klicke mal auf das broken Image. Dann sollten die Eigenschaften für das widget "basic - Image 8" kommen. Als Schalter wählst Du
                                daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                Hier stehen aber nur Zahlen von 0-28 drin. Deshalb mußt Du jeder Zahl ein Bild mit Pfad zuweisen. Unter Symbole z.B. für die Zahl 0 die URL
                                /vis.0/Wettericons/Mond/1.png
                                usw. bis 28. Dann sieht der Mond so aus, vorausgesetzt du hast die HD-Bilder von sigi234 in das Verzeichnis kopiert.
                                Bild Text
                                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                  klausiob
                                  #368
                                  @sigi234 Kann das sein, dass ich da eine ältere Version von dem Widget habe?
                                  • K klausiob
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #369
                                    @klausiob sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    JA
                                    Widget Mond:
                                    [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moonIconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Mond","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"1035px","top":"182px","width":"128px","height":"132px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Widgets Tag 1-5
                                    [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 1","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"44px","top":"156px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 2","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"240px","top":"155px","width":"146px","height":"100px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 3","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"438px","top":"156px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 4","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"637px","top":"155px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 5","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"832px","top":"155px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • sigi234S sigi234
                                      JA
                                      Widget Mond:
                                      Widgets Tag 1-5
                                      klausiob
                                      #370
                                      @sigi234 OK, mein Widget aber nicht von mir erstellt.
                                      [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.moon_symbol","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"900000","count":"28","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/Wettericons/Mond/1.png","src_1":"/vis.0/Wettericons/Mond/1.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/Mond/2.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/Mond/3.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/Mond/4.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/Mond/5.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/Mond/6.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/Mond/7.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/Mond/8.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/Mond/9.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/Mond/10.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/Mond/11.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/Mond/12.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/Mond/13.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/Mond/14.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/Mond/15.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/Mond/16.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/Mond/17.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/Mond/18.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/Mond/19.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/Mond/20.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/Mond/21.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/Mond/22.png","src_23":"/vis.0/Wettericons/Mond/23.png","src_24":"/vis.0/Wettericons/Mond/24.png","src_25":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_26":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_27":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_28":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png"},"style":{"left":"443px","top":"416px","width":"121px","height":"114px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • K klausiob
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #371
                                        @klausiob
                                        Ja, das ist das alte Widget, ist aber durch die Datenumstellung vom Adapter angepasst worden.
                                        Hab ich aber im Log geschrieben.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @klausiob
                                          klausiob
                                          #372
                                          @sigi234 OK, naja da es schon sehr lange funktioniert (Danke für die tolle Arbeit), habe ich nicht mehr mitgelesen. Das wird dann bei der dynamischen Weiterentwicklung vom iobroker auch noch zu einem Problem beim Helfen. 😞
