  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H heli-wolf
    AHA, ich habe doch irgendwo gelesen, dass alle deine Skripte für dieses Projekt als TypeSkript erstellt wurden ???
    Deshalb habe ich dieses ausgewählt.
    Müssen alle anderen Skripte (Zeitplanung und Biowetter) auch in JS erstellt werden.
    Alle Skipte in JS und GLOBAL - Oder??
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #352
    @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    In JS und nicht in Global!
    Nur das POLLENSKRIPT ist ein TS Skript!
    • H Offline
      heli-wolf
      #353
      OK, vielen Dank!
      das habe ich jetzt einmal alles umgestellt, Adapter und PI neu gestartet und jetzt werde ich das ganze ein bisschen beobachten und hoffe, dass es jetzt richtig läuft.
      Andernfalls ersuche ich euch nochmals um eure Hilfe.
      Danke vorerst einmal !!
      • H Offline
        heli-wolf
        #354
        Das Pollenskript habe ich noch gar nicht implementiert, aber wo du es sagst.
        Ich habe ja 2 Skripte
        • pollen_css.txt
        • pollen_css_Ampeln.txt
        ich dachte dass ich die beiden in der Vis unter CSS einfügen muss?
        • H heli-wolf
          • pollen_css.txt
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #355
          • pollen_css.txt
          Vergiss die Skripte, es gibt einen Adapter
          Pollen risk index
          • H Offline
            heli-wolf
            #356
            den Pollenflug Adapter habe ich schon installiert
            • H Offline
              Hoschi575
              #357
              Moin zusammen.... hab jetzt lange in diesem Forum gelesen und dieses geniale aber für mich etwas zu umfangreiche script von Sigi234 meinen Vorstellungen hin reduziert. Aber ich bekomme die Mondgrafiken einfach nicht angezeigt ... ich geb echt auf und brauche jetzt etwas Hilfe 😬
              Danke im Vorraus (auch für die super Vorarbeit)
              Gruss Hoschi
              • H Hoschi575
                Gruss Hoschi
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #358
                @Hoschi575
                hast du in DasWetter Adapter den Icons Pfad angepasst?
                • H Offline
                  Hoschi575
                  #359
                  Ja hab ich ... mir fällt gerade auf das bei dir 1.png steht und bei mir nur 1png .... aber warum und wie kann ich das ändern !?!?moon.JPG
                  • H Offline
                    Hoschi575
                    #360
                    auch wenn
                    ich unten .png hineinschreibe .... keine änderung
                    sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hoschi575
                      auch wenn
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #361
                      @Hoschi575 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      auch wenn
                      Abwarten und neu starten, cron ausführen
                      • H Offline
                        Hoschi575
                        #362
                        hab neu gestartet aber ... nein geht noch nicht... wenn ich das richtig sehe besteht echt das problem mit dem . vor dem png ....
                        aber wo muss ich da ran 🙄
                        • H Hoschi575
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #363
                          @Hoschi575
                          Punkt eintragen und speichern.
                          • H Offline
                            Hoschi575
                            #364
                            ok ok .... jetzt warum auch immer geht es.... die zeit brauchts wahrscheinlich ....vielen dank für das verständnis und die hilfe
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hoschi575
                              Hoschi575
                              #365
                              • H Hoschi575
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #366
                                @Hoschi575
                                Na also, geht ja. 😀
                                • H Hoschi575
                                  auch wenn
                                  klausiob
                                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                  #367
                                  @Hoschi575 Ich glaube bei den Adaptereinstellung bist Du für den Mond falsch. Du möchtest doch sicher die HD-Monddarstellung.
                                  Klicke mal auf das broken Image. Dann sollten die Eigenschaften für das widget "basic - Image 8" kommen. Als Schalter wählst Du
                                  daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                  Hier stehen aber nur Zahlen von 0-28 drin. Deshalb mußt Du jeder Zahl ein Bild mit Pfad zuweisen. Unter Symbole z.B. für die Zahl 0 die URL
                                  /vis.0/Wettericons/Mond/1.png
                                  usw. bis 28. Dann sieht der Mond so aus, vorausgesetzt du hast die HD-Bilder von sigi234 in das Verzeichnis kopiert.
                                  Bild Text
                                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                    klausiob
                                    #368
                                    @sigi234 Kann das sein, dass ich da eine ältere Version von dem Widget habe?
                                    • K klausiob
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #369
                                      @klausiob sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      JA
                                      Widget Mond:
                                      [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moonIconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Mond","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"1035px","top":"182px","width":"128px","height":"132px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Widgets Tag 1-5
                                      [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 1","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"44px","top":"156px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 2","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"240px","top":"155px","width":"146px","height":"100px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 3","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"438px","top":"156px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 4","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"637px","top":"155px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 5","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"832px","top":"155px","width":"146px","height":"101px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • sigi234S sigi234
                                        JA
                                        Widget Mond:
                                        Widgets Tag 1-5
                                        klausiob
                                        #370
                                        @sigi234 OK, mein Widget aber nicht von mir erstellt.
                                        [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.moon_symbol","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"900000","count":"28","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/Wettericons/Mond/1.png","src_1":"/vis.0/Wettericons/Mond/1.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/Mond/2.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/Mond/3.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/Mond/4.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/Mond/5.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/Mond/6.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/Mond/7.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/Mond/8.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/Mond/9.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/Mond/10.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/Mond/11.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/Mond/12.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/Mond/13.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/Mond/14.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/Mond/15.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/Mond/16.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/Mond/17.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/Mond/18.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/Mond/19.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/Mond/20.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/Mond/21.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/Mond/22.png","src_23":"/vis.0/Wettericons/Mond/23.png","src_24":"/vis.0/Wettericons/Mond/24.png","src_25":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_26":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_27":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png","src_28":"/vis.0/Wettericons/Mond/25.png"},"style":{"left":"443px","top":"416px","width":"121px","height":"114px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • K klausiob
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #371
                                          @klausiob
                                          Ja, das ist das alte Widget, ist aber durch die Datenumstellung vom Adapter angepasst worden.
                                          Hab ich aber im Log geschrieben.
